Комп сломался, что это?
Тема в разделе "Компьютеры, КПК, мобильные устройства", создана пользователем БАБАЙка, 27 ноя 2011.
  1. no_name
    техническая работа в виртуал дабе
    а если титры, красивые переходы, работа с дорожками, то лучше чем
    pinnacle studio по удобству и простоте ничего нет
    адоб и ulead отдыхают
    хотя у них и возможностей больше
  2. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Спасибо, а то вот жена хочет фильмы сделать, и ей как раз попроще надо, и со всякими рюшечками.
  3. no_name
    этого там хватает, главное что очень удобно работать с ними
    трехмерные красивые переходы, когда предыдущий фрагмент например сворачивается в шар и тонет в следующем фрагменте
    наверное есть старые версии в сети, которые можно без затрат установить
  4. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
  5. no_name
    я плотно поработал еще с 7-ой версией
    с ужасом вспоминаю это, монтировал на селероне 333МГц, с монитором 14 дюймов, который при разрешение 800*600 давал поле вообще 12.
    17 минутный ролик, комп мне просчитывал почти сутки.
    2002 год это был,
    и седьмая версия действительно была с некоторыми глюками
    и рассчитана была скорее на захват аналогового сигнала и последующего вывода обработанного материала для записи на VHS кассету
    с восьмой уже без проблем было
  6. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Киностудия Windows - бесплатно
  7. Camelia
    Pinnacle Studio 9-10-12.
    В ней найдешь все что надо,и захват и монтаж и вывод фильма в файл или на диск,все кодеки для работы ставятся при установке.
    9-я рабочая и много место и оперативки не занимает.
    лет так 10 почти цифрую с Pinnacle Delux AV/DV,вопросов и проблем не возникало.
  8. no_name
    для технической обработки и захвата аналогового видео, все таки лучше использовать виртуал даб, особенно, когда видео не айс по качеству
    а вот монтаж ролика - удобней и проще пинакла сложно что-то придумать
    я так и делал, захватывал в виртуал дабе, далее несжатый материал обрабатывал в нем же, потом открывал пинакл, монтировал,
  9. МАСЯНЯ
    на днях глюкнул мой домашний ноут хп 630.
    невыдержал хакерских атак сынишки.
    пришлось переустановить винду с помощью винды которая в нем и называется рековери.
    все заработало
    но теперь стали по появлятся ошибки программа странная
    пишет технология хранения данных интер рапид ошибка.
    нажмите востановить. и так по 10 раз в день.
    что делать? пора насвалку ноут или еще послужит?
  10. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    сын хакера -это воще страшная вещь :crazy: отдай сынишке на ремонт:don-t_mention:
  11. МАСЯНЯ
    это я всегда успею:blush:
  12. no_name
    Масяна, а у майкрософта спросить не пробовали?
    http://answers.microsoft.com/ru-ru/...средство/71a8e16e-e192-4715-913e-c6175c788e98
    это не оно самое ?
  13. МАСЯНЯ
    мы не дружим с майкрософтом.
    это не оно.
    как появится еще сфоткаю и выложу
  14. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Может для начала обновить драйвер?
  15. Nfalcon535
    Nfalcon535 Новичок
    28 фев 2014
    АйТиШник
    МО, г. Домодедово
    Драйвер можно посмотреть еще и здесь здесь.
    А вообще на твоем месте залил бы с нуля и поставил те программы которые требуются.
  16. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Лучше бы на языке оригинала написал:), но похоже на неправильную конфигурацию диска (харда,...)в винде или скорее в биосе. А вообще послужит, для начала BIOS установить по умолчанию (Default)
  17. МАСЯНЯ
    ничего седня не требует весь день:wacko2:
  18. no_name
    значит достучался и обновился
  19. МАСЯНЯ
    сегодня опяять было так
    потом так
    и так
    и так
    потом попросил обновить 42 драйвера
    обновил
    посмотрим че будет дальше.
    ничего непонимаю:wacko2:
  20. Amokk
    12 сен 2008
    Может винт сыпется?
    посмотри SMART какой-нибудь программкой, например
    http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html
    Можешь свой скриншот программы сюда выложить.
    Еще можно потом проверить диск (хотя бы в винде-правой по диску - свойства - сервис - проверка диска. Все галочки поставь, при следующем старте он полную проверку сделает).
