Компьютерная диагностика с помощью Autocom и Delphi
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем .vitas., 30 апр 2016.
  1. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Можно попробовать более свежую версию программы. Delphi 2014.3
    Но необходима установка виртуальной машины. У меня пока не получается.
    Файл активации на новую прогу так же нигде не могу достать.
  2. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Наконец то установил виртуалку вместе с WMware tools 4 новые программы! Сразу испытал Delphi 2014.3. На моей машине работает и + по eOBD читает.
    Вот что в программе Wurth WOW 4.15.3 заявлено по ЭБУ наших меганов:
    Интересное видео про эту программу:
  3. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    И фото Wurth WOW 5.00.8
    бен5.1.JPG бен5.2.JPG Бензиновые.
    д5.1.JPG д5.2.JPG д5.3.JPG Дизельные.
  4. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Вам удалось скрестить вюрт с дельфином ? , я сколько пробовал не получалось ....
  5. .vitas.
    .vitas. Меганавт
    25 ноя 2014
    Автоэлектрик
    Белгород
    Да получилось. Но пришлось пойти на жертвы. Снес Винду 64 поставил на 32 и ВМварю 10-й версии влепил. После установил сетевой драйвер. А диск с wmware tools (это обязательно без него ничего работать не будет) загрузил через облако.
    Сканер прошился до новейшей версии и все работает!
    Следующий шаг - грузовой транспорт. Собираю стабилизатор по питанию чтоб супрессор не вышел из строя.
  6. Evgen804
    Добрый вечер! Не решили проблему с интервалом по замене масла? Такая же песня - хотел поставить на 7500 км. а теперь 30000 и не в какую! У меня правда бензинка, но я думаю там все идентично!
    Когда все прочел что там написано, еще больше запутался! Понял что нужно вводить цифрами не 30000 км, или 15000 - а - 30 или 15. - но все ровно не прокатывает!
    Кто знает, напишите хотя бы как Клипом это сделать?
  7. lnv
    Клипом это в приборке ставится.
  8. Evgen804
    Да я понимаю что в приборке! Хотелось бы пошагово! Клип не мой, а хозяин очкует куда то лезть - только ошибки смотрит и все! Я ему - под мою ответственность, машин то мой - НЕТ и все!
    В Делфи тоже в Прибор, диагностика, запись в Ecu по моему, изменение параметров замены масла в км.
  9. lnv
  10. Evgen804
    О, спасибо, буду уговаривать! А Клипом можно поставить интервал 7500 км, случайно не знаете?
  11. lnv
    Да нафиг это надо. Я ставил 8000, слишком быстро прошли :) Вернул обратно на 10000.
    В качестве информации, в технотах пишут, что эту информацию вносят только при замене приборки.
    Вполне возможно, что ее можно вносить только определенное количество раз. Может так получиться, что в следующий раз изменить не получится. Это на уровне слухов но все-же.
  12. Evgen804
    Да я всегда менял через 7500 км. - удобно считать, как раз половина от 15000.
    Так может я уже исчерпал возможности своим Китайцем, поэтому и не меняется! - однако ПОПАДОС!
  13. lnv
    Может. Тут один уже поставил пробег больший, а вернуть не получилось.
    Amigos нравится это.
  14. Evgen804
    Да вот и я к тому же, тоже видел про пробег! Ж....па! Ну я Женя - криворучка!
  15. lnv
    Да ладно. У меня по-круче попадос был. Перес***я ого-го. Еще и под ночь дело было.
    Решил откалибровать регулятор напряжения генератора (зачем, непонятно. Дурная голова рукам покоя..)
    Клип говорил - "На заведенном двигателем". Ну а я ступил и сделал при выключенном. И главное клип не ругнулся, что "Условия не выполняются" и все сделал. В результате после этой процедуры авто вообще перестало заводиться, перестал включаться бензонасос. Пришлось на него напрямую 12в подать. Затем завести и откалибровать как надо. После чего все пришло в норму. Так что внимательно нужно читать все что выводится на экран и не полагаться на программу.
  16. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Не получается , судя по всему дельфин на такое не способен ....
  17. demontik8484
    Таже самая чепуха, не получается у меня клипом поменять пробег до ТО, либо 30000, либо 3000... а хочется поставить 10000
  18. Evgen804
    Мне знакомый Лаушем за 2 минуты поменял с 30000 на 10000 хотя у меня было до ТО 29950 км.
    Там походу знаете как надо: что бы до ТО оставалось менее 10000 км. ну допустим 7,8 или 9000 км. и вот тогда можно будет поменять на 10000 км., ну и соответственно для 7000 нужно что бы было 5000 или 6000 км.
    И еще можно попробовать с начала поставить допустим цифру 5, а потом уже 7.
    --- Сообщение объединено, 9 июн 2016 ---
    А делаешь правильно? Нужно по моему вводить число не 10000 а 10!
  19. Semjkeee
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Нужно будет попробовать .
  20. Evgen804
    А читали там как вводить нужно не 10000 а просто цифру 10
