Компьютерная Диагностика с помощью Клип (Clip)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем sokave, 11 мар 2008.
  1. геннадий 1487
    геннадий 1487 Новичок
    5 янв 2012
    новосокольники
    геннадий
    давление воздуха в системе не одинаковое с атмосферным 200.. 1000
  2. Plat83
    Plat83 Новичок
    15 фев 2012
    Ярославская область
    Двиг 734. Ошибка p1644. Подскажите пожалуйста расшифровку.
  3. Wingless phoenix
    Wingless phoenix Наш человек
    17 мар 2012
    Gtnрозаводск
    Павел
    Товарищи, у меня БОЛЬШИЕ проблемы с работой двигателя (глохнет и лихорадит) *SORRY*
    через два дня записан на диагностику к офам, но боюсь их, потому что раздевают и нифига не делают(((
    На днях мне подогнали ELM327, но без диска с ПО.
    Хочу до диагностики у дилера сам всё попробовать.
    Дайте ПО плиз для подключения ELM327 к мегану2 (2003г.в.)!!! или хотя бы скажите как оно называется, чтоб я скачал его в инете!
  4. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Порыл по TN, такой ошибки не нашел...
    По идее Клип не должен такую ошибку показать.
  5. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    df1005 смотри)))
  6. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    с подогревателями связано короче
  7. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Подскажите пожалуйста как с помощью Clip поменять язык на панели приборов и включить индикацию непристегнутого ремня безопасности на панели приборов.
  8. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    Приобрел я Еlm 327. С эбу мегана связывается, но ни одного датчика не видит. Пишет, что ошибок нет. Читает ДВС у Пежо и Шевроле Lacetti, т.е. показывает т-ру антифриза, обороты двигателя, давление в рампе, скорость и т.д. Ошибки не стирает. Работал через Skanmaster. Так что для Мегана сей девайс бесполезен или у кого-то может работает на второй фазе.
  9. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    Ну что, никто не пробовал что-ли? Я проверил Kia и ford, читает обоих. Nissan Note вообще не видит (понятно, один Альянс).
  10. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    На додже караване 2 проверял. всё работает, а на реношке моей не хочет(( тоже сканмастером брал
  11. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    Ну не знаю мужики, был у меня когда-то такой прибор, выкинул(можно и так сказать)
    сейчас пользуюсь launch x-431 вот это реал ващьч!!!:)
  12. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Питерцы!!!!
    А может кто подъехать в НПП "Орион" на предмет подключения ихнего изделия, чтобы он увидел Мегана....
    Если есть заинтересованные, скину контакт.
    У меня у самого лежит БК-100, в свое время на Святогор с Renault F3R покупался ..... вот хочу теперь этот БК-100 с Меганом подружить.....
    Саппорт ответил что Меганов у них нет чтобы пробовать...
  13. virskiy
    virskiy Новичок
    31 июл 2009
    ЯНАО
    ЕLM 327
    ЕLM 327 брать не стоит. Я себе взял китайский аналог RENAULT CAN CLIP scanner diagnostic tool V96 на ebay за 13 466,00р. с доставкой еще 03/06/2010г. Типа как этот http://www.ebay.com/itm/350554711071 US $222.40+40 Доволен как слон. Работает с версией CLIP V115 Много интересного узнал про свою машину. Современный BOSH в сервисе все подушки так и не увидел. А этот не только увидел но и позволил заблокировать подушку в руле. После химчистки салона загорелись подушки. Порвался шлейф. Друзьям всем посмотрел машины. ТЕ КОТОРЫЕ ПОКУПАЛИ Б/У ТО ОЧЕНЬ СИЛЬНО РАССТРАИВАЛИСЬ. Да и полезно вот еще что, датчик кислорода под машиной, подвержен механической поломке разъема и плохому контакту в нем. Ошибку ECU запоминает и работает по обходной программе. Когда я у друзей ECU очищал от ошибок, все отмечали что движок работал бодрее.
  14. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    Ни у кого нет в Туле или области клипа?
  15. viktor_l
    viktor_l Наш человек
    16 янв 2012
    Краснодар
    Виктор
    Чтобы стереть ошибки двигатель должен быть не заведён, зажигание включено(держать кнопку пуск без педали газа). У меня есть адаптер elm, уже кучу раз стирал ошибки, у меня с лямбдой проблемы, разбираюсь в данный момент, под замену походу.
  16. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    Clip`ом отключить звук непристёгнутого ремня
    в общем вопрос, как Clip`ом отключить звук непристёгнутого ремня, оставив оргать красный индикатор. иногда нужно проезать до горожа 50м и та не хочется пристегиваться. каким параметром в клипе это отключается?
  17. no_name
    сработавший пиропатрон и вылетевшая подушка автоматически отключат этот звук
    50 метров, это несколько секунд, сомневаюсь я что-то, что за это время звук может так надоесть, а пристегнуться дело 3 секунд, как и отстегнуть ремень
  18. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    так и зналчто начнутся учения. мне нужно отключить звук непристегнутого ремня не отключая функций и красной моргающей лампы, какая функция в клипе делает это? прошу не учить учёного)) только по теме.
  19. no_name
    есть такая функция, называется "пристегнуть ремень"
  20. JohnV
    JohnV Меганавт
    7 апр 2012
    Белгород
    жду ещё "дельных" советов *ROFL*
