Компьютерная Диагностика с помощью Клип (Clip)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем sokave, 11 мар 2008.
  1. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Лех ..а ты случайно клипом ситроены не цеплял? а то у мну человек просит продиагностировать а я и не знаю возьмет или нет
  2. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Не не пробовал*PARDON*
  3. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Кто в теме, подскажите. Такая проблемка: полтора года назад поймал я стружку на топливной, ремонт форсунок, замена ТНВД. Ремонтировался в сервисе, стружку вывел, проехал 40 т.км. Но еще тогда, почти сразу после ремонта обнаружил что, при очень резком разгоне на 5 передаче выскакивала ошибка о нехватке давления (0053) проверял слив - на 2 цилиндре за 2 минуты 20мл, на остальных 10. За 1,5 года ничего не изменилось. Завел клип, периодически, в квартал раз стираю эту ошибку (1-2 штуки) и еще "цикл программирования форсунок не выполнен". Понятно, что форсунки ремонтировали без присвоения кода. Секрет запуска их в работу не выдали. Вот сейчас могу на 2 цилиндр форсунку установить на которой код есть, стоит его забивать клипом или попросятся остальные прописаться? Понимаю, что лучше это сделать для всех, но ремонтироваться капитально желания нет, да и машина не подводит.
  4. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    .отдельно прописать форсунку нет никаких проблем ..
  5. Camelia
    Поменял форсунку,в памяти ЭБУ прописан код старой форсунки,новая будет работать под ее кодом,также будет выбивать ошибку,как я понял форсунки Евро4.Лучше прописать,они отдельно по цилиндрам прописываются,НО,старый код где то сохронЯть,был случай на форуме когда старый код удалили а новый не шел.
  6. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Вот так у нас в Иваново форсунки ремонтируют, без выдачи нового кода. Как интересно запускают мотор, ЭБУ все 4 форсунки замененных проглатывает? Или какая-то хитрость нужна?
  7. Camelia
    И не только у вас,практически везде.:-D
  8. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    это точно-хартридж мало у кого есть..
  9. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    г. Новоуральск Свердловской обл.
    "и стереть ошибку китайклипом не получится, еще и не во все блоки залезть можно."
    Товарисч, видно, не в теме и откуда такая уверенность. Единственное, что нельзя "китайклипом" сделать, так это перепрошить голову, потому что надо получить от дилера КОД, а т.к. программа крякнутая, то этого не получится.
  10. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    На Пежо и Ситроен свой сканер. Работает с дилерской программой PP2000 так же как Clip активирует и отключает любую функцию. Я себе заказал (у сына пыж-207). http://molotok.ru/pp2000-v24-lexia-3-v47-citroen-peugeot-diagnostic-i2798339395.html
  11. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Все можно сделать, 25 евро за машинку просят за коды репрога
  12. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    у меня китайский клип не видит нечего пока двигатель не запустиш. соответственно у меня не получается стереть ошибки.некоторые ошибки можно стереть только при заглушенном двигателе и включенном зажигании.так у всех или только у менЯ?
  13. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    У меня все работает без проблем.. а зажикание у тя включено когда ошибки стираешь? и какая версия клипа стоит?
  14. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Все делаю на заглушенном, 116 версия программы, кстати брал клип товарищ как-то, 2 недели пытался установить у себя безрезультатно. У меня все работает - это нормально?
  15. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    По форсам скажу так, код новой прописать, проверить совпадение кодов форсунок прописанных в ЭБУ с фактически установленными, в клипе есть эта функция. Если коды не совпадают так и будет бить ошибку.
  16. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    зажигание включено . версии клипа софта разные стояли со всеми одно и тоже.. пишет типо чтото не достаточно питания мотор запускаеш все видит тестит.
  17. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Понял, помню там 2 столбика с кодами, совпадающие. Не всегда, но жалуется, что цикл программирования форсунок не выполнен, ничего в этих столбиках с кодами не менял, они активные. Нужно забивать код в оба места значит.
  18. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    хм...а мерял напряжение на обд разъеме..мот окислено где или еще чего..
  19. serg 05
    serg 05 Наш человек
    17 янв 2009
    Либо аккум разряжен, либо контакт где-то плохой. Надо проверить на диагн. разъёме контакты №1 и16(+ от аккумулятора), контакты №4 и №5-масса.
  20. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    а где нумирация разрисована или так слева напрва по счету? маловероятно пробывал и на новом аккумуляторе и на разных машинах.
