Компьютерная Диагностика с помощью Клип (Clip)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем sokave, 11 мар 2008.
  1. Роман207777
    Роман207777 Наш человек
    2 авг 2011
    Брянск
    Пиши на асю 202686912 вместе побъемся с чудом китайского производства
  2. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
  3. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Подключил к компу, комп не видит.
    Дальнейшие действия?:
    1. Лезть в прибор
    2. Отправлять китайцу
    3. Другое
  4. Алекей2106
    Алекей2106 Наш человек
    10 июн 2010
    Иваново
    1. Лезть в прибор это лишится гарантии если она есть.
    Кроме плохой пайки, если таковая имеется, ничего более там не получится сделать. Микропроцессоры используемые там у нас не получится купить и уж тем более поменять (многослойная плата, сложная пайка)
    2. Отпарвить китайцу можно, но гарантии что пришлют качественне, чем прислали, нет.
    3. Другое...
    Какая операционка стоит на компе?
    Прибор на компе по большому счету видется не должен.
    Потому что, это связка компьютера автомобиля и компьютера пользователя. Установить софт Clip (У меня 126). с внесением значений в реестр. При идеальном конекте компьютер + clip + компьютер автомобиля должны гореть 4 всетодиода на клипе. Два зеленых и два красных. Ну как то так.
  5. maxx.cop
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    определется как устройство, только при первой установке драйверов.
    4 светодиода на клипе. Два зеленых и два красных. гореть будут только при одновременном подключении к ноуту и к разъему диагностики авто. Индикатор CaN может не гореть как из-за неисправности устройства, так и из-за неустановленного драйвера
  6. 55555
    55555 Новичок
    14 май 2012
    Aleksey_76
    Если не секрет по какой цене брали, а то разбег на алиэкспресс от 100$ до 2000$
  7. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    200$ через EMS
  8. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    C CAN диодами разобрался, теперь возникает другая проблема:
    При тесте мультиплексной сети зеленый диод ISO начинает моргать вследствие чего постоянно прерывается связь со сканером.
    Пока стояла v124, перехожу на более поздние версии v96, v 85/
    Спасибо Михону за сей девайс , мне он обошелся в 6500рЭ.
  9. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Не уходи на поздние версии..1.24нормально работает.уже есть1.27..а моргать при сканировании зеленый диод и должен.
  10. 55555
    55555 Новичок
    14 май 2012
    Aleksey_76
    по принципу не самый дешёвый или какие то другие соображения были. Например уже кто то такой же брал и хорошо работал
  11. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Серёг, так он у меня сам сканер в процессе распознавания блоков теряет раза 3.
    Добавлено через 43 секунды
    Я взял пока воюю с ПО.
  12. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    30 янв 2013
    Брянск
    макс
    народ, планирую купить клип у китайцев, но есть одно НО:
    у меня и комп и ноут apple, как я понимаю, там идет болванка в крмплекте с софтом, а есть ли там прога для mac os? или все таки только эмуляторы в помощь))
  13. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    для яблок проги нет...а насчет эмуля -сомневаюсь.вряд ли будет работать..*PARDON*
  14. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    То есть стоит попробовать 127 ?
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    попробуй ..но сдется мне где то не контакт..
    кстати а сканируешь то правильно? с включенным зажиганиеми выключенным двигателем?
  16. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Диод ISO так м не горит , что делать????
    Моргает при диагностике , клип пишет что отключен датчик, потом пишет что подключен и так 2 раза в процессе диагностики((((((((((
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    на компе какая система стоит?
  18. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    XP Начинает писать что датчики не найдени, просмотрел щас с лупой, непропая нет
  19. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    а сборка случайно не типа зверя что нить?
  20. Шалтай
    Шалтай Меганавт
    26 июл 2011
    Рыбинск
    Типа него
    А точнее- он самый
