Компьютерная Диагностика с помощью Клип (Clip)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем sokave, 11 мар 2008.
  1. Rus_se
    Rus_se Только зашел
    8 авг 2008
    Таганрог
    У меня друг занимается диагностикой, так по поводу мегана говорит что на последних моделях продиагностировать можно только clip`ом. Там кроме самого адаптера, загвоздка ещё и в ПО. Вроде как существует ломаная версия clipa и адаптер сделанный по аналогии (не в свободном доступе), но для дома дорого получается.
  2. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Это точно за 50 км. вот только чтобы попасть в этот сервис очень сложно,особенно на то время когда мне удобно. В выходные на "московском шоссе" и "южном мосте" вообще людей грамотных нет. Короче засада. Ездил пару тройку раз поговорить с ихними спецами, так то что они рассказывают я и сам знаю *ROFL* . А делаю - чисто из интереса, ну люблю я с электроникой возиться что тут поделаешь :-D
  3. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    Программа DDT2000, тоже сделана в основном для новичков и все возможности диагностики делать не позволяет. Так сказать урезка. А САN интерфес сложен тем что там есть микроконтроллер который надо прошивать, прошивку я найти тоже не смог.
  4. tim-ru
    tim-ru Только зашел
    19 авг 2008
    Казань
    В настоящий момент качаю программу Renault CAN CLIP v80, как докачается, посмотрим, рабочая или нет ) поскольку программа бесполезна без преобразователя CAN интерфейса (коим по сути является дилерский сканер), буду пытаться изготовить преобразователь CAN-USB и попробую подружить его с программой.
    Хотел сначала не заморачиваться и купить готовый, но дешевле 3-5 т.р. не нашел, а так как уверенности в полной работоспособности нет, то решил сделать сам, дешевле будет )
    Если будет результат, отпишусь.
  5. Alexey1
    Alexey1 Новичок
    6 авг 2008
    тим, есть результаты по CAN адаптеру?
  6. tim-ru
    tim-ru Только зашел
    19 авг 2008
    Казань
    Пока к сожалению много работы, поэтому только определился с железом. но еще ничего не заказывал, также не могу пока запустить реношную программу, еще не разбирался
  7. _berkut
    _berkut Новичок
    1 ноя 2008
    Екатеринбург
    Для запуска Clipa без адаптера нужен кряк
  8. jerryr
    jerryr Новичок
    27 окт 2008
    Питер
    Camshaft Position Sensor A Circuit код 0340
    Народ подскажите что за ошибка такая
  9. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    Сенсор Позиции Распределительного вала Цепь
  10. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    А как датчик хола звониться АААААААА?*ROFL*
  11. lebedoc
    lebedoc Только зашел
    9 июн 2009
    Киев
    прошло больше полугода, мне тема тоже интересна, есть какие то результаты или совсем глухо???
    Спасибо
  12. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    4 окт 2007
    Глухо даже не пробуйте =)
    Нужен и Клип и ДТТ2000
  13. jerryr
    jerryr Новичок
    27 окт 2008
    Питер
    Диагностика двигателя
    При помоши адаптера мастер кит по к-линии связал программу ддт2000 и магашу 04 г. но кроме считывания ошибок ничего сделать не смог.
  14. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Челябинск
    Сама программа Renault CLIP V93 в свободном доступе есть на торентс.ру вместе с лекарством, там же имеется дилерская база прошивок Reprog v82 (правда чтобы работать с ней нужно быть в дружбе с дилерами).
    Оригинальный Can CLIP стоит бешеных денег (около 50000 руб), насколько я понял есть какие то аналогичные китайские адаптеры. На том же торрентс ру пишут про Alliance. В инете про такую штуковину тишина...
  15. immerz
    immerz Новичок
    24 сен 2009
    germany
    Шнур для диагностики компа.
    Нарыл к примеру такой вариант
    http://www.internetka.de/index.php?option=com_content&task=view&id=7&Itemid=39
    Очень хотелось бы купить, но где то читал что для этого нужен ещё какой-то прибор, а просто шнур не делает всех функций. Запутался.
    И не страшно ли самому диагностикой заниматься ? Сам то в компах понимаю, но от этого и больше осторожен.
  16. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    Такие шнуры видят не все блоки, например блок управления подушками не посмотреть. Также не все ошибки можно стереть, поэтому смысла от такой диагностики не слишком много....
  17. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Прочитав подобное сообщение, всегда возникает вопрос: ЗАЧЕМ ТЕБЕ НУЖНО ВСЕ ЭТО? Если ты професионально занимаешься ремонтом автомобилей, тем более Рено, тогда понятно. Если нет, то смотри вопрос выше.
  18. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    почему обязательно профессионал! я например не занимаюсь профессиональным ремонтом автомобилей .у меня есть кабель для тазов он мне обошолся в 500 рублей с софтом а так нада каждый раз ехать на диагностику и отдовать 500 а то и более.тожеб не отказался иметь и для рено за разумные деньги.
  19. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Могу ответить зачем я б не отказался от такой приблуды - таже самая причина, почему меняю самостоятельно колодки, масло, фильтры и т.д. На машинах попроще в былые времена самостоятельная диагностика неплохо экономила деньги. Но там было проще))) Хватало скрепки) Клип покупать не стану.
  20. Oleg
    1 фев 2007
    Друзья, мало подключиться к электронике автомобиля, но нужно еще и уметь ПРАВИЛЬНО прочитать выводимую на экран компьютера информацию... Об этом никто не задумывался? Или для вас диагностика, это считывание кодов ошибок? Ну считали коды, а дальше что? Есть очень старая поговорка- не занимайтесь самолечением...
