Компьютерная Диагностика с помощью Клип (Clip)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем sokave, 11 мар 2008.
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Можно по подробнее??? Диагностика делается при включенном зажигании, далее делал тест компьютерных систем не обнаружились три системы, далее повторял тест-результат тот же не видны три системы!
    Добавлено через 3 минуты
    Еще вопросик... а не может ли быть это связано что на XP при подключении USB от клипа я поставил драйвер автоматом и помоему в диспетчере устройств не было 4 устройства!!! Т.е. я не ставил 4 драйвера! возможно проблема из-за этого???
  2. }{OTTABb)ch
    }{OTTABb)ch Наш человек
    8 фев 2012
    Пенза
    Если у тебя клип подключился к компу без проблем то все нормально должно быть. Если у тебя 131 версия в диспетчере их и не будет. Я тестю так: подключаюсь к машинке, когда клип подключен и распознан, запускаю прогу, затем включаю зажигание, определяю ВИН код, а потом делаю тест компьютеров. И вуа ля, твои ошибки.
  3. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Vin определяете? А не сами вбиваете? Ну вот я тоже делаю тест компьютеров, далее появляется топология сети в которой три системы прямоугольники с красной рамкой т.е. не обнаружены!
    Добавлено через 1 час 54 минуты
    Может при заведенном авто попробывать прочитать клипом?
  4. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Получилось считать все системы авто только при заведенном двигателе! Но появилась другая проблема - ошибки не удаляются при заведеном двигателе! что делать? Да еще и связь бывает прерывается!!
    Добавлено через 28 минут
    И что за система такая п.без/ус. пр. н.???
  5. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    1.писали же прверь напряжение на диагностическом разъеме.
    2.ошибки на заведенном двигателе и не должны удалятся
    3.п.без/ус. пр. н- блок управления подушками безопасности и преднатяжителями ремней
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    1.Если бы не было напряжения то не загорелись бы лампочки ISO и клип не определился!
    2.Так как тогда удалить ошибки? если все системы читаются только на заведеном двигателе?
  7. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Диагностировать нужно на машине с включённым зажиганием, оно у нас включается путём продолжительного нажатия на кнопку старт стоп.
    Тогда и ошибки будут удаляться и компьютеры тестироваться...
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо, Мих Мих!!! Я просто нажимал на старт-не удерживая её! И думал что именно так включается зажигание! Будем дальше тестить...!
  9. mik36
    mik36 Меганавт
    Совершенно верно. Впрыск, подушки, абс, руль определяются только при включенном зажигании, а не АСС. Остальные блоки (цкбс, приборка и др) видятся всегда. Программа сама подсказывает при выполнении настроек и стирании ошибок условия при которых это выполняется. Повнимательнее.
  10. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Считал ошибки! Самая заметная это пропуски зажигания в 4-ом цилиндре! Давно уже начал замечать что машинка подтраивает особено было заметно на холостых и при трогании с места! На что обратить внимание при поиске неисправности? Предпологаю дело может быть в свечах, катушках, плохой контакт, не поступает с процессора сигнал на катушки, бензин, форсунки. У кого есть опыт подскажите!
  11. }{OTTABb)ch
    8 фев 2012
    Пенза
    Начни с замены свечей и возьми у кого нибудь заведомо исправную катушку (у меня всегда с собой запасная) и проверь. Возможно поможет.
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    После удаления ошибки в субботу, сегодня завелся с 4 раза никогда такого не было!!! Двигатель троил! Не знаю что случилось!
    Катушка есть новая, но боюсь ставить её так как пишут что поставив новую попарно работающая катушка выйдет из строя! Так ли это???
    Добавлено через 1 час 45 минут
    Может дело все в бензине! Можно ли с помощью клипа по каким либо параметрам сделать вывод что плохой бензин?
  13. Мих Мих
    19 мар 2011
    Брехня это.
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Провел диагностику...не одной ошибки не было - странно!!!
  15. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Сегодня с утра снова затроил - вылезла ошибка...на этот раз пропуски зажигания во 2 цилиндре и детектирование пропусков зажигания! В клипе насторожил параметр - температура воздуха он был равен +34 градуса, хотя на улице было +10 ! Где он вообще измеряет температуру?
  16. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Возможно это температура во впускном коллекторе.Датчик спереди,прям рядом с замком капота.
  17. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    померяйте компрессию, возможно, ЦПГ имеет проблемы.
  18. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Подскажите, увеличивается ли сила искры свечи зажигания при повышении оборотов на двигателе?
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    В выходные поменял свечи поставил NGK V line 38, также разобрал катушки-точнее снял резиновый колпачок и пружинку. Внутри почти на всех катушках окислились контакты и частично разрушились!!! Все это дело зачистил, пролил силиконовой смазкой... думаю еще послужат! Замерил ради интереса сопротивление на катушках-все в пределах нормы! Поставил на место...пока все работает без троения...такое ощущение движок стал мягче работать и легче стало трогаться с места!!! Посмотрим что будет дальше...
  20. RomanSA
    RomanSA Новичок
    18 май 2013
    KAZAN
    ROMAN
    Поднятая шумоизоляция моторной перегородки + крышка двигателя = уверенный запуск и беспроблемная эксплуатация
