Компьютерная Диагностика с помощью Клип (Clip)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем sokave, 11 мар 2008.
  1. veniamin64
    veniamin64 Только зашел
    2 апр 2014
    Пенсионер
    Челябинск
    ...Сегодня получил Clip v136.На ноут сначала поставил и активировал v136,затем обновил до v137.Подключил к Мегану 3, установился в ноутбуке один драйвер, и Can Clip запустился,соединился.В общем все работает как надо! Спасибо Всем за ответы!!!
  2. кузмич
    кузмич Новичок
    25 май 2013
    воронеж
    виктор
    Всем привет.
    пришел клип v134
    ноут- asusx54c поставил windows7 32бит начал ставить клип установка прошла отлично регистрация- тоже но при открытии программы пишет ошибка сохранения.
    запускаю от имени администратора программа работает подсоединил к машине - дрова установились связь пошла но надо было ехать поэтому решил оставить на завтра занес комп в дом и перед выключением почистил от мусора утилитой Auslogick Boost Speed .
    сегодня утром открываю программу а она пишет - запуск программы невозможен так как на компьютере отсутствует ACE. dll. Попробуйте переустановить программу.
    переустанавливаю - программа не открылась
    переустанавливаю винду а потом клип - все работает чищу еще комп. и опять то же самое не пойму в чем причина .
    подскажите а то уже голова закипает.
    и еще вопрос как с помощью клипа проверить давления хладогента - просто ощущение что плохо холодит а кто заправлял сказал что заправил 6 очков.
    спасибо.
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    По давлению хладагента, как зайдёте в моторный блок будет параметр с давлением
    По установке.
    Рекомендую ставить виртуальную винду с ХП и туда уже клип. Более стабильно программа работает с ХП
  4. vmedic
    Заправлять надо не по очкам, а по граммам!!! Для 1.5dci 550+\-35 гр. хладогента!
  5. кузмич
    кузмич Новичок
    25 май 2013
    воронеж
    виктор
    Привет.
    Поставил виртуалку с ХР в нее поставил клип - все работает но после чистки компьютера утилитой при запуске опять пишет- запуск программы невозможен так как на компьютере отсутствует ACE. dll.
    скачал в интернете ACE. dll.- скопировал файл в WINDOWS\ SISTEMS32
    теперь при запуске клипа пишет- точка входа в процедуру не найдена в библиотеке DLL ACE dll
  6. vmedic
    А тебе не кажется что твоя "чистилка" Auslogick Boost Speed просто криво работает и в процессе своей работы убивает файлы и записи реестра необходимые для работы CLIPa? Просто твои последние твои сообщения выглядят так: "поставил клип на ос х - работает, почистил программой систему- не работает, в чем дело и как быть?:dash1:" Вывод- не использовать программу-чистилку после которой вылазит глюк!!!
  7. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Может ACE.dll не от вашей версии программы, и ещё попробуте ACE.dll кинуть в папку где находится .exe файл с которого вы запускаете программу.
  8. elmirage
    elmirage Новичок
    15 фев 2014
    Baku
    Мне не смогли отключить так называемый скандинавский свет.
    Просто не нашли в меню, где отключить. То есть выбирается дневной ближний свет - без. Но опция не выбирается. А при проверке установленных опций автомобиля - функция дневной ближний свет стоит - с
    Где же в меню отключить скандинавский свет?
  9. killertv
    killertv Наш человек
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Китайский клон ни чем не отличается по внутреностям от оригинала кроме как качеством пайки и качеством разьемов.Всем у кого руки не из жопы растут советую после покупки прибора проверить работоспособность потом разобрать и тчательно все пропаять.У меня тоже отваливался постоянно но после пропайки все встало на свои места.
  10. jonnyck
    jonnyck Новичок
    25 апр 2013
    Калуга
    Подскажите пожалуйста! Может ли клип показывать состояние датчиков? Ошибок нет но перед дальней поездкой думаю заехать к официлам на клип? СТОИТ ЛИ?
  11. no_name
    почти у всех датчиков обычно два состояния - работают/ не работают
    а наш БК - капитан очевидность. ошибки показывает, только когда и так все ясно
    для успокоения совести можно и съездить
  12. jonnyck
    jonnyck Новичок
    25 апр 2013
    Калуга
    Спасибо!
  13. agava
    agava Только зашел
    10 июн 2014
    Сукромля
    подскажите а clip может делать прошивку, если брать китайца? или там все через онлайн? Заранее спасибо!
  14. Fajzrahmanov
    Fajzrahmanov Только зашел
    9 апр 2013
    Казань
    Друзья, приехал клип новой ревизии, но есть проблема - хаотично разрывает связь сильно щелкая при этом. Сейчас разобрал клип, думал плохо пропаян, а на деле все изумительно чисто, нигде нет флюса и всякой бяки. Подскажите куда копать? Спасибо!
  15. lnv
    Та же самая фигня, только не щелкает сильно. Может кварцы?
    Друзья у кого megane 2 второй фазы с живым катализатором и есть клип. Посмотрите, какое напряжение после прогрева идет со второй лямбды, за катализатором.
    И если не трудно сделать скрин у кого megane 2 2008 1.6 16v со страницы Параметры Водителя.
  16. redtooth
    redtooth Только зашел
    29 июл 2013
    Армавир
    Мегановоды, выручайте! Попал в ДТП, убрал всю левую сторону, сработала подушка в сиденье и левая шторка. На данный момент заменил обе подушки, блок SRS, теперь надо прописать этот блок клипом. Клип есть в одном из сервисов, диагностику там делают бесплатно (девушка делаетO:)), но как прописать блок управления подушками не знает, так же не смогла активировать круиз-контроль. Можно и методом тыка попробовать, благо руки из правильного места растут, да не хочется наглеть - брать клип надолго. Может кто расскажет процедуру прописывания? Со скриншотами вообще здорово было бы.
  17. 4169GRU
    4169GRU Новичок
    3 май 2011
    Насколько я понял из инета и разговоров с людьми с разборки - ничего прописывать не надо. Может ты блок не тот купил . Блоки одного года? Вот здесь скачай и проверь http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=598479&postcount=252.
  18. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    подскажите как на fluence отключить звуковой сигнал не пристегнутого ремня??
  19. Mixas161
    Mixas161 Только зашел
    3 авг 2014
    куплю скан клип.до3000руб.тел 89515094060
  20. agava
    agava Только зашел
    10 июн 2014
    Сукромля
    вопрос про возможность прошивки клипом еще открыт, никто не поделится информацией или все только диагностику делают?
