Компьютерная Диагностика с помощью Клип (Clip)
Discussion in 'Своими руками' started by sokave, Mar 11, 2008.
  1. lnv
    Media:
    Ошибка по клапану, ну и 6506A читать.
  2. zahar100
    http://my-files.ru/6va2q3 вот технота, там по вашей ошибке всё есть.
    demontik8484 likes this.
  3. demontik8484
    Media:
    20
    спасибо!
  4. Andrey282
    Andrey282 Новичок
    Можно по подробнее про преобразователь...?
    Спасибо заранее.
  5. demontik8484
    Media:
    20
    на али его можно найти как "Повышающий преобразователь DC DC", он повышает напряжение от 10вольт до 33 вроде, а другой мне пришел до 55 вольт. Так вот если клип на заглушенном моторе ругается на низкое нарпяжение, то этим приобразователем его можно поднять до того порога, на который он не ругается. Мне например пришлось поднять наряжение с 12.47В то что дает АКБ на 13,5, после этого клип запустился и работал стабильно.
  6. Andrey282
    Andrey282 Новичок
    Спасибо.
    Если я правильно понял, то преобразователь включен должен быть в разрыв +12В между диагностическим разъемом и clip'ом?
  7. lnv
    Media:
    А не пробовал просто зарядное кинуть на клеммы акб?
  8. demontik8484
    Media:
    20
    Да, именно так.
    --- Сообщение объединено, Jul 7, 2016 ---
    Нет такой возможности, зарядное тоже к сети надо подкючать, что в городе крайне проблематично
  9. dimboo
    Коль, а какое разряжение(или давление) у тебя во впуске. на прогретом на ХХ.?
  10. lnv
    Media:
  11. dimboo
    Не знаю, на сколько можно доверять моему ELM но мне кажет 370-380
  12. lnv
    Media:
    Ну чуть подсасывает где-то.
    Купил прокладок на коллектор. будет время поменяю. Хотя поведение как обычно..ХХ 700 не плавают. расход 7.0 при средней 50 км/ч
  14. demontik8484
    Media:
    20
    Дим, так может быть просто у тебя немного иная прошивка, ну и погрешность елм и датчика. Как например с датчиком давления хладогента, у меня показывает 5,7, а у другого чуть ли не 16... но при всем этом, все работает и холодит кондей.
    По нему тоже не всё однозначно. Вчера после запуска 6.2 кажет без включения кондея. Компрессор вкл -кажет 14 и меняется в зависимости от оборотов чуть ли не до 20. Выкл и опять спускается до 7-6
  16. клон шахтера
    Дык это ж полный порядок!:good:
    Не ищи черную кошку в темной комнате, ее там нет!:ok:
  17. demontik8484
    Media:
    20
    Я никогда не проверял на запущенном моторе давление, потому соглашусь со знатоками, но и сам проверю... у меня еще работы с клипом море))))
  18. dimboo
    А я и не ищу...
    Морозит и ладно.
    --- Сообщение объединено, Jul 13, 2016 ---
    Прошивка стандарт. В мозги ей не лазил. И значит давление великовато...
  19. markobes
    markobes Только зашел
    владимир
    Народ нужна помощь. Кто сталкивался с такой проблемой. Машина не заводится двигатель крутит но не схватывается подсоединяли клип он не видит двигатель, акпп, впрыск,электропривод руля и подушки безопасности. В чём причина?
  20. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Предполагаю что при тесте не включили зажигание авто.
