Компьютерная Диагностика с помощью Клип (Clip)
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем sokave, 11 мар 2008.
  1. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Ребят посоветуйте недорогой прибор для диагностики и программу к нему. Очень многие пользуются елм327 + пирен или руклип. Продавец в автозапчастях посоветовал обд2 или ДДТ на блютусе, за 1500 р. Что из них показывает больше узлов? Очень желательно, что бы имелась возможность сбрасывать адаптацию дроссельной заслонки.
  2. vmedic
    Прямо озадачился. Дату туда сюда лень тыкать. Помучился - победил.
    Инструкцию пилить?
  3. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    А то как же)))
  4. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
  5. vmedic
    Я делал так.
    1. Устанавливаем нормальную дату/время на компе (если откатывали).
    2. Запускаем клип. Получаем окно что лицензия ту-ту. Закрываем.
    3. Идём по пути C:\CLIP_X91\Lib\Application\ и запускаем файл RSRWin.exe.
    4. Ставим внизу галочку и нажимаем кнопку "Зарегистрировать меня сейчас".
    5. В следующим окне видим в середине clip serial number.
    6. Запускаем программу из архива. Вводим в неё clip serial number, дату действия новой лицензии (я поставил 31.12.29) и генерируем себе ключ.
    7. Сгенерированный ключ вписываем в предыдущую форму внизу и нажимаем " Подтвердить"
    8. Вылазит окошко с подтверждением регистрации.
    Всё.
    Никаких файлов переписывать/переименовыват/удалять как раньше не нужно.
  6. vmedic
    Была правда одна заковыка. В окошке
    clip serial number был виден не полностью. И из за того что я не все цифры указал регистрация не проходила. Пока не при смотрелся что там дальше цифра тоже выглядывает одним пикселом.
    Но возможно это у меня было так,т.к. у меня клип установлен на нетбук с маленьким экраном и на нем частенько что-нибудь не влезат...
    Если у кого также, маякните, подскажу где искать полный серийник.
  7. demontik8484
    На 64 битке клип вообще ни по каким соусом не работает! У меня 10 и я запускаю только через эмулятор.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Печаль. Значит оставлю ХР
  9. vmedic
    Вродь как из под 7ки 32битной тоже работает. На у меня специально под это дело небольшой нетбук с XP.
    Отпишись потом по регистрации программы моим методом, если все нормально регистрируется - попросим админов закинуть в шапку.
  10. AlexQ
    24 ноя 2015
    не получается.
  11. vmedic
    Хм. :sad:
    Кинь мне скрин с не закрытым серийником в личку, помозгую, может что придумаю.
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я пошел другим путем. И получилось зарегится до 29 года.
    Итак, меняете файл RSWin.exe, в папке C:\CLIP_X91\Lib\Application\ ( предварительно RSWin.exe в этой папке скопируйте на рабочий стол).
    Запускаете RSWin.exe. Регистрация. Вводите как обычно данные, но в конце другие, как сдесь: 333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-000DEF
    Меняете год на 2019 в системнике!!!
    Нажимаете зарегестрироваться. И вауля.
    С рабочего стола RSWin.exe меняете обратно в папку C:\CLIP_X91\Lib\Application\
    Дальше ставите даду реальную в системнике.
    Запускаете клип.
  13. vmedic
    У меня что то варианты с подменой RSWIN и ключам вида ***DEF не прокатило, как их не менял...
    Тоже вариант. Надо обкатывать.
    Вот уже два способа нарыли за сутки. От это добре, такой форум радует.
    Ждём остальных камрадов, как откатается 100% рабочий способ, перекинем в шапку или FAQ.
  14. Mike10
    Продавцов в магазине слушать - последнее дело. Делайте как очень многие.
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Забыл написать, что подменный файл берется с папки, где активация клипа.
  16. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    таки шо, активация всё как раньше, только 000DEF надо изменить на 999AB7 ?
    Просто я тут два года не пользовался клипом, а он за это время превратился в тыкву.
    Но я додумался вернуться назад в прошлое и переустановить его. Он сейчас работает, только дата на ноутбуке стоит 2018.
  17. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Питер! кто сможет с Clip ом выручить?
  18. Mike10
    А что нужно то? Пирен не катит?
  19. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    я на югозападе есть.
    8999ОЗ86404
  20. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    не pyren не поможет
