Комплексная проблема с редким подтраиванием на холостых, провалами мощности, ТО 120.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Andrej31, 9 апр 2014.
  1. no_name
    если не было треска при запуске - менять смысла особого не было
    фазик при работе у многих шумит
    а вот смещение ремня с фазиком не связано
  2. Andrej31
    Andrej31 Новичок
    8 апр 2014
    Но факт же- после крупного ТО 120 с заменой ремня ГРМ и фазика- машина перестала тупить.
    Добавлено через 16 минут
    А провернуться фазорегулятор мог или сместиться? Сказали- что он уже куда то сдвинулся.
  3. demontik8484
    Народ, а что мешает проверить самому смещены фазы или нет, потратьте пол дня и 300 руб на заглушки, зато будете знать на что грешить. Я вот сам подозреваю, что у меня сбиты фазы, жду тепла и выходных, чтобы залезть и все проверить, заодно узнаю, в каком состоянии грм, помпа, а может даже и заменю, благо запчасти на каждом углу.
  4. Andrej31
    Andrej31 Новичок
    8 апр 2014
    Вот это точно не для меня, чайника))))
  5. vodilabusa
    vodilabusa Только зашел
    11 апр 2014
    Никополь
    А я вот только сегодня проделал эту процедуру. Ремень менял месяц назад, с помпой и роликами. До этого двигатель изрядно потряхивало, подтраивал, а машина тупила. После замены ехать стала заметно веселее, но двигатель вел себя так же. Сегодня оказалось, что таки распредвалы были выставлены не точно. Теперь моторчик работает чуть тише и заметно ровнее, но иногда все равно подтраивает.
  6. Andrej31
    Andrej31 Новичок
    8 апр 2014
    В общем поэтапно начал делать- почистил бензонасос!Был почти чистый. Не дало эффекта. По утрам стал плохо заводиться, падают обороты до 200, если не подгазовывать. Чистка началась)
  7. Andrej31
    Andrej31 Новичок
    8 апр 2014
    Выявили датчик распредвала, заменил. Почистил форсунки. Эффект 0.
  8. Andrej31
    Andrej31 Новичок
    8 апр 2014
    Повытаскивал катушки, протер вставил обратно. Менялся катушками с "рабочим "Меганом. Результат 0. Вычистили в сервисе дроссельную заслонку. Появилась динамика с 1,5 до 2.0 тысяч оборотов. Но погода стоит 20 градусов. Была 30. Заводится лучше.
    На холостых движок не дергается, но стоит включить кондер- дергается и чихает в выхлопную. Беда. Продолжаю изыскания.
  9. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Главное не паниковать! Протестить думаю нужно клапан абсорбера - бывает из-за него авто не держит обороты и глохнет!
  10. Andrej31
    Andrej31 Новичок
    8 апр 2014
    Был еще в одном сервисе. Выявлена корректировка топлива- 50% на холостых, на больших оборотах стремится к 30%. Так же компрессия в цилиндрах- 12-11-8-5. Это может быть причиной дергания двигла на холостых с кондиционером?
    Дым из трубы, кстати, валит нормальный, масло не ест.
    Добавлено через 21 секунду
    Посоветовали залить лавр 202 в цилиндры.
  11. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Разница очень большая, отсюда и расколбас. Разница компрессии в цилиндрах должна быть не более 1
    На вектре раскоксовка помогла, в цилиндрах была компрессия 8-14-15-15, компрессия выровнялась во всех цилиндрах. Использовал химию фирмы
    BASF, тюбик на цилиндр, инструкция по использованию имеется, дел минут на 40. На вектре женщина ездила, моторчик не раскручивала (пассажиром раз ездил), плюс масло кака. Масло после процедуры не меняли.
  12. Andrej31
    Andrej31 Новичок
    8 апр 2014
    Т.е., как Я понимаю езда на 2-2,5 тысячах оборотах для двигателя мегана чревата загаживанием?
  13. meh
    22 июн 2011
    Маловаты обороты. 3000-4000
  14. Andrej31
    Andrej31 Новичок
    8 апр 2014
    В общем в малом официальном сервисе около дома решил сделать раскоксовку. Купил Лавр Мл 202. Отогнал авто на ночь, померили компрессию перед операцией. 12- 12- 12- 11,5. Или машина живет своей жизнью, или где то наебахтунг хотели сделать с разводом на капиталку. Лить естественно ничего не стал ибо жалко- большое ТО делал в марте. Но головняк остался- при включенном кондее так и дергается на ХХ.
  15. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Компрессию меряют на холодной двигатели, лучше после ночной стоянки
  16. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    из небольшого опыта скажу,что когда на предыдущий машине ездил к 3м разным людям компрессия везде была разная,как бы парадоксально это не звучало.Мне объяснили это тем,что компрессометры видимо у всех разные,а кто то бывает пользуется старыми,вот от этого и разница,еще бывает что замеры делают неправильно.
  17. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Компрессию измеряют на теплом двигателе!
  18. Andrej31
    Andrej31 Новичок
    8 апр 2014
    кстати да!Компрессия на холодном двигателе должна быть больше.
  19. vmedic
    Эт почему? Обьясни пожалуйста. По логике, на теплом двигателе часть зазоров ликвидируется тепловым расширением деталей, и показатели должны возрасти...:blush:
  20. meh
    22 июн 2011
    Компрессия измеряется на горячем двигателе. Попробуйте измерить на холодном, а после на горячем и все поймете.
