Компрессия [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем CRUEL, 30 июн 2009.
  1. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    мне нужно ехать в столицу что бы померить компрессию, а то я сегодня у всех был и не могут померить :(
    как я им объяснил что у меня масло не ест, дыма нет, тяга есть, не трясет, они мне сказали что с мотором должно быть все ок.
    слушайте если у меня нет нужной компрессии то моя машинка не заводилась, как я знаю дизель заводится и ездит за счет компрессии, а у меня она только один раз капризничала и это было зимой в -31 и у меня почти красная лампа горела у топливного бака.
    и что мне посоветуйте?
    и еще один вопрос: какие последствия ждут мотора если у меня нет компрессии и я его не починю а буду ехать так дальше?
  2. Димик
    Димик Новичок
    23 июл 2012
    А зачем ее вообще поверять, если с мотором всё ок?
  3. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    почитай моё сообщение на 2-ой странице и поймешь.
  4. Димик
    Димик Новичок
    23 июл 2012
    А что значит "не держит на спуске"? Если не заведенная с включенной передачей, забей и ставь на ручник.
  5. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    как забить? а еcли у меня реально нет компрессии? и к чему ведет все это дело когда нет компрессии, последствия какие?
  6. Димик
    Димик Новичок
    23 июл 2012
    Судя по тому что ты написал, у тебя все в порядке. Компрессия пропадает при износе цилиндро-поршневой группы или при неисправности газораспределительного механизма. Симптомы - расход масла, " грязный выхлоп",
    повышенное давление в системе вентиляции картера.
  7. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    я второй раз меняю масло и в течение 8500 км не доливаю масло, а грязный выхлоп это имеешь ввиду что дым валит?
    p.s благодарю за ответы
  8. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    что других вариантов не будут?
  9. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    мне кацца, что для того чтобы выключенный двигатель не держал машину при включенной первой передаче, это должен быть очень мощный уклон или очень убитый двигатель... более вероятен износ накладок сцепления.
    хотя ващето надо будет проверить, какой уклон держит двигатель
  10. killertv
    killertv Наш человек
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Земляк не ищи проблему там где ее нет,не надо трогать движок он не при делах.
  11. Равиль Асбест
    Равиль Асбест Наш человек
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    у меня сосед ездил на дизеле пока расход масла не вырос до 10л на 100км
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    дизель без компрессии просто не заведется.....
  13. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    уклон примерно 10 градусов максимум 15 градусов
    а масло он у меня не употребляет в больших количествах :-D 4 литра на 8000-10000 тыс
    вот и я думаю что дизелёк работает за счет компрессии.
    ну тогда какая проблема то у меня?:(
  14. sergeyav
    sergeyav Наш человек
    9 фев 2011
    Что-то многовато 4л/8000км =-O , я за 8000км вообще не доливаю масло.
  15. Camelia
    Может Колюня имел ввиду что заливает 4л при замене с интервалом 8-10тыщ,и все же,в его движок где то 4,2-4,3л надо б залить.
    Мы как то с ним пересеклись,открыл ему капот и не понравилось одна вещь,с сапуна идет дымок,через щуп и заливную горловину тоже виден.
    По его вопросу появились пару моментов что может быть:1.- износ поршневой группы,2.- как писал Димик-неисправности газораспределительного механизма(нагар на клапанах),3.-ушатаное сцепление,но это под*?*, и 4.- сами свойства МКП установленных на наших авто.
  16. Nickolai
    Nickolai Новичок
    8 апр 2012
    Молдова
    да, ты правильно подметил что при замене масла заливаю 4 л.
    а во время 8000 тыс км ни грамма не доливаю.
  17. petrovici
    petrovici Только зашел
    14 июн 2011
    МОЛДОВА
    проблема с компрессией поле замены колец
    после ремонта двигателя компрессия уходит в картер
  18. Camelia
    А чего ожидал только *после замены колец*.
    Когда Саша(KilerTV) зайдет он напишет как ремонтировал движок.;)
  19. bigon66
    bigon66 Новичок
    7 мар 2012
    Кишинев
    bigon66
    привет всем! у меня на холодную при запуске делается много белого дыма, но первые пару оборотов, потом исчезает и начинает ровно работать. свечи накала проверил все рабочие, то есть явно компресии не хватает. Не хочется лезть пока в мотор,хочу начать с самого простого Кто менял огнеупорные шабы под форсунками насколько сложная процедура, слышал прикипают
  20. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Сколько должна быть компресия
    Всем привет!Подскажите сколько должна быть компрессия в дизель движке 722 1.5-86л.с..Авто 2005г.Спасибо.
