Компрессия [дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем CRUEL, 30 июн 2009.
  1. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
  2. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    А по проше,а то я с компьютером не дружу.
  3. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    зём, а 722 двиг тоже 86 лс как и 724?
  4. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    Compression ratio 15.2:1
  5. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Так если компрессометр замеряет в кгс/см2 ,значит15.2кг/см2 или нет .Просто мне в автосервисе сказали , что на дизеле должно быть не менее 25кг/см,а у меня показывает 17-18кг/см в горшках.Типо поршневую группу менять.....В ПТС написано -82л.с.
  6. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    27 апр 2013
    СПб, север
    ИльяСМ
    не путай людей. то что ты написал это степень сжатия а не компрессия :rtfm:
  7. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Так сколько должна быть компрессия в диз. двигателе 1.5-82л.с.-722???????Прочитал по теме ничего,а тема с 2009года.Ни кто не знает,гуру где вы?*PARDON*
  8. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Ни автодата ни Эзи троник данных о компрессии не выдают, но номинал около 25,5, а + - какой французы широкой публике не разглашают :D
  9. Рыбалов33
    Рыбалов33 Новичок
    13 сен 2013
    Владимирская обл.
    Рыбалов33
    Спасибо.
  10. Игорь67
    23 фев 2011
    Рязань
    Да незачто :blush:
    shevelev37 нравится это.
  11. shevelev37
    shevelev37 Только зашел
    21 апр 2013
    Иваново
    zzzzzелёнка
    724 двигатель
    Компрессия:
    1- 20
    2 - 24,5
    3 - 21
    4 - 22
    Насколько всё плохо?)
    P.s. есть жор масла
  12. zahar100
    жор масла сколько?
  13. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    Полностью неверная информация.
    22 норма компрессии.
    --- Сообщение объединено, 12 окт 2016 ---
    В этих машинах компрессия и жор масла не связаны.
  14. shevelev37
    21 апр 2013
    Иваново
    zzzzzелёнка
    ссылку можно? поизучать
    спасибо
  15. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    похоже гуру опять забыл пароль. Или опять потерял мобилу
    kenig_ru нравится это.
  16. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    Не. Просто не вижу смысла бисер метать. Все в пределах разумного. Необходимую инфу я дал. Кому лень техноты смотреть тот и не починит .
  17. shevelev37
    21 апр 2013
    Иваново
    zzzzzелёнка
    спасибо, друг =)
  18. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    Пойми только одно. Износ поршневых и маслосьемных в моторах 1.5 не взаимосвязаны вещи.
  19. Демьян88
    Демьян88 Только зашел
    17 окт 2016
    Добрый день! Renault Megane 3 1.5 dci H834 компрессия во всех цилиндрах 18кг/см2! стоит ли вскрывать головку и какая норма! также есть проблема по заводу на холодную: заметил когда стоит под наклонам - машина заводиться и сразу глохнет, со второго раза крутить стартер до ошибки "check injection system" и заводится и чек гаснет! если при первом старте как мотор заведется газонуть то он начинает работать
    в машине удален сажевый, форсунки идеальные, свечи накаливания все рабоччие, турбина(сделан текущий ремонт), перепрошита, клапан ЕГР заглушен!
  20. Атилло
    Атилло Новичок
    8 окт 2016
    А на диагностику вера не позволяет поехать?
