Компрессия в двигателе.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем pocheto, 20 мар 2015.
  1. zahar100
    зачем такие сложности? прямо на головке цилндров есть разьём форсунок, отключаем и всё. 189.png
  2. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Так мы ведь таким образом отрубим форсунки, но топливный насос будет нагнетать давление , или я не правильно понял?
  3. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ну так там рдт стоит, он и сбросит чрезмерное давление.
  4. Uint32
    Uint32 Наш человек
    21 дек 2020
    Ну вот на днях замерил, проблема только с 4 цилиндром, 3 боле менее еще. Ничего не отсоединял, замерял с выжитой педалью газа в пол на прогретом двигателе. Показания такие: 1ц - 13.2 | 2ц - 13.2 | 3ц - 12.3 | 4ц - 11.4
    1-й
    2-й
    3-й
    4-й
    trmntr нравится это.
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Как правильно померить компрессию в двигателе? Отключить разъём топливного насоса, каьушек зажигания и форуснок; после вкрутить вместо свечи компрессометр и крутить стартер с выжатым газом в пол? Так?
  6. Mike10
    Это ни к чему. При выжатой в пол педали бензин и так не подается.
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Понят. Спасибо.
    --- Сообщение объединено, 4 ноя 2022 ---
    Т.е. выжимаем сцепление и газ в пол и на старт....
  8. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Как бы ты не померил, главное чтобы разброса между цилиндрами не было.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я спрашиваю не для попыток как то улучшить результат ( чушь конечно); а для того, чтобы взять и померить ( иметь чёткую схему действий)... ))
  10. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Сама по себе цифра не будет иметь значения, важно чтобы условия измерений были одинаковые для всех цилиндров.
    Юрий Сергеевич нравится это.
  11. Mike10
    Даже если в каждом горшке надует одинаково бар по 5?:crazy:
    Может и по 5, смотря как проводить измерения :smile3:
  13. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Лишь бы не ноль и равномерно.
  14. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Всем привет. Несколько раз в сутки форум загружается у меня, в остальное время сайт не загружается, тайм аут (504), не имеет значения с какого браузера/компьютера/телефона/интернета/прокси, надеюсь администрация ресурса в курсе об этой проблеме.
    По сему нет возможности почитать вдоволь на форуме, поэтому спрошу без прочтения, вероятно уже это описывалось...
    Какой порядок подготовки двигателя к замеру компрессии, в частности k4j?
    насколько успел тут прочесть, надо отключить подачу топлива (извлечением предохранителя?), открутить все свечи, подключать по очереди манометр и крутить стартером двигатель с полностью нажатой педалью газа.
  15. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    На драйве читал, что на горячем моторе бензин всё же подаётся...
    А перед нажатием на газ при прокрутке мотора, зажигание должно быть включено? Если нет, заслонка откроется? Мотор же в итоге не будет запущен для эбу.
  16. zahar100
    впринципе всё правильно и мотор должен быть горячий .
  17. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Какая? И обратная какая?)
  18. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Сними фишку бензонасоса и не парься, тоже крути сколько угодно. Когда то один чел писал, что заблокировал подушки для ремонта, клемму ему лень было снимать. Потом гемор получил, назад не мог вернуть.
    На счет форсунок, когда то то же искал как пиреном можно отключать только одну для проверки. Пришел к выводу что никак, разве что на разъеме который возле термостата что то изобретать. Все вместе не уверен, может и можно програмно отключить.
    SeGa4852 нравится это.
  19. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А может есть легколоступный предохранитель чтоб к баку под сиденьем не лезть? Надо будет посмотреть какой пред отвечает за бензонасос. Но там наверняка что-то еще в его защите питается...
  20. Mike10
    Предохранитель бензонасоса, если он есть, скорее всего стоит в подкапотном блоке, а туда залезать на порядок сложнее чем к разъему бензонасоса.
    Avtolubitel нравится это.
