Компрессия в двигателе.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем pocheto, 20 мар 2015.
    Не понял, так что, так "троит" на ХХ с момента замены ГРМ, уже 2 года?
  2. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Датчик коленвала не может так чудить чтоб плавали обороты хх и периодически глох мотор на хх?
  3. Mike10
    Открутить крепежные болты катушек и приподнимать их по очереди над свечой. К форсункам хрен подлезешь не сняв паука. Хотя на 1.4 может и есть доступ.
  4. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Да, на ней до ухода из жизни маневрировал тесть, теперь машина у меня... При его жизни проблему он не смог решить.
  5. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Можно, но тут рулетка. Можно и катушку убить.
    Если есть разъем общий, можно что то придумать. Если нет, ну тогда уже труднее....
  6. Mike10
    Попробуйте достать форсунки и осмотреть их. У меня был случай что на распылителе одной из форсунок образовался известковый нарост. Из -за него факел распыла был неправильный и движок подтраивал слегка. Почистил распылитель и все прошло.
  7. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Доступ такой:
    Ну тогда проверяйте ГРМ
  9. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А в пурене или пуклипе есть тест форсунок по каждой?
    --- Сообщение объединено, 25 фев 2023 ---
    Да, надо.
  10. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    На запущенном моторе откидывал по одному разъем питания формунок. При отключении разъёма от форсунки, мотор начинал троить уже по-настоящему. При подключении фрсунки работа мотора сразу же стабилизировалась и несколько секунд мотор работал стабильно без, скажем так, ложного "троения". Но потом всё возвращалось назад. И так по каждой формунке.
    Ксати говоря, когда у меня так работает мотор на хх, эти симптомы "троения" в такт сопровождаются ещё и изменеием тональности гудения дроссельного узла...
    Следующий этап - проверка грм...
  11. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Проверьте также клапан холостого хода. Когда у меня на Симболе он зарос грязью, симптомы были похожие.
  12. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Клапана ХХ нет, тут управляет этим заслонка
  13. Mike10
    Проверьте сначала форсунки, как я вам выше писал. Симптомы очень похожи на мой случай.
  14. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Приветствую. Есть обычный компрессометр со шлангом. Напрямую крутить в колодец шланг нет желания, так как он прокручивается и потом можно не открутить. Что можно туда вкрутить в качестве удлинителя? Кроме дорогих заводских приблуд. Где то читал, что тормозной шланг от газ 53 подходит вообше без доработок, но погуглил эти шланги, и что то не похоже что он подойдет. Может есть еще какие лайфхаки так сказать? Пока нет подозрения на компрессию, но компрессометр есть а померить в случае чего не смогу. Не порядок...
    Можно что то сварить, но это крайний случай.
  15. Mike10
    Обмотайте конец шланга вместе с его резьбовым наконечником плотно скотчем в несколько слоев и наконечник не будет прокручиваться.
  16. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Там разве что попробовать спаять, иначе можно потом долго его доставать с колодца... Но при пайке можно прослабить запресовку самого резинового шланга. Эпоксидке или типо того веры тоже нет в данном случае.
  17. Evgen804
    Трубку не надо затягивать как свечу, достаточно просто закрутить. На трубке есть лыски под ключ!
    Avtolubitel нравится это.
  18. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    У меня не трубка, гибкий шланг. Штуцер на конце прокручивался относительноо шланга, но удалось его припаять. На вид должно удержать. Как то и не подумал об этом сразу. Искал металлическую трубку (удлинитель) с такими разъемами, но что то не густо.
  19. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всём доброго дня! Пробег почти 300 тыщ. Меняли ГРМ, прокладки коллектора, мастер посоветовал сделать раскоксовку. Говорит давление высоковато в системе. Да и масло подъедает. Вот метаюсь, не навредит ли это. Кто это делал?
  20. Mike10
    Давление чего и в какой системе?
    gorge нравится это.
