Компрессия в двигателе.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем pocheto, 20 мар 2015.
  1. pocheto
    pocheto Новичок
    7 мар 2014
    Челябинская область.Г.Озёрск
    Pocheto
    Расход такой. Летом в смешном цикле 7-8. Зимой 9-10.
    --- Сообщение объединено, 20 мар 2015 ---
    этот факт не мешает ему тарахтеть...[/QUOTE]
    я бы не назвал это тарахтением скорее цоканьем.
    Еще вопрос. Может ли подобный звук издавать форсунка(и)? Потому что когда их менял или чистил старый владелец я не знаю. Я владею мегашей 1 год.
  2. dimboo
    Не сталкивался с таким. Область звука от форсунок и ф/р разная, слухачём проверьте. И по форсам тема же есть, там надо поискать.
  3. pocheto
    pocheto Новичок
    7 мар 2014
    Pocheto
    Спасибо за ответы и советы! Если решусь на средство ЛВР, то по результатам отпишусь.
  4. dimboo
    да пожалуйста. Меняйте масло по чаще и всё буде :good:
  5. no_name
    да это у вас за....сь работа мотора, а уж для 200тыс вообще отлично
    вибрация - это 100% от верхней подушки, причем подушка скорее всего исправная, у меня с новой подушкой сасик такая вот вибрация вернулась.
    ровная работа на ХХ, ровная тяга из выхлопной - идеальная работа мотора
  6. no_name
    вот это уже интересно, разброс у вас при таком замере в пределах нормы и по логике получается, что все таки дело в форсунке
    у меня сейчас похожая ситуация, но с двухлитровым
    только с той разницей, что на ХХ у меня работает мотор неровно
    замер сделали только один раз, без отключенных форсунок
    получилось 11/11/9/9,5 (на двухлитровом степень сжатия ниже и в идеале компрессия должна быть 11,5)
    у меня нагар одинаковый - его просто нет
    но разброс есть.
    мои предположения и предположения двух механиков
    возможно форсунки, надо снимать и смотреть факел распыла
    в общем, обсуждали это в ветке про вибрации. получается что проблема в факеле распыла форсунки?
    хотя Мандрагора говорит, что такого сильного эффекта это не должно оказывать
  7. Барагоз
    29 авг 2012
    сколько ж раз твердили не брать сасик. я тоже взял, пришлось менять на хачика, ибо вибрация неимоверная
  8. no_name
    это гидрики стучат, для реношных моторов считается нормой
    изношенный фазик скорее дает общий шум, он похож на звук гидриков, но более глухой
    насколько я знаю, форсунки могут стучать на дизельном моторе
    я на мегане 190тыс пробега ничего не мыл и ничего не чистил
    мотор работает ровно
    ну с сасиком - она вменяемая, просто сперва все было окей, как надо. мотор в салоне не чувствовался
    потом вернулось все.
    дикая вибрация - это ОСАР - вот это дерьмо еще то
    не надо, у вас отличное состояние мотора
  9. Барагоз
    29 авг 2012
    сасик го.но и вы меня не переубедите!
  10. no_name
    а я не переубеждаю, есть хуже сасика
    два раза нарывался, Мало - хуже, Осар еще хуже
  11. andrey53
    andrey53 Наш человек
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    нагара на электродах тоже нет он есть на юбке где начинается резьба. просто у меня расход в городе 12-13 л вот и полез померить компрессию перед диагностикой, а на диагностике сказали что причину расхода определить не смогут если не горит лампа стоп или сервис вот я и подумал что может из за форсунок такой расход !!!??? ведь могут форсунки лить больше чем надо??
  12. no_name
    они больше лить не могут, они могут плохо лить и плохо распылять (отсюда и неполное сгорание)
    вообще-то, по клипу надо смотреть показания, а не просто ошибки
    диагност по ним выявляет в чем дело
    только вот диагносты сейчас ленивые пошли. уже и не знаешь к кому обращаться
    расход в городе 12-13/100 - это еще не показатель, он вполне может быть таким на 1,6
  13. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    у меня на работе 3 мегана с таким же движком расход у всех 8-10 только у меня 13 а с диагностикой у нас совсем беда !!! похоже только ошибки стирать и умеют!!! и смутило то что на второй форсунке ( которая больше всех лила на чистке) и компрессия больше всего падала!!
  14. no_name
    вы в одинаковом режиме ездите?
    я получал средний расход 13/100 на мегане. пробки-пробки и еще раз пробки
  15. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    да особо в пробках и не стою правда езжу не как овощь!!:) тоесть при замене форсунок расход не упадет???
  16. no_name
    ну если вы отжигаете, то конечно расход будет высокий
    из опыта, спокойный режим движения по городу, переключение на 4тыс оборотах, динамичный разгон, но только когда он оправдан
    расход устанавливается без пробок около 9/100, с пробками до 11/100
    а если все время разгоняться, что бы потом резко тормозить.... то вообще может быть дикий
  17. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    14 зимой-и ничего,просто езда на короткие расстояния,средняя скорость 17км/ч.А по трассе-6,5.Расход-такая штука,от многих факторов зависит.
    А попробуйте как овощь
    gorge нравится это.
  19. andrey53
    12 июн 2012
    Великий Новгород
    андрей
    пробовал!!!!! не получается!!:) на самом деле не беспределю !
  20. no_name
    да где у вас там быстро ездить можно, улицы узкие, перекрестков много
