Компрессия в двигателе.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем pocheto, 20 мар 2015.
  1. lnv
    ДАД работает исправно. Не ДД чувствует, а в программе заложено такое поведение на отскок УОЗ при изменениях давления. Вопрос почему мощность так теряется, что толчок происходит.
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    Попробуйте манометр сменить.
  3. lnv
    Можно конечно. Но манометр новый Jonnesway.
  4. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну мало ли что, я тоже купил себе новый манометр и показал вот такое
    http://megane2.ru/forum/threads/kompressija-v-dvigatele.21476/page-4#post-706857
    сдал манометр в магазин обратно и в две разные СТО заехал, там уже всё хорошо было на профессиональных компрессометрах http://megane2.ru/forum/threads/kompressija-v-dvigatele.21476/page-6#post-707164
    zaxar777 нравится это.
  5. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Вопрос. а грм где меняешь и по какой методике? возможно из-за немного не так выставленной точки ВМТ (потому- что так и нет нигде точных данных какой стопор колена должен стоять 68-70 мм). возможно из-за этого и у половины есть толчки, а у половины нет.
  6. lnv
    Врядли. Менял со стопором 69.5. Сам менял. Что до моей смены толчки были, что после. Один фиг. Неточность будет в динамике выражаться и в тряске на ХХ.
    Снять бы осциллограмму давления в цилиндре. Многое увидел бы.
    Ты в цилиндр заглядывал через свечное? Чисто там?
  7. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    я последнее менял со стопором 68. плавность двигателя хорошая. но мне трудно оценить потому что у меня до этого грм был сбит конкретно. вот бы иметь гараж и поиграться с длиной стопора при замене грм.
  8. lnv
    Что значит "плавность двигателя хорошая"?
    Про цилиндры что скажешь?
  9. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    переключение передач плавнее, чем было до этого.( затыки двигателя были, но это скорее было из-за сбитрого грм).
    а что именно ты хочешь услышать про цилиндры? я подразумеваю, что если открытие выпускного клапана запаздывает(либо опережает) на доли секунд ход поршня, то возможен "толчек"- противодействие сжатия газов (то-есть поршень уже выдавливает газы из цилиндра а клапан еще не открыт(продолжает выдавливать и уже закрыт), а при подачи топлива его нет по причине того, что это противодействие сжатия газов на этапе выпуска из цилиндра компенсируется расширением сгорающего топлива. (просто кпд двигателя падает). поправь пожалуйста если я что-то не так понимаю в работе двигателя.
  10. lnv
    Про цилиндры. Хочу собрать статистику про чистоту камер сгорания.
    У меня верхняя часть поршня как у кота яйца. Видны цифры 11 B и чистый металл.
    Что это? Бензин с чистящими присадками? Бедная смесь?
    Mikluxa нравится это.
  11. dimboo
    :haha:
    А почему только при определённых режимах? Просто при
    ХХ такого нет.?
  12. lnv
    Это мне предназначалось? :)
  13. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    а дальше чистая матиматика: при отсутствии топлива все 4 цилиндра тормозят
    цилиндры мельком глядел. через свечное отверстие. копоти нет . но и блеска метала как такового тоже. так - желтоватый налет. ( но это всеравно не информативно потому что я ездил до этого со сбитыми фазами.
    после замены грм заметил, что расход упал примерно на 200 грамм. но это все относительно (точно же не замеришь).
  14. dimboo
    Не. Джоникону.
  15. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    А какие режимы я не описал? При холостом у нас что не подается топливо? Какоето новое открытие ученые сделали?
  16. lnv
    Вообщем насчет ДТ (двойной толчок) нужен мотор-тестер. Возможно в ближайшем будущем обзаведусь.
    И есть идея снять осциллограмму лямбды и посмотреть что творится во время толчка.
  17. dimboo
    Почему толчок только при сбросе и чуть нажатии?
  18. lnv
    Перемещаемся в тему ДТ.
  19. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Изменение режима работы двигателя. Повторюсь.
    Изменение идет только на рубеже подачи/отсутствии топлива. Значит если предположить что распредвалы слегка опережают/отстают коленвал, то получается ситуация, что без топлива все 4 цилиндра работают в минус. Два изза невыпуска (недовыпущеных)газов и два изза вакуумирования в цилиндре.
    А при подаче топлива идет 2 в + это расширение сжигание топлива и 2 в минус опять же изза недовыпуска /невыпуска сгоревших газов., но только этот плюс значительно перекрывает -
    Вопрос! Вы когда меняете грм у вас при проверке меток ( прокручивам оборот ) коленвал равномерно крутится? Должен же равномерно крутится с одинаковым сопротивлением? Или я ошибаюсь. Механизм обьясните пожалуйста.
  20. lnv
    Толчки из-за роста давления в коллекторе скорей всего.
    --- Сообщение объединено, 21 окт 2016 ---
    Замечал, что выпускной распредвал равномерно прокручивается, а впускной - нет?
    На выпуске есть квадрат + толкатель.
