Кондиционер. Обсуждение, эксплуатация.
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Дмитрий РЇ, 26 июн 2007.
  1. valery318
    valery318 Только зашел
    19 июл 2010
    Курск
    Понятно всем спасибо.......
    Проверили на станции дает ошибку....подключили новый все ОК....
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  3. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    у меня такая же проблема, вопрос как промывали? со снятием радаторов, или же можно на мойке это отмыть под давлением?
  4. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    Моется со снятием бампера. Радиаторы снимать полноностью не нада. Просто передний радиатор не отключаяя от системы снимают с крючков и чуть чуть оттягивают на себя, а дальше керхером НЕСИЛЬНЫМ напором. Основная грязь скапливается между 2х радиаторов
  5. МаксОн
    МаксОн Новичок
    7 июл 2010
    Железнодорожный
    понял, спасибо за ответ, а то сервисмены предлагали почистить тоже самое за 6500=-O (типа со снятием радиаторов)
  6. Iogan
    Iogan Новичок
    18 май 2009
    снимали бампер в общем вышло 1300 рублей где то...
  7. kvintillion
    kvintillion Новичок
    9 мар 2009
    Подскажите, если кто знает, где на электромагнитную муфту компрессора приходит провод с сигналом от кнопки включения. А то я весь компрессор облазил, но никаких к нему проводов не нашел.
  8. dmitry1006
    dmitry1006 Новичок
    12 ноя 2008
    Брест
    Когда чистил радиаторы обнаружил, что радиатор системы охлаждения внизу справа (по ходу движения), где к нему трубки подходят, весь темно-красный (да и ниже его все заляпано)- по ходу антифриз просачивается.
    Стал вспоминать - за 9 месяцев долил где-то грам 300 (или меньше).
    Вот не знаю - кататься пока или все же ехать что б смотрели и устраняли утечку. Никто такой вопрос не решал? *PARDON*
  9. valery318
    19 июл 2010
    Курск
    Поменял я этот даДчик за 7,500 на станции.....
    !!!Пендюрка меньше мезинца....!!!!
    Разрежу посмотрю что там в "Кишках".....
  10. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ну вот и у меня недели 3 назад перестал работать коондей. Загорается на кнорпочке светик - а не включается компрессор.
    1. Проверил предохранители - все ок.
    2. Еду на клип - показывает давление 2.2
    3. Еду на обслуживание - сливают 200 грамм
    4. заливаем на все бабки +230мл (всего в мегане бачёк а 550мл)
    5. Итог - кондей как не врубался так и не врубается"!!!!
    6. Еду на комп - опять 2.2
    7. Вывод - гамздадатчику давления.
    8. Покупаю датчик давления бу за 20 доляров
    9. Меняю его прям на мсете с помощью ключа на 14 через дырку правой туманки
    10. Завожу , включаю кондей...........
    ПРОСАДКА, ПОДЬЁМ ДО 900 ОБОРОТОВ, ХОЛОД, ЧУВСТВО САМОУДОВЛЕТВОРЕНИЯ.
    Всем спасибо :)
  11. cross
    cross Новичок
    17 авг 2010
    саратов
    а как отличить - заклинил компрессор или сдох датчик давления?
  12. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    при работе кондея на холостом ходу чуствуется вибрация.подскажите в чём причина? или так и должно быть?
  13. TRUSHA
    TRUSHA Новичок
    30 янв 2013
    Брянск
    макс
    если заклинил компрессор, то машина будет глохнуть при включении кондиционера!! датчик диагностируется клипом!!!
  14. Zabolotnikov
    Zabolotnikov Новичок
    22 июн 2012
    Остров
    А при замене датчика давления фреон не выходит из системы? Новый потом опять не надо закачивать?
  15. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Нет, стоит золотник
  16. betroz
    betroz Только зашел
    6 янв 2013
    Сослан
    Кондиционер
    Всем привет! Недавно катаюсь на Меган2, в связи с жарой появилась необходимость включать кондиционер, оттуда вместо прохладного шпарит горячим воздухом. Подскажите кто-нибудь в чем может быть дело. Машина 2л, автомат полная комплектация 2006г, с климатом, причем какую ни задавай температуру в климат, все равно не чувствуется разница с воздухом снаружи, как будто просто обдув включается, причем на табло климата загорается АС, т.е. кондиционер включен. Заранее спасибо, если кто поможет! )
  17. Барагоз
    29 авг 2012
    А раньше-то работал? Если не знаешь, проверь наличие фреона - под капотом толстая алюминиевая трубка с нипелем - открути пластиковый колпак и нажми на нипель осторожно - если слабый пшик или вообше нет - езжай на диагностику и заправку кондишна в специализированный сервис.
  18. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    на пежо 206 седен что из ирана! когда стоит под солнцем весь день и наколяется салон-при заводке САМ:shok:включается кондиционер(стоит климат однозонный! ) а у наших ренох ЕСТЬ ТАКОЕ? - у мя с климотом но чтото не замечал! правдо и на жаре почти никогда не стоит.
  19. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    При включении AUTO режима включается как миленький, ему же надо температуру понижать.
    Не вижу ничего удивительного в этом.
  20. betroz
    betroz Только зашел
    6 янв 2013
    Сослан
    Все сделал, пшик есть и весьма сильный.
