Коротнуло. Нужна срочная помощь.
Discussion in 'Электрооборудование' started by corder.nikita40, Aug 13, 2014.
  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Да это все понятно.)
    И визуально преды на 350а(у дизеля пишут 400а) не определить сгорел или нет(он не прозрачный).
    Человек растроен из за поломки,вот и растерялся!)
  2. Camelia
    Самую простой метод - лампочку и проводочек можно было найти и подклюиться к - на АКБ и после предов на +клемме и все стало бы ясно а так,пишем уже 4-ю страницу...:-D
  3. slavavv
    Вячелав
    Точно,лампочкай можно было всю цепь от акума до блока предохранителей за 5 минут прозванить!!!
    Причем и преды и провода!
  4. Camelia
    Тему закрыть и в урну скинуть надобно.:don-t_mention:,а то закончиться расходом соляры или заменой фазика,как всегда.:-D
  5. slavavv
    Вячелав
    Подождем результат!)
  6. corder.nikita40
    corder.nikita40 Новичок
    ну блин. я сам удивился увидев медную проволоку, ибо это, как я понял, не есть гут.
    а как исправлю, если смогу, отпишусь честно))
  7. corder.nikita40
    ну чтож...результат...прозвонив все предохранители нашел лишь один перегоревший, на вентилятор радиатора ( я то думал почему он не включался, а оно вот что). собрав блок, вернув на место и поставив все предохраны увидел то же самое что и до того как снял. в салоне горит лишь подсветка кнопки старт-стоп и картридера. при попытке завести, слышится только один шелчок, потом через секунду второй чуть тише и все. боле ничего. с плюса акб на плюс блока разрыва нет
  8. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    Orel
    Сережик
    а +12 на блок то приходят или нет?
  9. МАСЯНЯ
    акум скока вольт померь может сдох от кз меряй и проси чтоб кто то на кнопку старт нажал.
    и проводок второй на минусе прикручен?
    чудо не бывает твой ключик наделал делов. или че то где то отвалилось или перегорело.
  10. }{OTTABb)ch
    }{OTTABb)ch Наш человек
    Пенза
    Напиши подробней что не работает?Магнитола?Вентилятор салона?Дворники?Аварийка?Фары?Стеклоподъемники?Какая комплектация машины?
  11. corder.nikita40
    ничего не работает говорю. только светится кнопка старт-стоп и подсветка картоприемника. при попытке завести, слышится только один шелчок, потом через секунду второй чуть тише и все. боле ничего.
    комплектация машины аутентик 1.4 литра
  12. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    А акб проверил?
  13. corder.nikita40
    еще нет
  14. corder.nikita40
    так акб в порядке - вольтметр выдает 12.8 . на плюсовом проводе от акб до блока разрыва нет, прибор показывает что ток проходит
    при замере вольтажа обнаружил что сия приблуда не отзывается при замере вольтажа, но показывает 1 при прозвоне...странно как то http://i68.fastpic.ru/big/2014/0814/d4/89e93ae64026f65e72d6e32cd38044d4.jpg
    http://i68.fastpic.ru/big/2014/0814/4a/46bbf10ba04a40d3486b6354aa4f0e4a.jpg
  15. slavavv
    Вячелав
    это силовой предохранитель плюсовой клемы(350а на бензинках).
    Не совсем понял что он показавал у вас,но он либо ток проводит либо нет.
  16. corder.nikita40
    собственно тоже не совсем понял....название так и есть? силовой предохр...?
  17. slavavv
    Вячелав
    вот номер большого предохранителя(у вас центральный самый большой сгорел)?
    8200177920
  18. МАСЯНЯ
    поробуй без него ..
    тоесть вместо него жучек вкоряч и посмотри приборка загорится или нет.если загорится то ищи такой пред.
    если 1ом то это нормально потери в проводах и т д
  19. corder.nikita40
    прошу прощения за незнание..что вкорячить??
  20. slavavv
    Вячелав
    "жучек" кусочек проволки в место сгоревшего преда.
    Добавлено через 2 минуты
    И 12.8 волт на акуме не означают что его хватит на заводку двигателя.
