Корректор фар
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем esc, 10 дек 2008.
  1. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    парни подскажите , , есть ли предохранитель на корректор ,а то поставил все сегодня ,крутиш колесико а реакции ноль?
  2. Mike10
    Отдельного вроде нет.
  3. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а он работает совместно с ближним или ему ,это не важно ? Если ближний выключен то корректор не будет работать ?
  4. Mike10
    С ближним и дальним точно работает, а вот насчет выключенного света не знаю, не проверял.
    Да, только со светом
  6. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    проверил не работает ! поэтому и спрашиваю )
    --- Сообщение объединено, 8 апр 2019 ---
    пойду снова смотреть теперь со светом ,будет работать или нет не знаю , Сергей а откуда питание приходит на него , сначала на само колесико а потом с него идет распределение ?
    Сходу не скажу, надо схему смотреть, домой приеду гляну
  8. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    хорошо ,
    Сергей ,еще вопрос, а как правельно отрегулировать сами фары , я понимаю что колесико в 0 положение , а дальше крутить шестигранником и выводить линию?
    Да, но еще и по горизонтали может быть надо будет
  10. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    а это как сделать , можно в домашних условиях вывести как нужно или нет ?
    а разве не это мы будем регулировать ,винтами ? Та линия в которую мы будем выводить фары ,это не одно и тоже с линией горизонта ?
  11. Mike10
    Схема
    https://zinref.ru/avtomobili/Reno/001_00_reno_megane2_2003_2008_remont_bez_problem/163.htm
  12. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    значит все таки ,на каждую фару свой пред стоит оказываеться
    как все сложно
    Сверху фары шестигранником мы регулируем пучек света вверх - вниз, а из лючка головкой, свет вправо - влево
  14. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    надо как то посмотреть вечером будет как вообще светят и нужно куда то их крутить
  15. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    Я так понимаю, Фаза1 - 2 отдельных предохранителя, фаза2 - один предохранитель вместе со светом. Правильно?
    И схемы, соответственно, разные приведены
  16. Mike10
    Вот для 1-й фазы (предохранители в блоке коммутации):
    Это соответственно для второй фазы:
  17. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    А схема для фазы 2, без датчиков высоты подвески нет?
  18. Mike10
    Блок коммутации от этого не меняется, все то же самое только датчики не задействованы.
  19. AlFurious
    AlFurious Новичок
    25 фев 2019
    1337 по вашей схеме это не датчики высоты?
  20. Mike10
    1337 - это блок коммутации. На схеме он показан фрагментарно. Датчиков высоты на схеме нет.
