Корректор фар
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем esc, 10 дек 2008.
  1. Evgen804
    Может кто сталкивался - что то я тут нашел но не совсем то что нужно! Ткните носом куда нужно!
    В правой фаре корректор плавает с ближним светом на 1, стоит, стоит потом хоп чуть вверх опять стоит хоп чуть в низ - при этом звук от корректора так вжик и затих, потом опять вжик и опять затих! В левой фаре все нормально. Корректора оба работают от 0 и до 4. Тут пишут что подтягивали или чистили массу в салоне под щитком приборов - а где она там, я чего то ее не видел? Да и фара только правая себя так ведет - может в разъеме самой фары контакт пропадает или именно на ней масса окислилась! Фары Тук, в ближнем ксенон 4300, корректора со старых родных фар!
  2. Evgen804
    Может кто подсказать или носом ткнуть на ответ - реально не снимая бампера, фары снять/поставить корректор на правой и что там надо в нем лечить - чистить, мазать?
    На правой фаре с ближним светом плавает чуть вверх/вниз!
  3. Escadra
    Так по мне проще бампер скинуть, чем там справа ебстись... Я тут забыл фишку корректора надеть, так еле нацепил, это у меня ещё руки не самые толстые
  4. Evgen804
    Вов да так то да, но когда что то болит - и сделать хочется (не могу уже сидеть/лежать) и лишнего не снимать!!!!!
  5. Escadra
    Ну так будет ещё больше возни...
  6. Evgen804
    Ну на крайняк можно и поперечину верхнюю снять - а корректор то прям под ней будет!
  7. Escadra
    Крепления все пластиковые отломишь
  8. myrz1a3
    myrz1a3 Новичок
    13 сен 2019
    Станислав
    Никто не помнит инициалов микросхемы?
  9. Mike10
    У мну при покупке мегана корректор на одной из фар отсутствовал, как раз на правой. Докупал и ставил его сверху ничего не разбирая. Подробностей не помню - давно было.
  10. Ваня1
    Ваня1 Новичок
    5 май 2021
    Иван
    У меня когда кручу из салона корректор фар нечего не происходит . Куда смотреть ? Ближний свет за низко ,хочу фары не много поднять.
  11. gorge
    На предохранители...Для начала.
  12. Ваня1
    Ваня1 Новичок
    5 май 2021
    Иван
    Где находится предохранитель на корректор фар ?
  13. Mike10
    Свет вообще-то вручную на фарах регулируется по высоте и по горизонтали, а не корректором. Корректор нужен для временной подстройки когда авто сильно нагружено пассажирами и багажом.
  14. gorge
    Там три преда и вроде в моторном отсеке...На корректор в фаре + приходит по зеленому проводу,а в регулятор по зеленому и синему ну и посмотреть наличие корпуса...
  15. Ваня1
    Ваня1 Новичок
    5 май 2021
    Иван
    Ну так все равно должен работать )
    --- Сообщение объединено, 1 июн 2021 ---
    Очень много снимать нужно что бы добраться до предохранителей )) посмотрим в общем ) спасибо всем за ответ
  16. Mike10
    Снимать нужно не очень много (АКБ и его площадку), но вынуть блок БЗК из корпуса без должной сноровки и знания что его там держит весьма непросто. Я первый раз изматюгался весь. Лучше сначала поищите инструкцию как это делать.
  17. SeGa4852
    Отрегулируйте фары, по высоте регулируется легко, только капот открыть.. а если ездите преимущественно один, то правильной регулировки будет достаточно, но корректор конечно нужно починить, может у вас там старый хозяин начудил чего... уже не перестаю удивляться разным творцам :wacko:
    А вы машину давно купили, помню у кого то такую проблему уже обсуждали
  19. gorge
    Похоже там 1 фаза...все проще гораздо...
    --- Сообщение объединено, 2 июн 2021 ---
    До крутил добраться легко,да и разьем с корректора тож не сложно...
  20. Ваня1
    Ваня1 Новичок
    5 май 2021
    Иван
    Третья неделя как купил ))
