Корректор фар
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем esc, 10 дек 2008.
  1. denfil777
    denfil777 Только зашел
    3 апр 2021
    Схема на фазу 2 подходит? Тоже корректоры отказали, фары в небеса светят.
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Достался мне на халяву корректор фары ( с правой стороны у меня его не было с покупки авто) арт. 8200402521. Разъём данного корректора не подходит под родную фишку в авто. Никто не в курсе, какой номер у фишки для данного корректора; либо от чего подходит?
  3. vmedic
    Может это привод от автоматического корректора. На ручном и автоматическом, на сколько я знаю, разные двигатели/разьемы.
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    :pardon: может
  5. vmedic
    Вот привод с автоматического корректора.
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
      Размер файла:
      100,7 КБ
      Просмотров:
      31
  7. DEN4107
    DEN4107 Только зашел
    11 окт 2022
    DEN4107
    Вопрос. Проверил левый корректор фары (тот который ближе к АКБ, не снимая бампер), сигнал доходит, но сам корректор ноль внимания, моторчик в корректоре работает (разбирал проверил). Сам вопрос: может ли правый корректор не работать из за левого, так на схеме они вроде бы завязаны? Задаю вопрос так хочу знать нужно ли приобретать сразу два корректора, или попробовать их по очереди поменять.
  8. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    по отдельности работают, есть тема по разборке и ремонту корректора
    DEN4107 нравится это.
  9. gorge
    Однажды чуть не полез в корректора на фарах...Но изза лени и холода достал сначала задатчик в салоне и разобрал его. Окислились видать контакты,почистил и все заработло...
  10. DEN4107
    11 окт 2022
    DEN4107
    его проверял все норм.
    gorge нравится это.
  11. SeGa4852
    С фарами ничего не делали перед тем как кончился корректор?
  12. DEN4107
    11 окт 2022
    DEN4107
    Вот этой инфой не владею, я ее купил 2 месяца назад
  13. SeGa4852
    Так там может банально корректор не вставлен как положено в фару
  14. DEN4107
    11 окт 2022
    DEN4107
    За правый корректор не ручаюсь, а вот левый вытаскивал (тот который ближе к АКБ ), провода прозванивал, в фишке сигналы есть, а сам корректор не работает. Даже корректор разобрал, проверил моторчик, он рабочий.
  15. Tol74
    Tol74 Новичок
    27 май 2022
    Анатолий
    ВВсем привет. Купил машину, не работает корректор фар, думал моторчики дохлые. Недавно менял радиатор, снимал фары и аккумулятор. Как все собрал обратно завел машину, включил фары чтоб проверить и они поднялись в верх! Пришлось регулировочным винтом опускать в низ чтоб не слепить. Выходит что моторчики живые. Кто нибудь знает куда копать? Может у кого нибудь было такое и как лечили?
  16. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Не понял, они у вас поднялись вверх при кручении колесика из кабины, а опускать не пробовали, может ничего лечить и не надо, может все работает?
  17. Tol74
    Tol74 Новичок
    27 май 2022
    Анатолий
    Нет, самопроизвольно поднялись когда фары включил. Думал заработали, я контакты очистителем почистил. Покрутил колёсико, не работают.
  18. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Видно ранее кто менял фары и неправильно поставил моторчик (одна из версий). На словах трудно объяснить, там как бы, условно, рычаг в вилку входит, и собрав неправильно (при установке моторчика и положению регулируемой части фары) - получаем такую картину.
    В общем снять моторчик, привести регулируемую часть фары в "среднее" положение, установить моторчик - всё будет. Наверняка где в инете видео болтается.
    Качать схемы и прозванивать цепи по ним. А что за комплектация авто? Может там дорого-богато и фары ксенон с автокоррекцией?
  20. Tol74
    Tol74 Новичок
    27 май 2022
    Анатолий
    Ксенона нет, и автоматической корекции тоже. Комплектация экстрим
