Корректор фар
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем esc, 10 дек 2008.
  1. dimboo
    для начала попробуйте проверить сам регулятор.
    цепи простые. 1337 Это БЗЦК 537 538 корректоры
    sergiosalamo нравится это.
  2. Tol74
    Tol74 Новичок
    27 май 2022
    Анатолий
    Сначала надо проверить подходит питание на сам регулятор или нет, после выходы 4 и 6 на сами моторы?
  3. Tol74
    Tol74 Новичок
    27 май 2022
    Анатолий
    Нам 3 контакте 0,18в, а на 7 контакте 12в
  4. Mike10
    Питание приходит.
  5. Tol74
    Tol74 Новичок
    27 май 2022
    Анатолий
    Между 4 и 6 контактами: положение колесика 0 - 0в; 1 - 0в; 2 - 0,01в; 3 - 0,02в и в 4 положении 0,03в. Похоже что регулятор отрыгнул.
    --- Сообщение объединено, 19 сен 2023 ---
    На драйве читал, там парень один разобрал регулятор, почистил дорожки и все заработало.
  6. Tol74
    Tol74 Новичок
    27 май 2022
    Анатолий
    Разобрал модуль управления коректорами фар. Там плата, на ней дорожки в смазке. Современем эта смазка загустела, почернела и пропал контакт между дорожками и контактными пружинками. Почистил все, подогнул пружинки и собрал обратно. Все заработало как и должно быть. Всем спасибо за консультации .
    dimboo и Escadra нравится это.
  7. dimboo
    Наздоровье. Спасибо что рассказали, а не как некоторые - сделал и в тихую пропал до следующего "нужна помощь".
    Пещерик, gorge и Escadra нравится это.
  8. Tol74
    Tol74 Новичок
    27 май 2022
    Анатолий
    UPD: Опять перестал работать, предпологаю что дело в дорожках. Так как дорожки там медные то со временем они окисляются(чтоб не окислялись их смазывали специальной смазкой) и пропадает контакт. Я почистил дорожки от застывшей смазки, подогнул контакты и успокоился, а зря. Теперь придётся опять его разбирать и чистить дорожки ластиком от окисления. Посмотрим как это поможет, желательно их смазать диэлектрической смазкой "PERMATEX 81150" или чем-то похожим. Буду пробовать, позже отпишусь о результате.
  9. gorge
    Может пропаять дорожки оловом? Мне чистка не на долго помогла.
  10. Mike10
    Часто пользуешься корректором? Я за 13 лет не припомню ни разу чтобы была необходимость им пользоваться. Правда ничего тяжёлого не вожу и пассажиры крайне редко в машине присутствуют.
    Пещерик нравится это.
  11. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Из мурзилки :smile3::
  12. Evgen804
    Странно! Может опять опечатка - почему 2 то нет!
  13. Пух
    16 сен 2010
    Ну там же написано, типа "Примеры". Можно предположить, что "2" - без пассажира спереди, с пассажирами сзади и багажом, или только с багажом.
  14. gorge
    У мня ж семья большая...да и то мешок цемента,то мешок навоза,то банки с вареньем и компотом в богажнике... Еще в городе выкручивал на 2...на освещеных улицах. Да и должно быть в машине все рабочим...
  15. Tol74
    Tol74 Новичок
    27 май 2022
    Анатолий
    Думаю оловом не пойдет, будет не ровно и окислится быстрее. Тут надо смазкой смазывать как с завода шла или что то похожее. Я щас только опять свой разобрал, почистил ластиком и обезжиривателем прошелся, смазкой не мазал, не нашёл, толком и не искал. На озоне такая смазка от 800р за тюбик, жаба на спине сидит. В радио магазине вазелина технического небыло и я на это забил. Посмотрю на сколько хватит.
  16. Tol74
    Tol74 Новичок
    27 май 2022
    Анатолий
    Разобрал, почистил ластиком и обезжиривателем. Поставил в машину, работает второй день, в прошлый раз один вечер проработал. На озоне нашел специальный технический вазелин за 200р. Если в скором времени опять откажет то куплю его и смажу.
  17. Asaker
    Asaker Новичок
    31 дек 2020
    Челябинск
    Никита
    Всем привет, поставил новую фару, она без корректора, СТГ в космос уходит. Нужно вот прям срочно купить и настроить. Есть вариант наличия фирмы из SAT, и вот вопрос, есть на разборках в наличии с Арканы и Весты, выглядят одинаково, но артикулы разные и не кроссируют между собой
  18. Mike10
    А со старой фары моторчик корректора куда делся?
    Надо брать что дешевле. Главная функция этого узла - это просто механический регулятор высоты пучка света. Электрической корректировкой в процессе эксплуатации, я, например, за 14 лет владения ни разу не пользовался.
  19. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Вроде, наоборот в пол должна светить, линза-то падает без корректора.
    ЗЫ Город есть смысл в профиле указывать. У меня, например, есть корректор старый ориг. без надобности. Функцию костыля для выставления СТГ вполне выполнит. А может даже и починить/настроить можно.
  20. Mike10
    В новых фарах без корректора на заводе обычно закрепляют рамку фары с линзой в верхнем положении с помощью пластиковой стяжки и проволочной скобки чтобы при транспортировке она не болталась.
    maxx2351 нравится это.
