Корректор фар
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем esc, 10 дек 2008.
  1. Static89
    Static89 Новичок
    20 дек 2010
    Подскажите пожайлуста, на всех вторых фазах фары имели электрический корректор, или же были и с ручными корректорами?
    Собираюсь купить левую фару(линзоованную) производства TYC, но вот встал вопрос, прийдёт ли она с лектрическим корректором или механическим!
  2. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    электрический (автоматический коректор) обычно идет у тех кто с ксеноном (штатным) у остальных механический.
  3. no_name
    а механический что, на тягах из салона?
  4. Giugiaro
    Giugiaro Меганавт
    27 мар 2010
    Спб, Никольское
    я понял что под механическим подразумеваеца автоматический.
  5. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Мне кажется без разницы, т.к. привод коррекции фар один и тот же, единственное отличие, электропривод нужно крутить в ручную при загрузке скажем багажника, а автоматическая регулировка делает это сама*PARDON*
  6. Роман20777
    Роман20777 Только зашел
    8 апр 2011
    Брянск
    Автокорректор фар
    Здравствуйте, недавно приобрел рено меган 2 дизель 1,5 106 л, на машине установлен штатный ксенон с автокорректором и омывателем фар, так вот при включении в ночное время фары опускает до минимума и так и оставляет где-то 4-5 метров от машины, т.е. очень низко... Что можно посмотреть и как должно быть на самом деле? что можно посмотреть самому, может какой датчик отсоединен??? и где они находятся? Темы про автокорректор отдельно не нашел поэтому создал новую
  7. L_Leonid
    L_Leonid Новичок
    2 сен 2010
    SPB
    выверни руль влево, у левого переднего колеса за ним штука такая - ползунок ходит - горизонталь ищет - на кочках иногда выскакивает - пластмассовая штучка длиной см 5 - ну вот как смог объяснил. Такая же штука стоит слева у заднего колеса.
  8. Labas
    Labas Только зашел
    12 окт 2010
    Дребезжит гидрокоректор правой фары
    Дребезжать начал сам по себе. Ни ударов, ни ремонтов, ничего подобного не было.
    Там есть регулировочный болт. Его покрутишь и перестает. Потом после работы садишься и опять. Начинает дребезжать когда включаешь ближний свет.
    Никто не сталкивался? Что-нибудь посоветуете? Провод резать? Купить новую фару? Пока очень занят, буду с механиками разбиратся как время появится. Буду рад любым советам и ссылкам (разбор фары и т.п.).
    Спасибо за внимание:)
  9. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    А как вы определили, что в корректоре дело? Когда вам слышно это дребезжание, при движении, из салона??
  10. Labas
    Labas Только зашел
    12 окт 2010
    Ну я пару знакомых мастеров спросил. А то что с правой фары это заметно сразу. Может не дребезжание, а такой звук, как электромоторчик. Слышно аж из салона. Если подойти, то видно как правая фара аж вибрирует. Звук постоянный, с вибрацией.
  11. master223
    master223 Только зашел
    21 фев 2011
    Псков
    [url=http://bes
    У меня такая же "бяка". Если корректор в положении "0", левая фара не останавливаясь качается вверх-вниз с амплитудой миллиметра 3. Если корректор в среднем положении - всё ОК. В чём дело?! Подскажите, знатоки! Спасибо.
  12. Simart
    Simart Только зашел
    13 июн 2011
    Самара
    демонтаж корректора фары
    Доброе время суток, у меня вопрос, который возник при появлении одной проблемы, может и не значительной, но все же:
    Как демонтировать корректор правой фары?
    Суть в следующем — моторчик корректора постоянно жужжит при вкл. свете, почитал по форуму, понял что проблема актуальна не только для меня, короче, я скинул фишку и когда выдалось свободное время, загнал авто в гараж, снял бампер, снял фару, а вот корректор снять не смог (хоть и прикладывал достаточно физической силы) уж очень боялся оторвать-сломать его или еще хуже крепление корректора. Объясните, пожалуйста, как это реализовать. И уж если пошло на то, можно ли его вернуть к нормальной жизни или придется новый покупать?
    А так же такая проблема существует у меня на сегодняшний день — машину брал б/у и при демонтаже бампера обнаружил, что был удар в морду, хорошо, что не сильный металл весь целый, а вот пластик пострадал, точнее бампер-то новый поставили, а вот фары: правая - минус два крепления, левая - минус одно, но с этим я справился, все приклеил обратно и "насмерть", но вот кожух пластиковый собрать полноценно не смог, т.к. уж очень раздроблен, ну так вот, внутри пыль, как от нее избавиться? Нарушать ли герметизацию всей фары, а потом снова сажать на герметик (ой как это не охота это делать), либо снять корректор, лампы и окунуть в воду, с последующей сушкой? Либо заказать новые? (кстати, новые фары уже с корректором или нет?) Спасибо за внимание))
  13. Sergio_mik
    Sergio_mik Только зашел
    6 июн 2011
    Выборг
    Привет всем!
    Такая же байда с фарами смотрят тупо вниз корректорм не исправить вручную тоже толку почти нет. А где этот ползунок находиться? (за локером?) Можно ли увидеть фото, или подробней как к нему добраться и что он из себя представляет. Если дело не в этом как быть, где в Питере найти спеца по этим делам. Заранее спасибо.
  14. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    такая же беда и у меня возникла,но дело вовсе не в переднем левом колесе где распологается ента хреновинка,я ее раньше пробовал отключать и все работало ,а вот сейчас неработает светят млин вниз и всё тут,предохранители проверил все целые, что за беда непонимаю:(
  15. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Присоединяюсь, тоже мучает вопрос эта штука(у левых колес) у всех стоит или тока у кого штатный ксенон, просто у меня нет ее нет ни спереди ни сзади
  16. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    сегодня заметил что не работает корректор фар. кручу колёсико корректора луч ближнего на месте стоит. в чём может быть причина? что смотреть?
  17. МАСЯНЯ
    фары починил? работают?
  18. Роман207777
    Роман207777 Наш человек
    2 авг 2011
    Брянск
    Народ интересует вопрос про штатный ксенон у которога пресловутые датчики кузова стоят... что происходит и как начинают глючить фары если выходит из строя задний датчик...? кто сталкивался... или по мануалу знает?
  19. IvanPt
    IvanPt Новичок
    21 сен 2011
    Псков
    IvanPt
    Не работает корректор фар. В чём причина. Где искать?
    Перестал работать корректор фар. Может кто знает где стоит его предохранитель.
  20. suvorr
    suvorr Наш человек
    30 окт 2010
    Липецк
