Корректор фар
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем esc, 10 дек 2008.
  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    левый корректор выкручивается на макс. проверил резистор 0-5 КОм выдает как и исправный. регулировки сделал как на исправном, местами менял, глючный не работал
  2. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    в чем может быть проблема?
  3. Leon19region
    Leon19region Только зашел
    1 фев 2016
    Leonid
    Братцы, а у меня такая проблемка. Корректор работает нормально,равномерно опускаются и поднимаются обе фары, но....., на максимально поднятых фары все равно светят близко. Линия обреза на ближнем где-то метров 12-15, видимо пружины передние просели уже. Короче вопрос такой: - есть там какой-нибудь болтик для ручной регулировки? Если есть, то под что (ключ,звездочку,отвертку) и как туда подобраться, из под крыла или из под капота? Прошелся по всей ветке, только в одном сообщении было упоминание о регулировочном болтике пучка, но ничего не сказано где он находится
  4. no_name
    прямо над фарами ищите дырки, корректор ставите на ноль и по стенду регулируете
    Верх-низ на рисунке выше - под шестигранник
    Право-лево через лючек в локере - под головку
    hariton83 нравится это.
  6. Leon19region
    1 фев 2016
    Leonid
    Спасибо большое, что откликнулись! Если в курсе, то подскажите на сколько шестигранник
    Могу соврать давно не трогал, вроде и головка и шестигранник одинаковые на 5 или 6
  8. Leon19region
    1 фев 2016
    Leonid
    Уже лучше, хоть примерно буду знать. Всего вам доброго
    У вас же все равно набор будет, там глубоко, только методом тыка
  10. Leon19region
    1 фев 2016
    Leonid
    А какой длины примерно должен быть шестигранник, чтобы знать какие покупать
    У меня в наборе 5 - 110мм, на 6 - 130мм
  12. Leon19region
    1 фев 2016
    Leonid
    Понял, спасибо
  13. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Всем доброго времени суток! Менял линзы в фарах, теперь почему то левый корректор даже вручную не регулирует положение. Какой примерный алгоритм его проверки?
    1) достаем корректор пробуем его крутить, смотрим что толкатель передвигается взад вперед - проверял работает
    2) сам корректор в зацеплении с отражателем
    3) отражатель рукой можно пошатать взад вперед (не заблокирован)
    Что еще можно проверить?
  14. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Ребят ни у кого не завалялся корректор от М2Ф2 старый не рабочий?
    Вышел из строя регулятор (если верно понимаю) и поэтому моторчик некоторое время работал непрерывно, поэтому съело шестерёнку на моторчике. Поэтому необходим донор.
    Фото вышедшего из строя прилагаю, обвел на картинке которую на форуме тут же нашёл.
      Размер файла:
      100,1 КБ
      Просмотров:
      343
  15. Evgen804
    Купи с разбора, весь/рабочий стоит 500 руб.
  16. Molodoi58
    Molodoi58 Новичок
    25 фев 2013
    г. Саратов
    Molodoi
    Да с радостью бы, но часто разборки работают только с большими транспортными компаниями, доставка выходит на порядок дороже самого корректора.
  17. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Всем привет, подскажите, как проверить приходит ли напряжение на корректор. Там 3 провода, на них должно быть +12 вольт, можно померить обычным тестером? напряжение подается только в момент переключения положения на регуляторе из салона? объясните пожалуйста.
  18. rastomanzzz
    rastomanzzz Новичок
    23 мар 2014
    брянск
    rastomanzzz
    Купил два новых корректора!
    Подсоеденил правый жужит, левый нет (к фарам еще не присоединял)
    Напряжение есть и там и там!
    В чем дело?
  19. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    что как подсоединяли и как долго жужжит? до какого положения доходит?
  20. rastomanzzz
    rastomanzzz Новичок
    23 мар 2014
    брянск
    rastomanzzz
    Правый жиж
    Соединял фишкой. + управляющий -
    Подсоединил один (левый) не работал
    Подсоединил один (правый) не работал
    Подсоединил 2 корректора заработал правый
    После того как сел аккумулятор и я спалил зарядное устройство.
    Прикурил и заработало два, но потом опять перестали работать!
    На управляющем проводе первых несколько переключений появляется вольтаж но корректоры не реагируют. После чего вольтаж проподает.
    Возможна ли ошибка в клипе?
