Корректор фар
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем esc, 10 дек 2008.
  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    что то с проводкой похоже. у меня отдельно все работало. может корректоры дохлые
  2. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    А никто не подскажет чем регулируется фара по горизонтали?Я знаю что шестигранником вроде,может есть у кого фото этой крутилки или фары с обратной стороны?я лазил что-то не нашел....
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    На первой картинке "а" на второй "в"
      Размер файла:
      10,5 КБ
      Просмотров:
      57
      Размер файла:
      39,3 КБ
      Просмотров:
      65
  4. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    Спасибо но это по вертикали,а мне бы лево-право регульнуть
  5. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    вторая картинка "а" лезть только из под подкрылка на ощюпь.
  6. Evgen804
    А, В - это по горизонтали (в верх, в низ), а в лево, в право - это по вертикали!
    На этом рисунке В, рядом с крышкой лампы ближнего света, только не помню ключ, толи 8 толи 7
  7. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    Блин,я всегда думал что по горизонтали это лево-право)))нашел у себя.На 6 там
  8. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Странно. У меня фаза 2, я привел фотки с фазы 1 точно также как у меня. А у вас другое расположение крутилки. Может есть разница между ксенон- рефлектор.
  9. Evgen804
    На втором рисунке показано как снять корректор фары, под буквой А защелка в которую упирается выступ корректора, видите на рисунке повернуть в лево и на зад стрелками!
    У Вас должно быть так же как у меня - по вертикали под буквой В!
    Чисто теоретически - если шпилька регулировки будет стоять по середине фары - то как (вращением шпильки) она сможет повернуть отражатель в лево или в право, а вот если с краю - удлиняем или укорачиваем шпильку и отражатель разворачивается!
  10. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    да. ты прав.
  11. mrwasya
    mrwasya Новичок
    21 янв 2009
    Россия
    Помогите, плиз, не могу снять корректор.
    Фара правая светит хреново и стала потеть, решил заменить. Купил TYC 201071152 без корректора и без нижнего кронштейна.
    Стал менять и не могу со старой фары снять корректор, чтобы переставить на новую. Инструкций по замене нашел кучу в инете. Там надо отодвинуть выступ и повернуть корректор. У меня же выступ, который не дает повернуться корректору, не отклоняется и не утапливается. Что делать?
  12. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    приложить силу. отогни выступ. по другому никак
    JJ_47 нравится это.
  13. mrwasya
    mrwasya Новичок
    21 янв 2009
    Россия
    выступу вроде как и некуда отгибаться.... он рядом с корпусом ближнего света...
    но на заводе же как то установили корректор....
  14. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    с силой на себя,при этом крути корректор по часовой. отверткой подмогни выступ отогнуть. красиво вынуть все равно не получится
  15. mrwasya
    mrwasya Новичок
    21 янв 2009
    Россия
    спасибо.... буду пробовать
  16. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Да, он поворачивается градусов на 30. Далее там типо салазок его держит внутри фары.
    Те надо его наклонить немного под углом к фаре, он выйдет из зацпления с этими салазками.
    Проще всего, если корректор выкрутить на максимум
  17. mrwasya
    mrwasya Новичок
    21 янв 2009
    Россия
    в том и проблема, что повернуть не могу, выступ не убирается...
  18. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    Выступ и не должен убираться. Потяни немного на себя и поворачивай. У меня легко поворачивался
    Или просто сразу поворачиваться должен
  19. Black85
    Black85 Наш человек
    27 июн 2016
    Дмитров
    Можно еще снять крышку на ближний свет и нажать на саму лампу,она с отражателем вверх уйдет и корректор легче выйдет,у меня только так получилось вставить в правую фару.
  20. mrwasya
    mrwasya Новичок
    21 янв 2009
    Россия
    не поворачивается(((
    думаю спилить выступы...но на заводе же както собрали... может хитрость какая... вот ребус загадали в рено....
