Корректор фар
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем esc, 10 дек 2008.
  1. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Есть видос как человек вставляет корректор, может поможет:
  2. mrwasya
    mrwasya Новичок
    21 янв 2009
    Россия
    Спасибо огромное!!!
    Вот сейчас все прояснилось....буду пробовать!
  3. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    Тоже менял корректор на правой фаре (брал б\у на разборке). Так помучился со снятием, не было доступа к интернету и в итоге пришлось снять фару :scratch_one-s_head:
    А потом когда все установил обратно и подключил, корректор стал выделываться - постоянно уходил в положение когда шток выкручен на всю, а обратно ни сам, ни при помощи регулировочного гнезда уходить не хотел. Несколько раз пришлось снимать его (уже естественно на установленной фаре, разбирать корректор и принудительно вворачивать шток обратно).
    В итоге,подключил его к левой фаре и он выдвинулся на столько, сколько в левой фаре выдвинут шток на корректоре.
    Затем установил обратно в правую и все стало нормуль.
    Что за чудеса такие с ним происходили я так и не понял.
  4. mrwasya
    mrwasya Новичок
    21 янв 2009
    Россия
    Спасибо большое.
    Сделал как на видео. Все достаточно легко получилось. Фара тиковская нормально встала. Свет не сравнить со старой)
  5. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Рад помочь!
    Я обе фары поменял на TYC, свет тоже улучшился.
  6. Иван Васильевич
    Иван Васильевич Только зашел
    2 июн 2015
    Ebaby
    Ребят, купил новые фары TYC. В общем, не регулируются линзы по вертикали. Суть проблемы была, в том, что шаровый конец корректора, который вставляется в саму линзу, собственно где и происходит наклон линзы по вертикали, вылетел с линзы. Линзу вручную взял и надовил наверх, защёлкнулсоь. Фары регулируются, всё отлично. Думаю при транспортировки вылетели. И те, у кого автокорректор перестал работать, посмотрите, может та же фигня в процессе эксплуатации авто случилась.
    Для вас на будущее и для других товарищей, вот так и ломают крепления.
    Надо не защелкивать, а выдвинуть шток корректора до конца, за отражатель дальнего света поднять весь блок в верхнее положение и просто вставить шар штока сверху вниз в прорезь
    VTV нравится это.
  8. dimboo
    Господа, кто знает как вставить шпинёк (овалом обведён) в защёлку(стрелка слева) шестерни?
  9. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    точно не помню, но как то просто это делалось. и это не шпинек, а переменный резистор. поднять вроде выступ, поставить моторчик на платку, эту сбоку установить на половину слева и потом типа шилом надавить. и одеть вторую половину корпуса
  10. dimboo
    Ааа. т.е моторчик не припаян? и плату можно отделить от крышки? Просто фото не моё.
  11. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    моторчик на 2х штырях вон торчат справа на платке. и в теме про ближний свет отписался про жужжание)
    dimboo нравится это.
  12. dimboo
    Спасибо, понял!
  13. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    не за что)
  14. YurikPinsk
    YurikPinsk Только зашел
    31 окт 2016
    Юра
    Вот как снимается корректор:
    Юрий, я вас категорически приветствую!!!
    Добавлю: смотреть можно технота Mr 364-8 !
  16. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Народ, прочитал тему, и так и не понял как подготовится с материалами. Проблема следующая, периодически жужжит сервопривод левой фары - зимой слышно из-салона, летом было не слышно. Наклон не регулируется (обнаружили на СТО). Сегодня услышал жужжание, вышел, стукнул по фаре - жужжание прекратилось (пока не понял, регулируется ли когда нет жужжания или нет, завтра проверю). Надо ли что-то купить или попробовать тупо почистить как на первых страницах написано?
  17. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Родной корректор подходит к TYC'овским фарам?
  18. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    ВОТ ТАК НИЧЕГО СЕБЕ!?[​IMG]
  19. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Да, подходит.
    ПапараЦи нравится это.
  20. Yusink
    Yusink Новичок
    17 авг 2016
    Yusink
    Подскажите пожалуйста, на правый электрокорректор фары предохранитель отдельный или совмещенный с чем то?
    На старой оригинальной не регулировалась правая фара из салона, поставил новую с новым корректором от TYC и тоже не работает:dntknw:
