Корректор от ксенона на обычное упраление корректором
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем rastomanzzz, 15 мар 2015.
    Ну тогда предлагаю сперва разобраться с фарами. Скинуть бампер, снять фары и уже на столе видя все, покрутить обе регулировки.
    Если вы купили машину с низкими фарами, а пишите, что у вас со светом типа строго, то думаю и прежний владелиц с этим мучился и где то что то сорвал.
    А что за страна?
  2. KLINCH
    KLINCH Новичок
    24 дек 2020
    Назар
    Польша. Фары снимал уже несколько раз, механически фары регулируются. Писал же, что пирен не видит ни блока ксенона, ни автокорректоры. Как будто его просто нет
    --- Сообщение объединено, 25 дек 2020 ---
    В городе можно забить на фары, все очень хорошо освещено. Но в ближайшее время нужно будет ежедневно ездить по трассе, а там уже без дальнего адреналин выделяется. Лампы, конечно, тоже старые и тусклые, но световую границу видно и она низкая
  3. vmedic
    По диагностике. Возможно ты самый первый раз когда сканировал не включил свет и порога не увидела блок корректора. При повторном сканировании пирен по вину в памяти смотрит какие блоки были и сканирует только их игнорируя новые. Включи ближний и заново перепоищи блоки. Не знаю как там на пирене это делается (на клипе галку надо ставить чтоб искало заново), сейчас кто-нибудь кто елмкой пользуется подскажет как это на пирене делается.
    Кстати где-то читал что датчики высоты подвески от первой фазы ко второй не подходят... Может у тебя сборная солянка получилась, поэтому и кивка нет?
  4. demontik8484
    ненадо никакой свет включать при диагностике, чтобы блок увидеть, это не правда. У меня без всего этого что пирен, что пиклип, что сам клип все видит.... здесь другой вопрос, ленивые юзвери, не любят ждать полной диагностики при подключении пирене, а я в пирене выставил парамет, который при подключении постоянно делает диагностику с нуля.
    Есть настройка в пирене, которая диагностит авто с нуля каждый раз когда ты подключаешься, этот параметр устанавливается в каком то файле путем его редактирования. Смотри на ютубе "диагностика своими руками"... вот тогда возможно у тебя авто увидет все блоки.
  5. KLINCH
    KLINCH Новичок
    24 дек 2020
    Назар
    Свет ключен во время сканирования. Сегодня перепроверил, заново сканировал. Сам датчик это реостат, блок его должен видеть. Банально ошибка должна быть по датчику
    Диагностику делаю с нуля каждый раз. Постоянно сканирует все блоки. Что пиклипом, что пиреном
    Это все, что есть в цбэкс. Есть упоминания противотцманок и дхо с поворот никами. О Ближнем свете ни слова
  6. vmedic
    Действительно, попутал с ксеноном где мозги непосредственно в каждой фаре.
    Тогда вооружайся вот этой схемой и проверяй наличие плюса на 7ом и "массы" на 8ом пине 12ти-пинового разьема блока корректора, а также целостность линий can-шины между ним и блоком ЦЭКБС (645) и блоком реле и предов подкапотом(1337)
    корректор.pdf
    И технотта по корректору до кучи
  7. KLINCH
    KLINCH Новичок
    24 дек 2020
    Назар
    Спасибо, буду смотреть
  8. demontik8484
    вот тебе ссылочка, скачай все эти схемы и разберешься за раз со всеми этими своими корректорами
    http://renault-atlas.ru/load/megane/ehlektroskhemy/ehlektroskhemy_na_renault_megane_ii/26-1-0-249
    Вадим тебе дал как раз выкопировку из нее, я думаю тебе эти схемы и в других твоих электроделах помогут разобраться.
  9. KLINCH
    KLINCH Новичок
    24 дек 2020
    Назар
    Спасибо большое, попробую
  10. Jahmal
    Jahmal Новичок
    17 сен 2020
    Здравствуйте, возможно не совсем по теме задам вопрос, но не могу найти тему! Покупаю новые фары, их 2 вида с электро корректором и без него, подскажите какие стоят на меган 2 рестайлинг 2006 1.6 бензин. Слева под рулём есть регулировка высоты положения света, это и есть корректор или всё же это другое?
  11. demontik8484
    Да слева рядом с регулировкой подсветки, ролик корректора фар. Я еще ни разу не видел меган без электрокорректора, а по фарам смотри сам, а так обычно старые корректоры ставят и все.
  12. Jahmal
    Jahmal Новичок
    17 сен 2020
    Спасибо!
    Фары все идут ПОД электрокорректор, просто неоригинальные могут продаваться как без самого корректора, так и с корректором. Думаю дешевле купить БЕЗ и поставить свои, если конечно они рабочие.
  14. KLINCH
    KLINCH Новичок
    24 дек 2020
    Назар
    Короче, разобрался в чем причина. В эбу ксена попала вода и ему хана. Решил забить на автокоррекцию. НО фары светят низко и я с ксеном почти ничего не вижу, хотя подняты на максимум. Снял фары, снял корректоры, проверил. Все механизмы в порядке, блок линз выше поднять не могу, так как не дает шток корректора. Вряд ли так предусмотрено заводом. Может, когда разбирал линзы, то неправильно установил ограничители светового потока в линзы?
    С чего вы взяли, что корректор у вас поднят на максимум? У вас шток вкручен до конца? Если шток выдвинут до упора, то вы ручной регулировкой их не подымите в 0
  16. KLINCH
    KLINCH Новичок
    24 дек 2020
    Назар
    Да, шток выкручен до конца, больше никак. Даже при работающей автокоррекции фары выше не поднимутся . Пытаюсь загрузить фото, но не грузит
    Шток выкручивается - свет опускается
  18. KLINCH
    KLINCH Новичок
    24 дек 2020
    Назар
    Не так написал. Вкручен до упора
    И ручной регулировкой вообще не не шевелится?
  20. KLINCH
    KLINCH Новичок
    24 дек 2020
    Назар
    Шевелится. Но подняты до упора вверх, выше уже не дает шток корректора. Даже уже саму фару пытался иначе установить, не помогает
