корзина valeo
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем Laba7, 14 сен 2020.
  1. Laba7
    Laba7 Только зашел
    25 авг 2015
    Краснодарский край
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Что за неуважение такое?
    Опишите проблему тут, люди помогут. Но это не точно.
    ПРАВИЛА ФОРУМА
    3. При создании тем и ответах в существующих темах:
    • перед созданием темы воспользуйтесь функцией «поиск» или загляните в «Базу знаний». Большая вероятность, что она уже неоднократно обсуждалась за многие годы существования Клуба.
    • если Вы хотите задать вопрос, посмотрите, может быть уже существует открытая тема, куда можно этот вопрос поместить.
    • тема должна быть создана в разделе форума, соответствующем содержанию создаваемой темы;
    • четко сформулируйте название темы, оно должно отражать суть вопроса. Кричащие заголовки типа "Нужна помощь!" или "Очень важно!" меньше всего вызывают интерес у пользователей.
    • cтарайтесь не использовать без необходимости ЗАГЛАВНЫЕ буквы, правильно расставляйте знаки препинания.
    • запрещается спрашивать один и тот же вопрос в нескольких темах. Наберитесь терпения, вы не один на сайте.
    • разумно пользуйтесь функцией «Цитата», не стоит комментировать десятки строк текста, чтобы добавить, например, «я тоже так думаю»; при большом объеме вырезайте лишнюю информацию из цитируемого абзаца.
  4. zahar100
  5. Laba7
    Laba7 Только зашел
    25 авг 2015
    Краснодарский край
    Какое неуважение? К кому? Что я нарушил из приведенных Вами правил?
    Бред какой то...
    --- Сообщение объединено, 14 сен 2020 ---
    Двигатель 832. Но суть в какой детальке на новой корзине. И лепестки все не в одной плоскости. Может после того как корзина притянется к маховику эта деталь вынимается?
  6. Mike10
    Похоже корзина с механизмом самоподвода по мере износа. На дизелях такое встречается.
  7. Laba7
    Laba7 Только зашел
    25 авг 2015
    Краснодарский край
    Да уж, корзина с самоподводом...
    Я задаю вопрос почему лепестки не в одной плоскости? И что это за скоба такая сбоку?
  8. zahar100
    а с завода такоеже стояло?
  9. Laba7
    Laba7 Только зашел
    25 авг 2015
    Краснодарский край
    я не разбирал еще. я показываю з/ч которую купил.
    Вообще то это комплект: Valeo 837432
    Очень было бы хорошо если бы люди обозначали свои машины.
    Это корзина для двухмассового маховика.
    У вас такой стоит?
  11. Laba7
    Laba7 Только зашел
    25 авг 2015
    Краснодарский край
    Я купил этот комплект. Теперь точно вижу на Вашем фото что это нормальное состояние для этой корзины в новом виде. Спасибо.
    Еще не ставил...
  12. Mike10
    Видимо для дисбалансу. Чтобы создавать фирменное дизельное тракторное потряхивание. :smile3:
  13. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Это понятно,что для двухмасса.На 732 моторе такой дыры нет в корзине,и лепестки обычные в одной плоскости.Там механизм взвода видимо находится.
    :smile3: ну с первого сообщения вообще непонятно для какой это даже машины
    --- Сообщение объединено, 15 сен 2020 ---
    А вот это для 95% процентов вообще просто слово
    :smile3: Например для грузового Мерседеса в дословном переводе подобное звучит так
    - после установки вертящегося колеса ударьте молотком по шиберу
    У него может 3й Меган, а может и 4й :smile3:
    Возможно новая конструкция или к другой машине, на грузовиках например часто на одинаковых моторах стоят разные комплекты сцепления, а порой даже на более слабых моторах стоит усиленное 2хдисковое, например простой тягач для шоссе и бетононасос, миксер или лесовоз.
