"Косметический ремонт" мотора F9Q (1.9dci)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем chainik-13, 29 авг 2018.
  1. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    так по вашим цифрам у вас поршни на замену и расточка блока
  2. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    В технической ноте по ремонту двигателя [цитата]:
    "Измеряйте диаметр юбки поршня на расстоянии от днища поршня A = 39 мм.
    Диаметр поршня, мм: 79,866 ± 0,0075
    На каждом поршне установлено три кольца
    (толщина в мм)
    – Верхнее компрессионное кольцо 2,5 +0,01 -0,03
    – Нижнее компрессионное кольцо 2 +0,01 -0,03
    – Маслосъемное кольцо 3 +0,01 -0,03
    Поршневые кольца поставляются подогнанными."
    Производитель полагает, что это всё, что нужно знать по поводу диаметра поршня, а также колец и канавок под них. Ещё указан размер между осью пальца и днищем поршня и расстояние между продольной осью поршня и осью пальца, но это к делу вообще не относится.
    Ещё где-то прочитал "поршневые кольца должны свободно перемещаться в пазах", но в тех.ноте найти этого не могу.
  3. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    тогда все у вас хорошо, начинайте собирать
  4. dimboo
    А по поводу зазора между кольцом и канавкой нет ни чего?
  5. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    В технотах - нет.
    Фактический зазор у меня в разных местах 0,17-0,21мм
    (щуп 0.007" проходит свободно, 0.008" более-менее, а 0.009" вообще не лезет).
    Кроме того, под верхнее кольцо в поршне стальная вставка, вряд ли там возможен заметный износ
    Наверно сами понимаете искать по тырнету данные износа поршневой группы на дизельный меган :pardon: тяжко, посмотрите сами по жигулям, на них данных много, а большой разницы в "сотках" :don-t_mention: нет
    Sanmegan нравится это.
    Отличные у вас щупы 0.007, а зазоры вообще :good:, правда почему то в новом поршне минимальный 0.02 идет :pardon:
  8. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Это дюймовые щупы.
    0.007"*25,4=0,1778мм
    вообще беглое гугление интернетов (преимущественно англоязычных, ибо там выбор источников информации побольше, а то у нас один дурак написал - все скопировали) приводит различные данные: например, motorservice (он же колбеншмидт) говорит, что максимально допустимый зазор 0.12мм, не уточняя тип и объём двигателя. В других местах встречается максимально допустимый зазор 0.2мм - но это судя по всему, из инструкции по ремонту экскаватора John Deere.
  9. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Если старые кольца серьезно хотите оставить - то в чем смысл ремонта тогда вообще?
    При желании съэкономить - можно и ВАЗовские подобрать колечки. Все таки кольца хотя бы новые должны быть - иначе вообще смысла нет.
    А по поводу якобы хонингования - лично я имею мнение, что вообще зря это все делалось - наоборот зеркало набито уже хорошее, ах да я забыл его угробили ржавчиной - ну тогда надо было точить под 0.5 поршня, раз они есть - иначе куча затрат по работе, да и прокладки денег стоят - а на выходе будет еще хуже чем было.
    Хотя этож движок снимать..
    Вообще жду продолжения и результатов.
    Кстати - какие результаты планируется получить на выходе?
    Semjkeee нравится это.
    Сорри
    Как делал я в свое время - если не знаешь иномарку делай по жигулям, а на жигулях 0.1мм предел
    так что ваши 0.008*25.4=0,2 мм, думаю это на Сканию тянет
  12. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Для тех, для кого с 16-го раза не доходит, повторяю в семнадцатый:
    У МЕНЯ НЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕМОНТИРОВАТЬ БЛОК!
    Помыл поршни в ультразвуковой ванночке.
    Сначала в смеси бензина с ацетоном, а потом в 10% растворе кальцинированной соды.
    Было:
    Стало:
    Было:
    Cтало:
    Нижние кольца не снимал за ненадобностью. Верхние снял для оценки зазора в замке и чтобы почистить нагар.
    Вот это то ли из третьего, то ли из 4-го цилиндра (в первом всё выглядит гораздо приличнее)
  13. Evgen804
    Под маслосъемными кольцами каналы смотрели в поршнях, не забиты?
    Фото масленого сделайте в профиль, глянуть на износ
  15. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Во, кстати мы ж тут с кем-то спорили пару лет назад, чуть ли не с MANDRAGORA, по поводу каналов для слива масла внутрь поршня.
    Таки нету отверстий в этих поршнях.
    вот.
    масленого чего?
    Спорили со мной вряд ли, хотя я бы тоже утверждал, что в поршне должны быть либо отверстия для слива масла, или проточки снаружи поршня, от внутренней поверхности проточки для кольца вниз к юбке, т.к. без этого не будет работать кольцо, иначе :pardon: некуда удалять масло с поверхности.
    Вы пружинку снимите.
    Профиль маслосьемного кольца
  17. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
  18. Evgen804
    Не, маслоотводные каналы должны быть обязательно!!! Дело в другом - что они могут быть устроены по разному, тут они устроены в виде проточек (или засверлин - так скажем) как в сообщении 55 - через пружину, вот в это углубление минуя нижнее маслосъемное кольцо (оно ж из трех колец, верхнее, пружина и нижнее) и в поддон!
  19. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    боюсь, я не смогу подобрать под этот двигатель поршни с каналами (отверстиями).
    Ибо что Колбеншмидт, что Мале, что даже Йенмак - все такие же, как мои :(:(
    Кстати, нарыл букварь по двигателю K9K (технота 6006А), там номинал осевого зазора верхнего кольца значится 0,1-0,12мм. Учитывая, что мои поршни покрупнее, 0,2мм мне не кажется смертельным.
  20. Evgen804
    Да они у Вас есть, просто по другому устроены!
