"Косметический ремонт" мотора F9Q (1.9dci)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем chainik-13, 29 авг 2018.
  1. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    форсунки снизу есть?
  2. Evgen804
    У меня бензинка, есть.
  3. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    и зачем они вам?
    А вам зачем?
  5. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Как я уже упоминал, у меня остался комплект поршневых колец, снятых пять лет назад при предыдущем ремонте.
    На тот момент зазор в замке верхних колец (со старыми кольцами) составлял вверху цилиндров 0,95-1,2мм.
    Однако такие цифры на не новом двигателе достаточно лукавы, поскольку в результате износа цилиндр не представляет собой геометрически строгий конус:
    (Обратите внимание на верхнюю часть разреза цилиндра).
    Поэтому, если смотреть техноту по ремонту двигателя К9К - она местами более подробна, чем технота по F9Q - то там пишут, что при ремонте двигателя зазор в замке кольца следует измерять в середине хода поршня. И номинал его должен составлять
    0,2-0,35мм. Разумеется, после 300 тыс. пробега зазор будет больше, и это уж вам решать, точить иль не точить...
    На всякий случай я смотрел зазоры на глубине 30-35мм, это 1/3 хода поршня. Так вот, с кольцами, которые я ставил при предыдущем ремонте (т.е. на тот момент новыми), на глубине 30мм зазор в замке сейчас превышает 1мм. Я даже не стал сувать щуп.
    Зато ради интереса промерил кольца (эти и старые, снятые с двигателя в 2013 году) микрометром в трёх-четырёх местах:
    Получились забавные цифры:
    кольца, снятые в 2013 году: 3,41-3,47мм
    кольца, снятые в 2018 году: 3,32-3,42мм
    Длина окружности колец различается примерно на 0,9-1мм,
    ...и поэтому неудивительно, что я решил достать из сундука старые кольца и поставить их вместо нынешних.
    Теперь зазор на глубине 30мм составляет 0,65-0,7мм (с учётом того, что кольца - старые, прошедшие около 200тыс) - это хоть и много, но несколько лучше того, что было.
  6. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    так на моем наверное нету,зачем они на дизеле
  7. Semjkeee
    Semjkeee Наш человек
    5 май 2013
    Молдова.
    Сёма
    Есть на дизеле масло форсунки
  8. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    это не длина окружности - это насколько кольца сели, тоесть потеряли упругость, а у старых старых зазор меньше может быть еще и из-за овала цилиндра - притрутся и будет также 1 мм
  9. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Это длина окружности.
    Для охлаждения поршня и смазки :pardon:
    Вообще то первый раз я с ними столкнулся именно на дизелях (грузовых) еще в 80х и даже без турбины
    --- Сообщение объединено, 16 сен 2018 ---
    т.е. зазор в замке увеличивается из за потери упругости кольца, а не из за износа :smile3:
  11. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    комментатор видимо имел в виду, что сравнение зазоров некорректное, потому что одно кольцо круглее, а другое овальнее.
    Но я утверждаю, что они оба относительно круглые, т.е. разница в длине обусловлена больше износом, чем деформацией.
    Хотя, если из расчётов L=2*π*r, где r различается на 0,1мм, то L должна различаться на ~6,3мм.
    Я просто посмотрел на фото, они у вас ровно друг на друге лежат, хотя кольца так конечно не сравнивают.
  13. alexe_i
    20 май 2013
    на столе - как на фото - именно так
    именно так - фото в цилиндре совсем по другому будет выглядеть
  14. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    а как же эпюра эллипса на старых кольцах?
  15. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
  16. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
  17. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    колпачок на клапан,а через него будете маслосьем надевать. типа, что бы не повредить нежные края об острые грани клапана.
  18. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Ах ты ж блин, какой сервис. Действительно. )))
    Закрывает на стержне клапана проточку под "сухари", что б кромку на колпачке не повредить
    В путевых фирмах такое делают
  20. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Это получается, что колпачки надо устанавливать обязательно при вставленных клапанах?
    Я в прошлый раз устанавливал без клапанов. Вроде. А как на "Оке" делал, уже не помню
