Коврики в салон
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Роман, 17 мар 2007.
  1. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    прикупил себе их коврики полеуретановые 1950 стоит комплект в салон внешне нравится посмотрим как себя поведут дальше.
    оригинальнве кавры гавноо ерзает и протер его пяткой насквозь меньше чем за 20000 пробегу
  2. Macalek
    Macalek Наш человек
    26 май 2009
    Сейчас стоят такие.
    Эксплуатация с осени прошлого года.
    Задние пассажирские без замечаний. Перемычка между ними полезная вещь для двоих детей в авто.
    Спереди водительский вечно уползает вперёд и остается возле вод. сиденья участок без коврика, который пачкается ногами конкретно. Попробую подклеить ответную часть липучки на этот коврик с обратной стороны, чтобы не скользил. Тот же водительский с правой стороны спереди, чуть потерял форму после зимы (как будто начал в трубочку сворачиваться), может потеплеет расправиться.
    Ну чего еще написать, лёгкие.
    У меня с надписью МЕГАН, говорят есть с ней , а есть и без неё, в зависимости от партии.
    Вообщем если проблему с незакрытым участком возле сиденья решу то вполне нормальные, если нет выкину переднии на фиг
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Спасибо за полезную информацию.
    Думаю поменять свои - резиновые реношные... очень плохое у них качество. Мой передний водительский стал расслаиваться. С них и липучки добыть можно :)
  4. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    спасибо за отзыв хотел его получить до пакупки))
    у меня без надписи меган
  5. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    У меня тоже дырка под правой пяткой (оригинальные коврики из салона в коробке, правда халява :p ) - после 30 тыр протерлись - вырили в шинке - хватило сгонять на юг и обратно. Счас мокро под ногами - не знаю что и делать - то-ли клеить (но чем?) то-ли менять ковр.
    Кто что посоветует?;)
  6. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    У меня стоят саранские. Вроде в норме всё. Мордовия-рулит. Стоимость 700 р. (вроде бы:-[ ) в салон + 1100 в багажник
  7. REMO
    REMO Новичок
    24 фев 2009
    Волгоград-Пятигорск
    Купил резиновые коврики у официалов. При первой самостоятельной мойке обратил внимание на один нюйанс. Под педалью акселератора как бы нет коврика. т.е та чать которая уходит вверх по педаью отсутствует. И вся грязь и вода попадает на обшиву и все это киснет под ковриком. Может это коврики предназначены под автоматическую коробку?
  8. SHERIFF
    SHERIFF Новичок
    14 апр 2008
    Оренбург
    Купил в автомагазине универсальные за 450 руб. Проехал с ними 35 тыс км. Высокий бортик очень полезен когда снег и вода. Все остается в коврике. Салон чистый. Но немного мешался под педалью газа, поначалу. Потом видимо притерся. Родные мегановские что-то дороговаты.
  9. ***
    *** ДваРазаМегановод
    1 фев 2007
    Москва, Чертановская
    так у всех, чтобы педаль акселератора не застревала
  10. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    а кто-нибудь ставил недорогие коврики, которые закрывают площадку под левую ногу?
  11. REMO
    REMO Новичок
    24 фев 2009
    Волгоград-Пятигорск
    Как то странно это. Этож не ВАЗ. Почему такая мелочь не продуманна.
  12. REMO
    REMO Новичок
    24 фев 2009
    Волгоград-Пятигорск
    почему левую? с левой вроде все впорядке.
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    у меня 2 комплекта ковриков, резиновые и тканевые, и ни одни эту площадку не закрывает, а там грязь образуется.
  14. Andreech62
    Andreech62 Новичок
    31 окт 2008
    Ryazan
    У меня стоят такие,[​IMG] оригинальные, покупал у офов с машиной, но ценник что-то около 3х тыс. Площадка закрыта, липучки противоскользящие, за 1,5 года в отличном состоянии
    П.С. Фото не моё, взял с форума, владелец модернизировал их как износились
  15. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    Вот я и заклеил свою дырку в коврике (размером с монетку в 5 рублей).
    Купил коврик ПВХ в строительном гипере (190 рэ - 7%скидка) и клей уретановый Момент-кристалл. Зачистил коврик шкуркой, обезжирил нефрасом (бенз "Галоша"), намазал клеем и через 5 минут нагрел феном и склеил. Т.к. важна не продолжительность сдавливания, а кратковременная сила - стучал резиновой киянкой - вроде все ГУД *YAHOO* .
    Клеил 2 заплатки (с тылу - срезал ворс на коврике и площадку под пятки). Затем пролил стыки клеем.
  16. sanek28
    sanek28 Новичок
    14 янв 2008
    Киев
    Всем привет! Такой вопрос, как зафиксировать летние коврики при помощи фиксатора под седением, а то отверстие в ковриках вроде есть а не могу открутить этот фиксатор, не хочется ломать!!!:-[
    Проблема решена!!!
  17. Nut_Nut
    Nut_Nut Новичок
    12 апр 2010
    У меня на тест-драйве на автомате газ ушел под коврик))) Кик-даун проверил))
  18. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Я сразу решил эту проблему: берется кожа или кожзаменитель вырезается по размеру так чтобы немного прикрывал край коврика, потом пришиваются липучки- сторона которая цепляется за ворс( как на куртках или обуви, купил в салоне тканей), потом прилепляется на место. При этом песок осыпается в коврик, а то что не осыпалось, можно смахнуть тряпкой, и смело вытряхиваете штатный коврик без каких либо последствий. Тоже самое сделал сзади над центральным выступом между ковриками. Все смотрится отлично, единственное часто не надо отлеплять липучки.
  19. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
  20. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Коврики от ваз 2110 (вроде) подходят как родные.
