Кратковременная потеря мощности при наборе оборотов
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Wittzar, 10 авг 2016.
  1. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    Добрый день! Проблема состоит в следующем.
    Машина заводится с полоборота. Пробег 142 тыс. ТО и обслуживание провожу вовремя.
    При наборе скорости (в основном на 1 или 2 скорости) происходит толчок и двигатель начинает терять мощность, если держать педаль газа не отпуская, то падают обороты секунд 5 проходит и машина резко начинает набирать обороты. Если педаль газа отпустить и сразу нажать, то происходит нормальный набор скорости. Бывает также когда я еду с большой скоростью - 100 км/ч на 5 передаче - тоже кратковременная потеря мощности с падением оборотов и если не отпускать педаль, то секунд через 5 возвращается в норму. Раньше было такое - но очень редко, сейчас стало почти каждый день и по несколько раз. Ошибок в ЭБУ нет. Официалы не могут помочь...
    Может кто-то сталкивался с этим явлением?
  3. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Есть такое изредка. Причины не знаю
  4. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    не уж-то больше никого такого не было?
  5. lnv
    Чую пропуски зажигания.
  6. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    А если проверить зазоры на свечах зажигания? Или у Вас дизель? Нечто похожее было, когда зазор был увеличенным (мой косяк), поправил и все стало как часики
  7. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    Свечи ставлю оригинальные, двухконтактные, во время каждого ТО. Двигатель бензиновый - лью только 95. Катушки неоднократно менял - уже лежат 8 шт.
    --- Сообщение объединено, 12 авг 2016 ---
    Если есть пропуски зажигая - можно как-нибудь выявить с помощью ELM адаптера и программы Torque?
  8. lnv
    Не знаю что там елм показывает.
    Ошибка должна быть.
  9. 1550
    1550 Наш человек
    1 мар 2012
    Пушкино
    Бывает такая фигня случается когда долго по жаре поезжу, иногда начинает так подтупливать, только на 1сек, не больше... Думаю может с бензонасосом что не так...
  10. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    Ошибок нет.
    Бензонасос стоит новый. Старый подвел меня на 128 тыс км. Сдох полностью, пришлось менять на новый. Такие провалы были и на старом и на новом бензонасосе
  11. lnv
    Ошибки может и не быть, в зависимости как часто это происходит.
    На холостых если газовать, звук мотора какой?
    На наших авто это вроде как типичная проблема. Если пропуски, то:
    Катушки - свечи - форсунки - ЭБУ. Что-то из этого.
    Катушки отмели. В каком состоянии свечи? Все одинаковые?
  12. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    Звук
    Звук нормальный, двигатель даже не шатается, на педаль газа реагирует нормально. Свечи ставлю только двухконтактные - которые стояли с завода, меняю их на каждом ТО. Мощность пропадает когда набираешь обороты, происходит толчок и если продолжаешь давить педаль газа - то падают обороты, секунд через 3-5 резво набирает обороты. Вибрация по кузову не ощущается, ошибок нет ни каких - ни на приборной панели, ни в компьютере. А если педаль приотпустить, то мощность возвращается сразу. Складывается впечатление, что один цилиндр перестает работать.
    Я официалам говорил по поводу форсунок - они утверждают, что они либо работают, либо нет.
    Думаю, что может где-то проводка чудит?
    По поводу часто происходит - когда как...Иногда целый день ездиешь - и ничего. А бывает утром заведешь, прогреешь, начинаешь движение - набор оборотов - затык, потом нормально целый день. А бывает, что за целый день когда ездиешь пару-тройку раз дернется.
  13. lnv
    Пусть кто-нибудь погазует с полминуты. А ты посмотри как греются катушки.
    Я бы поехал в первую очередь форсы проверять. А вообще скачала нужно нормальным сканером диагностику.
  14. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    Катушки уже 3 комплект ставил. Попробую погазовать, помереть как греются катушки. Я так понимаю, что если с катушками что-то не то - то они греться начнут?
    У официалов сканер ничего тоже не показывает. Хотя их CLIP не показывает работу форсунок.
    Возможно каким-нибудь сканером просмотреть работу форсунок? или их надо снимать?
  15. lnv
    Катушки - наоборот должны греться, если какая-то греется плохо, то значит что-то не так.
    У официалов вообще **** головного мозга. Но форсунки клипом действительно не проверишь, можно косвенно по др. параметрам только посмотреть. Форсунки нужно снимать.
  16. spavk
    spavk Только зашел
    7 дек 2014
    Павел
    У меня такое бывает иногда когда с места педаль в пол:( И выезжая со двора стартуешь пытаясь успеть в просвет, нажимаешь гашетку, а машинка не едет секунды 3 думает потом ускоряется и также падают в этот момент обороты, но если тапку сразу в пол не утапливать то нормально разгоняется без провалов. как то уже привык да и для себя решил что это авто не для стартов на 400 метров поэтому уже и не пытаюсь резво стартануть с места:))
  17. 1550
    1550 Наш человек
    1 мар 2012
    Пушкино
    В прошлом году промывал форсунки, на глаз стреляют все нормально (в ручную в гараже все делал), может на стенде и понятнее будет... но как был такой глюк, так и остался... с катушками и свечами все точно норм!
    И повторюсь, но у меня это только по жаре бывает... для профилактики раз в год дросель чищу..
  18. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    А может проблема в педали газа? АКПП или механика?
  19. lnv
    Да хрен что увидишь в гараже. + Температурный режим, они там нагреваются и частота работы какая?
    Если не форсунки, то может и ЭБУ уже того.
  20. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    Механика
    К сожалению в Рязани нормального сервисного центра нет. По крайней мере не знаю....
    Да что-то долго ЭБУ того... Началось где-то с тыс.40...а сейчас 142 тыс.....:)
  21. lnv
    Как в каком-то мультфильме: "Сколько же он терпел...".
