Крепление катушки зажигания (сорвана резьба)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем FAZER, 23 сен 2008.
  1. dimboo
    Вот круг и замкнулся...:mosking:
    Не затягивать до усрачки(на катушке!!!) гайку(с пластиковым фиксаторм!!!) и шпилька на месте останется. :scratch_one-s_head:
    :lol: дааа, эти гайки такие, вечно норовят в под ремень попасть... перепрыгнув через кронштейн подушки(от вибрации :secret:)
    ну куда ей ещё то попасть?! конечно же под ремень!
    Вы поймите правильно, локтайт - это хорошо, но можно и проще. А вообще - кто как хочет...
  2. Барагоз
    29 авг 2012
    кто-нибудь может с нарезкой резьбы в крышке двигателя в спб?
  3. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    Прям все умные такие,что куда деваться.Не нравиться,не мажьте локтайтом.Да хоть на скотче клейте.
  4. Барагоз
    29 авг 2012
    в РФ локтайт непозволительная роскошь, есть множество более дешевых аналогов)
  5. no_name
    да забейте вы, Беру садится очень плотно. никакая тряска не мешает катушке работать и плотно сидеть
    в принципе и сажем даже держится, а вот Беру вообще без проблем,
    я же писал, несколько лет езжу с незатянутой болтиком катушкой
    Барагоз нравится это.
  6. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Метчик М7 , китайский болт М7 чуть короче родного . Делал так на одном из цилиндров .
  7. Igor Alexandrovich
    Igor Alexandrovich Наш человек
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Выкрутил 4 болта крепления катушек, по их длине сделал 4 шпильки M6, купил холодную сварку HiGear за 200рублей, температуру держит 260+, обмазал закрутил, сверху удлинённые гаечки M6, цена вопроса 220р на 4 катушки, поксипол не держит температуру(
  8. dimboo
    :mda:
    Чего то про этот болт сильно раздули. Как no name написал, просто поставьте и никуда она не денется, у меня вытаскиваются то с трудом. Конечно у многих машины куплены уже б/у, но на хе..а затягивать такое крепление до усрачки :pardon:
  10. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Поспорю, катушки Beru (вторая) прыгает как бешеная от ям, резинка на ней целая, и к слову о перетягивание ( купил уже с 3 сорванными болтами)
    И проиграете, на всех катушках должны стоять уплотнительные резинки, что бы вода в колодец не попадала, у меня даже после керхера сухо, значит у вас этого колечка нет.
    Я и написал, что многие купили б/у, просто те товарищи и еще ремонтники тянули до усрачки.
  12. no_name
    я при замене свечей, с трудом стянул катушки со свечек
    за 15тыс они так плотно сели.
    реально с большим усилием пришлось тянуть
  13. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    есть фото этих сие чудо резинок?
  14. lnv
    Вот здесь:
    Судя по всему имеется ввиду резинка посередине катушки.
  15. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    такие то резинки стоят на всех катушках, но по опыту они не закрывают целиком колодец они в диаметре меньше его.
    Такого не может быть, что то у вас не так. Они не просто закрывают, они уплотняют колодец и как я уже писал, даже при мойки, от керхера вода не проходит внутрь.
  17. Dmitry94531
    Dmitry94531 Только зашел
    23 мар 2022
    Dmitry
    Случилось такое на трассе пришлось выдумывать отрезал пластинку от алюминиевой банки и вставил в отверстие получилось надёжно. По приезду поставил шпильки ,притянул катушки гайкой а теперь снять не могу
    Снять не могу - открутить гайку или вытащить катушку :smile3:
  19. Dmitry94531
    23 мар 2022
    Dmitry
    Катушку вытащить со шпильки
    Шпильки какие ставили 6х8 или 8-ку?
    Если 8-ку, то отверстие в катушке рассверливали?
    Внутри отверстия есть металлическая втулка?
    Предполагаю катушку не снять потому, что нет втулки, отверстие плотно село на шпильку, а гайкой вы смяли пластик и он "обнял" резьбу.
