Продам кронштейн опоры двигателя от 2.0л 8200044920
Тема в разделе "Запчасти/шины/диски и другое", создана пользователем Escadra, 4 мар 2020.
  1. Escadra
    да не, я про те три отверстия у сайлентов
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я не видел в живую доп. косточку и крепления, Вы еще затронули тему безопасности, отсюда и возник данный вопрос.
  3. Escadra
    посмотри ссылку в вверху темы
    :pardon: возможно и для излома при ударе, а может для уменьшения веса, хотя не даром же нижняя сделана из люминия и решеткой
  5. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  6. Evgen804
    Я два раза себе ставил опору которая выше на фото, в среднем за два года разбивается передний (маленький) сайлентблок!
    Последний раз поставил вот эту опору 112383665R, идет тертий год - недавно менял масло - опора в норме, передний сайлентблок совсем по другому сделан, да покрепче она! Даже на новой - которая с решеткой, задний сайлентблок можно руками повернуть, на той которая вся закрыта металом не повернешь руками!
    Сперва на Меганы ставили такие как слева
    но у них быстро рвало уши на большом сайлентблоке.
    Они усилили-переделали этот сайлентблок и стали ставить как справа, у меня родная отходила 75 т. маленький сайлентблок стал прокручиваться и следующая на 70т. тоже самое.
    Сейчас поставил как на вашем фото, здесь сайлентблоки обжаты лучше, думаю ходить будет намного дольше, ну а то что при ударе она не сломается, но так мы же :pardon: рюские люди
    Геннадий НН нравится это.
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Скажите, какие минусы варианта установки доп. опоры со штатной крышкой двигателя 1.6 и самодельным кронштейном относительно оригинального способа ?
  9. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    При установке оригинального кронштейна и косточки крышку двигателя надо будет подрезать в двух местах. Спереди, в районе топливной магистрали и сзади, в районе уха для косточки. Но этт совсем по минимуму. Я это делал ножом по месту. А при самопальном варианте ничего подгонять не надо.
    --- Сообщение объединено, 13 мар 2020 ---
    Гы!!! А говорил- нафег не нужна...:crazy:
    Escadra нравится это.
  10. Escadra
    в смысле пластиковую крышку декоративную которую все хотят но она в дефиците?
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Да, я за нее и говорю, что ее чуть подрезать придется.
  12. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Декоративная крышка это ладно, она на работу опоры не влияет, да и у большинства её нет. А что касается эффективности работы самой опоры при двух разных вариантах установки?
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Эффективнее оригинальный вариант. За счет способа крепления косточки в ухе раскачка меньше.
    Самодельный кронштейн будет держать косточку только сверху, т.е. пластина на двигателе будет работать на излом-пружинить, не будет жесткости оригинала.
    Ну и вот такую порнографию не делайте
    AndrewS71 нравится это.
  15. Escadra
    а почему бы на это треугольник не приварить вилку как у оригинала? было бы жёстче
  16. SeGa4852
    Володя, ну не тебе же это подымать :acute:, да еще и в своей теме о продаже оригинального кронштейна
  18. Escadra
    ну как выясняется не всем их хватит:pardon:
  19. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ну это смотря какая пластина.
    Так еще закажи :pardon:
    Ну естественно, из десятки будет надежней чем оригинальная
    только у нас обычно в МаксидомеЛеруаКастораме комплектующие покупают
