  1. suomi
    А точно в подкапотном предохранитель? Как то у меня все это отрубилось, когда у меня предохранитель, который на прикуриватель идет сдох. Но он в салоне.
    :smile3: там, на 10а, второй в ряду где много на 10
  3. Командор
    Командор Почетный меганавт
    10 авг 2009
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    Прямо под крышечкой. А на Мегане инженеры Рено испытывали терпение владельцев: предохранители под аккумулятором, сексуально-эротический этюд с заменой лампочек ближнего света и т.д., и т.п.
  4. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Я кстати за всё время владения меганом, ни разу туда не лазил. Наверно повезло)
    Повезло :smile3:
    А думается, верхняя то крышка на Мегане есть, сделай на ней уплотнения, оставь блок там же, но воткни сверху предохранители и :pardon: нет проблем
  6. Командор
    10 авг 2009
    Инженер
    И я тоже ни разу в жизни не лазил под аккумулятор. Надобности не было. А вот под руль залезал частенько для перегрузки зависавшей на морозе магнитолы. Под отзывную по замене музыки не попал, рожей не вышел, вот и передёргивал по нескольку раз за зиму определённый предохранитель. Зато секас по замене лампы ближнего света несколько раз был на обочине в дальнем далеке от дома и цивилизации.
  7. SeGa4852
    Так в итоге всё решилось заменой предохранителя в салоне? :scratch_one-s_head:
  8. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Ну, либо, разрабатывая автомобиль они не учли психологии наших автовладельцев (сделай сам).
    Либо умышлено, чтобы в сервис обращались и давали работу другим.
    Командор нравится это.
    Под капотом
    нижний ряд, справа второй
  10. SeGa4852
    А я уж думал малой кровью обошлись :smile3:
    Разбирать много всего пришлось? В теплом боксе делали в итоге?
    Конечно в боксе.
    А что самому не приходилось?
    Отсоединить провода от плюса и минуса, снять клеммы, открутить крепление АКБ, вытащить АКБ, открутить мозги и отсоединить от него колодки, открутить ящик, открутить крепления проводов и отсоединить клипсы проводки, с матюгами вытащить ящик, открутить и вытащить крышку, с матюгами вытащить блок с предами, отсоединить колодки и
    вот он, сгоревший предохранитель :yahoo:
    А потом :dash1: всё в обратном порядке
    :good:
    провизор нравится это.
  12. lnv
    У меня, когда чистил контакт подрулевого через щель тоже пред сгорел, только салоне.
  13. SeGa4852
    Приходилось конечно, так же всё распатронивал... думал может как без особой разборки смогли
    :pardon: блин, ну я же сам его вчера менял и он сгоревший был, а не сервис по ушам проехал, что типа он под капотом по стоимости 1000 рублей, а сами в салоне за 10 секунд поменяли. И после замены всё заработало.
    Вот он под цифрой 2 и как раз не работало то что и написано, правда почему то омывателя нет
  15. Mike10
    Колодки можно не отсоединять, лоток и так вытаскивается, лишнее передергивание колодок им не на пользу.
    Блок естественно надо вытаскивать с колодками, т к. на месте отсоединить можно только одну, а отсоединять надо потому, что бы перевернуть блок и искать менять предохранители
    :smile3: у вас сколько раз на кухне или в комнате - жена вилку в розетку включает, миксер, пылесос, утюг и вроде ничего, а я только 3й раз за 12 лет
  17. Mike10
    Я говорил про блок мозгов.
    Верхняя колодка уходит вверх, 2 нижние к радиатору, зачем лишняя е..ля при вытаскивании ящика АКБ, если их можно :pardon: отсоединить.
    Я уже давно понял и делаю - лучше больше чего то снять, что бы освободить место для более удобного ремонта
    Это так же как и с впускным патрубком, кто то его ослабляет, чуть поворачивает "хоботок" и еб..тся подлезая к детале, а потом его отламывает, а ведь снять его после того как ослабил хомуты всего то пару секунд.
  19. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    А в дизеле всё совсем просто, ничего этого снимать не нужно. Даже удивительно.
    Вы про третий? Если да, то и в бензинке так же
