  1. SeGa4852
    Мужики, у тестя на Пежо308 сгнил до дыр усилитель подрамника позиция #3 на фото... с пассажирской стороны... родительский более менее жив ещё вроде...
    стоят они в районе 5000р левый и правый...
    Что-то я бегло изучив вопрос удивился, поняв что многие вообще их снимают и взамен ничего не ставят :scratch_one-s_head:
    Что скажете? Посоветуете?
    На разборках ещё не смотрел правда
  2. SeGa4852
    В общем это "удлинители подрамника" для доп. безопасности при ДТП... ставили их алюминиевые, у тестя металл, который сгнил в хлам, на последних версиях авто на этой же платформе их вообще с завода не ставят, так что можно их просто выкинуть
  3. dimboo
    квадратную трубу не подобрать?
  4. SeGa4852
    Можно конечно сделать, кто со сваркой дружит, есть ли только смысл.. на новых авто их вообще перестали с завода ставить
  5. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Подрамник и эти удлинители крепятся жестко к кузову или как на мегане через сайлентблоки?
    Если удлинители легко снять, то отдать их сварщику для усиления/ремонта.
  6. SeGa4852
    с одной стороны на штыри одевается, с другой на болт... там варить уже особо нечего :pardon: ну или поверх усилить, они вообще изначально из алюминьки ставились
    Судя по картинке там прямоугольная труба и 4 пластинки с отверстиями, сам сделал и отдал любому сварщику, за 500-1000 заварит
    А к поперечине, что спереди, ничего не крепится, радиатор например?
  8. SeGa4852
    Думаю на Пежо аналогично
    https://www.drive2.ru/l/516254520297128169/
    Ну значит эти штуки должны быть и их надо делать новые
  10. SeGa4852
    Сегодня приобрёл, точно резина!!! При чем довольно мягкая
    Может говно резина, как наши уплотнители для катушек, которые от масла разбухают :smile3:
  12. SeGa4852
    Резинку пальцами легко сжать, а вот снять не тау просто:pardon: а какая она по качеству должны быть ХЗ
    В Икеа есть такая услуга, продажа деталей вышедших из строя.
    У меня на шкаф-купе лопнуло одно колесико на подвесной двери, вчера поехал в Икеа хотел купить новый подвес. Показал продавцу на фото то что надо, он вынес 2шт. правый и левый
    Говорю
    - да мне только один надо, правый
    - берите оба
    - а сколько стоит?
    - бесплатно
    - БЕСПЛАТНО?
    - да бесплатно, у нас их много :don-t_mention:
    - :crazy:
  14. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    А в америке вообще в течении года можно вернуть всю мебель, причем ушатанную даже вхлам и получить баблосы ВСЕ в карман обратно!
    Геннадий НН нравится это.
  15. Mike10
    А кур там не доят?:smile3:
  16. SeGa4852
    В тисках зажав палец-направляющую, долго крутив в обе стороны за скобу и поливая ВДшкой + помогая монтировкой всё же победил... вытащил палец и резинки в итоге там вообще не оказалось :scratch_one-s_head: никакого остатка от неё... палец весь в ржавчине... отверстия под напрааляющую долго, аккуратно и упорно отчищал надфилем до чистого металла, далее подгонять чтоб напрааляющая на сухую более менее туда входила, ну и со смазкой зашла без проблем, как надо прям... не свободно и не туго, главное ходит... посадочная внутренняя кромка под пыльник вообще наглухо забита была, всё вычистить, смазал, поставил новое :good: колодки новые пришлось чуть точнуть понизу, т. к. при установке упирались в нижнюю кромку (внутренний радиус) на тормозном диске и колодка вставала в перекос... снаружи-верхнюю кромку на диске обточил + прочистил и продул все вентиляционные отверстия в торм. диске... в общем следующая замена колодок только совместно с тормозными дисками... парни ещё сказали что и подшипники придется с дисками менять :scratch_one-s_head: :dntknw: не изучал пока конструкцию, не понимаю пока зачем подшипники менять...
    Плохо только что сделал одну сторону :punish:срочно пришлось собирать все манатки и уезжать, надеюсь сегодня сделаю и вторую вечером
  17. Mike10
    Надфилем можно испортить поверхность да и муторно это. Я обычно вставляю в дрель кусок прутка (можно сверло) даметром 6 мм, наматываю на конец кусочек ветоши, смачиваю его ВДшкой и вставив в отверстие скобы вращаю и двигаю туда-сюда. Если грязи и ржи там много, ветошь можно менять периодически. За полминуты-минуту внутри все вычищается и полируется почти до блеска.
  18. dimboo
    Да хорош уже свалку везде устраивать! мульён тем на форуме!
  19. Барагоз
    29 авг 2012
    в Икеа гарантия на матрасы 10 лет кажется, если продавился - можешь хоть через 6 лет позвонить сказать такая фигня, они привозят новый (либо доплачиваешь разницу в цене и берешь дороже). не байка. реально работает
    О блин что делается в +34, зимой в гололед спокойно ездили
