  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Модернизированный БПЛА сможет находиться в воздухе на 10—15 часов дольше по сравнению с предыдущей версией. Этот результат был достигнут благодаря дополнительным топливным бакам и обновлённым шасси, благодаря чему продолжительность полёта увеличилась до 37 часов без дозаправки.
    Своя точка зрения, не подкрепленная знаниями в данной теме, это как я и написал ранее - воду толочь, поэтому я и не утверждаю, а предполагаю.
    Могу вам открыть маленький секрет, до 24.02 вообще "не знали", что такое БПЛА и как с ими можно воевать со страной, танки которой за 48 часов могли дойти до Берлина.
    То что внутри, не мешает добавить спец.аппаратуры снаружи.
  3. Mike10
    Мне интересно, а что он может "увидеть" пролетая на расстоянии больше 100 км. от ближайшего берега и около 500 км. от зоны боевых действий?
    А это какой камерой снимали?
    IMG_20230317_133311.jpg IMG_20230317_133009.jpg IMG_20230317_133024.jpg IMG_20230317_133045.jpg
    Так он наверно не Донецк снимал, а Крым
  5. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Дачу под Геленджиком проверять летел.
    gorge, SeGa4852 и провизор нравится это.
  6. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    по самолетику американскому. 2 подвески под фюзеляжем - два бака по 680 кг, еще две подвески по середине крыла и две на консолях под ракеты. Посередине крыла или две бомбы или две ракеты до 270 кг, на консолях только две ракеты до 90 кг.
    хм. там на сколько я помню картография с разрешающей способностью до 10 см и радиусом 370 км в режиме саровского прожектора) Именно оптика там не очень, а вот радарка стоит очень сильная, радаром и отрисовывает. Они работают в паре. С высоты 15 км я думаю очень неплохие фотки получаются, причем трехмерные) Там еще лазерное целеуказание, управление множеством ракет в полете.
  7. Mike10
    Одно дело снимать со спутника по перепендикуляру к поверхности земли, зависая непосредственно над точкой съемки, и другое дело снимать под очень малым углом к поверхности земли . На расстоянии 250 км угол съемки станет 0 градусов к поверхности земли из-за ее закругления. 7 км - это высота полета дорона, упомянутая в прессе.
    upload_2023-3-17_17-25-12.png Качественно и разборчиво получится снять только поверхность черного моря непосредственно под аппаратом и то если небо будет ясное.
    Из всего выше описанного получается - а нахрена они вообще вдоль границ уже 70 лет летают, :pardon: только без толку бензин тратят, даже фотку сделать не могут
    :smile3:
    gorge нравится это.
  9. Mike10
    Очевидно там работают какие-то другие технологии ведения разведки. Съемка вторична.
    Ну отталкиваясь от своих убогих знаний, за такую цену бпла не только делает видео близлежащих гектар земли , но и отслеживает где стоят пво, не визуально :smile3:, а по перехваченным излучениям, на каких "волнах" работают антены и т.п.
  11. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Сегодня элемент осторожности в действиях стратегического разведывательного БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk всё-таки присутствует.
    Если раньше он безапелляционно следовал в Черное море и циркулировал порой в пределах прямой видимости с Крымского полуострова, то сейчас, как можно видеть, он осторожно шарахается в непосредственно контролируемом НАТО воздушном пространстве над побережьем Румынии.
  12. Пух
    Пух Почетный меганавт
    16 сен 2010
    :agree::agree::agree:
    Фсё, Фсё, Фсё.... сдаюсь :lol::sarcastic:
    Продолжайте воду толочь...:don-t_mention:
    (PS1. тока не понял: причём здесь танки и 48 часов?
    PS2. тока не понял какими знаниями подкреплять: корочками об образовании, ссылками в инете, или мнением знакомого на работе?:sarcastic:Да и надо ли...:crazy:)
    :popcorm1::popcorm1::popcorm1:
    Пещерик и gorge нравится это.
    Мне вот что интересно, от Севастополя до Румынии примерно 250 км
    если поделить это расстояние пополам и выделить нейтральные воды, пусть будет 100 на 100 и 50км на нейтралку, то почему 60км от Севастополя это уже нейтральные воды?
  14. Пух
    16 сен 2010
    Там просто не одна камера (забыл камеру в кавычки взять :smile3:), а цельный комплекс (банально, конечно). Камера - одно из составляющих, используется, когда она нужна. На картинке я даже специально осветлил, чтобы видно было что-то "за стеклом" - не банальный объектив-стекляшка, там могут и инфракрасные камеры быть (вспомним пирометры) и "лазерные указки". Да и само "стекло" - внешне "составлено" из шестигранников ( тут могу только смутно предполагать - не буду озвучивать :smile3:).
    А по поводу угла съёмки - да, мал. Но тут важна не "площадь" съёмки - снимать могут точечный объект, относительно небольшой, но для камеры он будет перпендикулярно "линии взгляда объектива".
    А чистота атмосферы - она и для лазерных штучек важна.
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Еше раз повторяю. Картографическая съемка ведется не камерой а радаром. Никто оптикой не фоткает. Копмлекс дает трехмерное полное изображение с разрешением до 10 см с дальностью 370 км. Я же расписал все)
    --- Сообщение объединено, 17 мар 2023 ---
    Конвенция по морскому праву предусматривает морскую зону до 12 морских миль (19,7 км) от берега. На этом расстоянии прибрежное государство может действовать согласно своим законам и принятой юрисдикции, контролировать деятельность судов других стран. Есть еще одна важная морская зона – исключительная экономическая зона (ИЭЗ). Она составляет 200 морских миль от берега (до 322 км). Если водные границы зоны двух стран пересекаются, то это частный случай – о нем страны договариваются самостоятельно.
  17. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Они еще поспорили между собой, что надо было не очередями, а одиночными выстрелами. Как будто это изменило результат.
    --- Сообщение объединено, 18 мар 2023 ---
    Весь вопрос в том что США не признают Крым российским и, следовательно, считают эти мили/километры от Краснодарского края.
    Видать по хохлятски они только с трибун да на камеру гутарят.
    Васю Тёркина и "Они сражались за Родину" они явно не знают, но видимо насмотрелись Рембо, где он вертолет из лука сбивал
  19. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ну так то украинцы разговаривают и на мове и на русском, я например, бывает, смотрю украинские каналы на Ютубе для взгляда на медаль с обеих сторон, так вот, многие каналы вещают на русском, но не для России, а именно для украинцев, так что нечего тут удивляться и да, кстати, город Харьков, который сейчас наши утюжат ракетами - самый русскоязычный город Украины. А вообще любопытно получается - Херсон, вроде как провозгласили нашим, в Херсоне правда стоят украинские войска, но факт - сейчас долбят наши по Херсону, т.е РФ бьет по собственной территории - парадокс
  20. gorge
    Удивлены? или возмущены?
