фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Имхо, подушка срабатывает не от напряжения, а от команды. Так что не так-то просто ее открыть .*PARDON*
    Василий_ нравится это.
  2. Carver
    Carver Меганавт
    23 мар 2007
  3. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Эта :)
    http://img87.imageshack.us/my.php?image=img0138qs0.jpg
  4. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Carver, Верю.
    А еще на микроволновках теперь пишут "не сушить животных".
    Производитель всегда снимает ответственность с себя за несанкционированные действия, но современная методология тестирования исправности подушек, путем подачи электросигнала на их разъемы, говорит о том, что напряжение с контактов не подается непосредственно на пиропатрон. Там используется микроконтроллер.
    Безусловно, есть риск ложного срабатывания, хоть он и минимален. Но оно может произойти и от статического напряжения. Так что не забывайте заземляться. Это важнее отключения аккума! Ведь на подушки не подаетя ничего уже при выключенном зажигании, а вот за проводочки и разъемы беретесь лично вы.
  5. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
  6. dins
    dins Только зашел
    15 дек 2008
    Ульяновск
    А у меня проблема
    У меня круиз-контроль не включился. Авто рено меган 2, коробка автомат, 2006 гв.
    Делал все по инструкции:
    1. Замкнул два контакта в колодке, которая свободна и рядом с регулировкой подсветки:
    2. Затем вынул из подрулевого переключателя колодку с 10 контактами, где 5+2 контакта имеется, а 3 свободные. И к двум отдельным подключил пульт (0+100+300+900 ом с кнопками + - R 0):
    включал на ходу больше 30 км. но никакой реакции.
    Что может быть? может те 2 контакта из подрулевого надо вытащить из колодки?
    А может там защиту какую поставили, чтоб умельцы не лазили?
  7. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Про защиту не слышал. Точно правильно замкнул? А2 и А3 как в первом посте темы?
    Для пробы достаточно использовать 270 Ом. Он стартует круиз и увеличивает скорость.Скорость лучше держать около 40-ка
  8. dins
    dins Только зашел
    15 дек 2008
    Ульяновск
    Да все правильно подключил, померил напряжение на А2 +12В,
    Померил напряжение на подрулевом на одном из 2х проводов +5, как и описывалось. Пытался и на скорости 70 км и 100 км. ни ограничитель ни круиз не врубаются.
    Попробую контакт А2-А3 проверить и возможно вместо 300 ом поставить поменьше.
    ЗАРАБОТАЛО!!!! Еще одним самопальным круизером больше, теперь и в Ульяновске!
    Оказалось в колодке, который рядом с регулировкой фар, был плохой контакт, поставил проволочного ершика и все заработало.
    вместо 270 ом использовал 300 - никаких проблем не оказалось.
    Теперь буду думать как с меньшими потерями активировать функцию clip-а.
  9. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Поздравляю! А ты говоришь "лапоть воду пропускает"... :)
  10. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Рад был помочь *YAHOO*
    Я тоже так хотел сначала сделать, но достойных кнопок, так и не нашел, а поэтому заказал оригинал, и ушел от проблем с подбором резистров, и с разъемом
  11. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Проблем с подбором кнопок и резисторов у меня нет,меня интересует если знаеш подскажи, когда снимаеш рулевую накладку,где будут кнопки,подушка где она,и не сложно ли ее т.е. эту накладку снимать.Я читал как она снимается,но не понял про подушку безопасности где она остается,или дай ссылочку.
  12. advokat53
    advokat53 Новичок
    1 июл 2009
    Великий Новгород
    Необходимо убедится в наличии разъема для подключения КК он расположен в районе панели управления светом и прикручен скотчем к жгуту который идет на панель.
    А КАК БЫТЬ ЕСЛИ ЭТОГО РАЗЪЕМА НЕТ?
  13. Олег Берёзкин
    Олег Берёзкин Неисправимый хулиган
    25 дек 2009
    Нижнекамск
    а куда в руле подцепить провода? снял подушку а свободных контактов нет
  14. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    В твоей комплектации не распаян шлейф под КК. Надо либо паять самому, либо покупать готовый.
  15. Олег Берёзкин
    25 дек 2009
    Нижнекамск
    спасибо уже понял. смастерил коробочку на время всё работает*YAHOO*
  16. Олег Берёзкин
    25 дек 2009
    Нижнекамск
    подушка снимается с накладкой
  17. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Все понял!!!
  18. AndreiShi
    AndreiShi Только зашел
    8 ноя 2009
    Чебоксары
    Читал все понятно как собрать как споять а вот
    что означает таинственное слово Clip-а ?
    И почему самому нельзя функцию CF 150 активировать
  19. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    таинственное слово Clip-а ? обозначает прибор, который подключается к "мозгам" авто и производится контроль и коррекция выполнения разных функций.
  20. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Ну.... если помолиться....., но не факт, не факт. *ROFL*
    На панели есть диагностический разъем (внизу под кнопками старт и т.п.).
    К нему подключается диагностический модуль, подключенный, в свою очередь, к компу. Специальная прога читает и модифицирует данные в мозгах. Доступ, помимо прочего, авторизован.
