фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. BMVik
    BMVik Новичок
    17 фев 2008
    Челябинск
    Точно!!! Настройка щитка, он мне сразу тест щитка делал, это когда все стрелки отклоняются и лампы все загораются
  2. gek536
    gek536 Новичок
    6 май 2009
    Белгородская обл.г.Губкин
    Ура!!!!! Заработало! Чайники на сервисах достали. Прочитал на форуме подсказки ( Спасибо всем форумчанам) поехал на сервис и заставил этого "эл-ка" сделать как я скажу, он пытался упираться, но сделал по моему и заработало. Цена вопроса-для меня 0 руб., для него "бесценный" опыт активирования КК.
    Р.С. ФОРУМ-РУЛИТ!!!!!!!!!!!!!!
  3. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Все-таки удивляют эти "мастера"! Вот как можно ездить к ним после такого на диагностику и не дай бог на ремонт? Поменять какой-нить крупный блок за немереные деньги на новый и чайник сможет. А ты сделай то, что не написано в инструкции. Люди вообще не хотят учиться.
  4. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    что это за проводки?
    проверял если у меня есть разъём для КК и нашол там вот эти провода красный и зелёный. там вроде предохранители в них? они некуда не подсоединены просто обрезаны кусачками... нашол точно такие же за магнитолой и тоже обрезаны. куда они должны подсоединятся?*BRAVO*
    Василий_ нравится это.
  5. DaK
    сигналка какая стоит? музыка?
    похоже на инородный колхоз
  6. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    сигнализации нет. только эта фигня куда код вводить на фотке видно.
    музыка обычная от кенвуд и колонки только спереди тоже стандартные.
  7. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
  8. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    net, ty ne smogesh vystavit skorost
  9. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    а нафига собсно КК нужен? )))) впадлу педаль давить?
  10. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Мне, например, при однодневном пробеге в 1200км, и так примерно 6ть раз в год... ппц как становиться лень давить педальку, но еще ленивей мне ковыряться с установкой КК*ROFL*
  11. no_name
    когда нужно в течение нескольких часов четко держать скорость и приходится ехать все время с одной скоростью - нога очень сильно устает
  12. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    хм, надо попробовать ...
    а КК скорость снизу держит? т.е. при необходимости я могу поехать быстрей (без кикдауна)?
  13. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Я ездил один раз из Москвы в Сыктывкар и обратно без круиза, скорость держать не сложно, плюс машина все время на контроле. А с круизом, вроде как, ты сам по себе, а машина сама по себе- можно расслабиться и привет...
  14. Johnnie Walker
    3 июл 2010
    я не представляю принцип работы КК на мкпп... поясните плиз ...
  15. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    выезжаешь на трассу, набираешь скорость, переключаешься на 6 или 5, какая там у тебя, активируешь КК на нужную тебе скорость и едешь *PARDON* ну собственно как и на АКПП...если нужно дать газу, то КК не отключается, после того как уберешь ногу с педали газа вернется на заданную скорость. Если нужно притормозить, то КК отключается и нужно активировать его кнопочкой на руле. Машинк разгоняется до заданной скорости. Отличие от автомата- если притормозил прилично ,то надо скорость переключить на пониженнную, а потом при наборе скорости на повышенную. Автомат это делает сам естественно
  16. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    у меня вообще нога затекает (
  17. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    почему не смогу? Я допустим наберу скорость и нажму кнопку включения КК и он не будет работать?
  18. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    тебе влом 4 кнопки и 3 резистора спаять?
    я когда делал, так больше возился с травлением платы под эти кнопки.
    А без кнопок ты все равно не сможешь, т.к. кнопка включения КК которая в панельке с регулировкой фар торчит - это просто включение функции КК, ее можно вообще замкнуть накоротко - КК от этого просто будет в стадии "готов к работе", но что бы зафиксировать скорость и дальше ехать без нажатия на "газ", нужно передать в машину команду, что ты выбрал скорость, т.е. ткнуть кнопку которая уже в подрулевой включается.
    Машинка после этого понимает, что ты хочешь от нее и едет сама.
  19. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    Amokk спасибо большое теперь я понял)))Хорошо объяснил!! Буду пытаться делать кнопки эти)
  20. ovx
    ovx Только зашел
    19 дек 2010
    Украина Днепропетровск
    Для начала хочу поблагодарить всех кто участвует в форуме. Установил и себе круиз контроль доволен как стадо слонов штука отличная никак не нарадуюсь прикладываю фото отчет санного пульта управления потому как считаю что это самая сложная часть роботы при установке круиза. Пульт купил на автомобильном рынке от какой то левой магнитолки за 120 украинских разобрал и выпаял с него все навесные детали чтобы не мешали по схеме при этом соотвецтвенно впаял резисторы по выше указанной схеме
    После решил собрать всю конструкцию в лицевой половинке пульта так как в оригинале пульт оказался очень толстый
    Для крепления пульта к рулю решил использовать липучку (Отрезал от блока питания на ноуте :) )
    Ну в принципе дальше распинаться не буду все есть на форуме единственное хочу предупредить с подпайкой шлейфа разбирать бабину где наматывается шлейф нет необходимости а если и разобрали то будьте осторожны при сборке конструкции там есть метки по которым нужно собирать обратно так как сам этого не учел и накосячил с легка помявшы шлейф. :(
    Активировал функцию на оф сервисе обошлось около 60гр по времени меньше 10 минут.
    Если есть вопросы по установке обращайтесь сам я с Днепропетровска по возможности помогу чем смогу!
