фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Есть кнопки разной высоты. Ничего срезать не придётся. Идея понравилась. Надо будет на дочкин так поставить.
  2. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Тоже понравилось,оригинальное решение.
  3. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    есть разной высоты http://electronica.bashel.ru/info/3602/swt14_44.jpg, http://electronica.bashel.ru/info/3602/swt14_44.1.jpg но дело в том что следующая высота кнопок выступают уже на более большее расстояние и они уже сделаны на конус, что мне не нравится(хотел, чтобы было как можно не заметнее) тут уже как кому больше нравится можно кнопки по шире и повыше!Активизировал функцию круиз контроля езжу не нарадуюсь!*YAHOO*
  4. hncs
    hncs Только зашел
    6 мар 2011
    Екатеринбург-Челябинск
    Здравствуйте. Установил я КК,кнопки поставил родные.Но обнаружил,что главная кнопка КК подсвечивается красным в темноте,а все остальные белым светятся. Это у всех так?
    tda67 нравится это.
  5. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Заметил у себя что при прибавлении скорости не устанавливается скорость 80 км/ч, т.е. нажимаешь на "+" 74 76 78...82 84 86 88! Что это может быть? если едешь со скорость 80 км/ч и включаешь круиз то скорость на 80 фиксируется!!!
  6. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Аналогично, но я забил на это и не парюсь. Все остальное фунциклирует же!
  7. boogie
    boogie ...ещё тот овощ :)
    30 июл 2008
    Киев
    У меня тоже пропускается 80, как и у всех, видимо. Но что можно установить 80 если едешь с этой скоростью я не знал, попробую у себя :)
  8. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Но сегодня ездил в начале нормально устанавливается 80 км/ч, потом опять не устанавливается!!! то есть получается через устанавливается!!! просто как то это странно! по какому принципу так получается?
  9. no-shPA
    no-shPA Наш человек
    24 сен 2010
    Москва (СВАО)
    А 78 плохо чтоли? 2 км/ч я думаю погоду не сделают:-[
  10. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Получилось классно!! Хочу себе также сделать.
    Вот только не понял(по второй фотке) куда, в итоге, провода от кнопок подключаются?
    И можно ли все это сделать не разбирая подрулевой переключатель и не снимая руль?
    у тебя провода от кнопок, через белый разъем подходят к черному разъему. Для чего тогда белый?
    Уточни пожалуйста, будь добр!
  11. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    нужен подробный фотоотчет - что куда подключать, что снимать, что покупать надо пока ясности нет
  12. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Дело не в 2 км/ч! а почему так происходит?!!! и именно на 80 км/ч! по поводу фотоотчета завтра постараюсь сделать!
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    со скрытыми кнопками очень здорово получается, если будет понятно будем мутить такую штучку, с автоматом полезная вещь
  14. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Подредактировал фотоотчет! вроде по фотографиям все видно куда и как я поставил, если что то неясно спрашивай!
  15. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Т.е. шлейф нужно снимать? Говорят при его установке можно накосячить.
    Есть какие нибудь хитрости или рекомендации?
  16. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Со шлейфом боятся не надо! устанавливается все очень просто (разбирал очень много раз) главное не спешить! и при сборки проверить что в обе стороны по два полных оборота, сам принцип укладки прост я не совмещал ни каких дырок устанавливал на глаз!В этой теме все расписано http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?p=236894#post236894
  17. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    Решил себе тоже кк замутить. Пока обдумываю как это исполнить... вот появилась идея для управления использовать джойстик от мобильного телефона.. Вопрос обладателям данного чуда, где наиболее удобно будет его разместить? Думаю может его засунуть вместо кнопки отключения звука на подрулевом пульте (если место позволит) причем, я так думаю что функциональность кнопки останется, т.к. джой имеет 5 кнопок.. преимущество джоя, на мой взгяд, в том что он компактен и управлять 5 кнопками можно одним пальцем.
    Жду комментарии :)
    зы Идея Tim понравилась..
  18. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Думал на счет джойстика, но маленькие размеры будут мне доставлять некоторые неудобства! большая вероятность в неправильных нажатиях! мое мнение! Попробуй посмотрим что получится!)
  19. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    насчет нажатий это не вопрос, просто пока идея летает в воздухе, обдумываю на сколько удобно будет.. осуществлять пока не потеплеет нет желания... поэтому еще есть время на раздумывание..
    ps во общем дурная голова не дала покоя рукам... так руки чесались, что пришлось собрать двайс. На всё\про всё мин 30, джой от nоkia n73, резисторы тоже от телефона. Размер 1х1см толщина не считая наконечника 3мм. Теперь нужно подключить в меган, и найти оптимальное место расположения..
  20. Валоха
    Валоха Новичок
    26 янв 2010
    Калуга
    Кто подскажет ? При установке КК отключал аккумулятор, после подключения стеклоподъёмники работают только импульсно. Как теперь научить их работать в двух режимах, как задуманно производителем?
