фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    посмотри Руководство пользователя Meagne II с. 3.19.
  2. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Читай ТУТ.
    И учись пользоваться "поиском":)
  3. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Сегодня наконец то сделал и себе. Сначала были временные кнопки, и перемычка. попробовал - работает. Кнопки установил почти как здесь
    Только на нижнюю крышку подрулевого переключателя поставил сразу 4 кнопки.
    Сегодня активировал у ребят приборную панель.
    Теперь езжу наслаждаюсь :)
  4. Валоха
    Валоха Новичок
    26 янв 2010
    Калуга
    Всем откликнувшимся большое спасибо
  5. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    установил джойстик в место, где на картинке (#343) находится нижнея кнопка, в управлении удобно (одним пальцем, в одной точке!!!), приборку еще не активировал
  6. nsaber
    nsaber Новичок
    3 мар 2011
    ЯНАО
    показывай фотки как установил и где, я вот думаю купить кнопки от ваза которые стеклоподьемники или джойстик для регутировки зеркал и установить их в панель где яркость регулировать подсветки.
  7. nsaber
    nsaber Новичок
    3 мар 2011
    ЯНАО
    скинь фотки уже установленых кнопок снаружи, а то непонятно на какую панель ты поставил.
  8. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    вот сам джой на кусочке шлейфа от нокиа Н73, как видите по размерам немного больше чем просто кнопка
    сначала думал установить в такой пластиковой крышечке, и потом накладывать на другую поверхность, здесь джой уже с резисторами и проводами (бери и подключай)
    в итоге сделал отверстие в подрулевом пульте и посадил на термоклей, предварительно пришлось еще повырезать пластик чтоб можно было джой максимально утопить в корпус.. во общем как то так
    мне удобно, не надо искать кнопки по всему рулю... :)
  9. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    Решение использовать джостик в место 4х кнопок, зачетное!*BRAVO*
    ЗЫ на симке пин код что-ли нацарапан?:-D
  10. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    ага чтоб не забыть (правда он отключен) :)
  11. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    вот так расположены кнопки(и ничего искать не нужно)
    установлена штатная кнопка включения Круиз-контроль/ограничитель скорости
  12. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    ....но велика вероятность, вместо "отключено" нажать что то другое. ИМХО
  13. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    никакой "вероятности" все четко работает, еще ни разу другое не нажималось :)...
    Есть такая же "вероятность" что вы попутаете кнопки и не то нажмете...
    В джойстике, даже, я бы сказал управление более логичное на мой взгляд..
    у меня так реализовано:
    - влево - "отключить"
    - вправо или нажать - "включить"
    - вверх - "+"
    - вниз - "-"
    можно реализовывать и по другому "здесь на вкус и цвет"...
    Если переживаете что вовремя не успеете нажать "отключить", пользуйтесь тормозом.
    Гораздо важнее "включить", поэтому в моем исполнении я продублировал эту функцию на 2 кнопки
  14. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Подскажи где купить?
  15. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Я покупал в exist.
  16. nsaber
    nsaber Новичок
    3 мар 2011
    ЯНАО
    сеня поеду посматрю в автомагазин кнопки какие есть, на выходных сделаю... фотки приложу.
  17. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    я себе вот такой переключатель заколхозил
    сверху и снизу кнопки можно просверлить отверстия и установить по светодиоду для каждого режима
  18. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    [ сверху и снизу кнопки можно просверлить отверстия и установить по светодиоду для каждого режима[/QUOTE]
    Светодтоды будут лишними, т.к. при активации клипом на циферблате спидометра загарается сответствующая пиктограмма плюс на компе пишется режим. Не ошибётесь.
  19. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    диоды установить чтоб картина была завершенная, т.е. кнопка сама маленькая, а светодиодами можно растянуть под размер других регуляторов...
    отвечу сразу, почему не установил большего размера переключатель - дело в том что, панель переключателей имеет полукруглую форму, переклюатели как правило, расчитаны на ровную поверхность, другимии словами невозможно подогнать под фомрму панели.., маленький-же, чуть подрезал кромку и стал как влитой..
    (за огигинальный блок невижу смыла переплачивать)
  20. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Как разобрать джойстик к родной магнитоле ? Если можно поэтапно и с фотками.
