фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    фоток нет, могу напальцах обьяснить..
  2. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Так как?
  3. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    прежде чем его разобрать нужно его снять, для этого берем шестиграник и откручиваем 3 самореза на подрулевом кожухе, снимаем кожух. Далее видим чтоб снять пульт нужно открутить еще один саморез,который держит сам пульт, для этого нужно провернуль руль на 90 градусов вправо, и откроится доступ к саморезу. Откручиваем саморез, отключаем разьем с проводами и вытигиваем пульт вверх по салазкам.. В самом пульте 2 самореза, и раздваиваем его осторожно..
    з.ы. Перед выполнением работ рекомендуется отключить аккумулятор, я работал на свой страх и риск не отключая.
  4. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Спасибо за толковые объяснения. Пульт дома (новый) раздваивать побаиваюсь. На паралельном форуме писали, что надо предварительно снять боковые кнопки регулировки громкости. Я так понимаю ты вскрывал без их снятия. При раздваивании пульта есть какие то подводные камни?
  5. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    кнопки громкости не снимал, свеху и снизу части держутся за счет 2х металическиз вставок, т.е. саморезы открутил и с противоположной стороны вставки держут..., разваивай лучше с помощью пластика
  6. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Спасибо !!!!*PARDON* *PARDON* Буду раздваивать (хотя страшновато):-[ :-[ :-[
  7. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Ничего там страшного нет. Отделять первой нужно заднюю стенку(там где колесико выбора) если ее сильно не перекашивать, то сломать там ничего нельзя.
  8. nsaber
    nsaber Новичок
    3 мар 2011
    ЯНАО
    разобрал пульт, и обнаружил что, можно 2 кнопки вставиьт внутрь кнопок громкости после знака + и - там как раз полость есть, только нада нарастить длину кнопки микрика который туда нада вставить (дихлоритан мне в помощь) :)
  9. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    А если проще -просто подобрать кнопки нужной высоты.
  10. nsaber
    nsaber Новичок
    3 мар 2011
    ЯНАО
    если бы , тока где найти эти кнопки - т.к. я с трудом достал 5 микриков и то в мастерско по быт технике мне выломали вместе с платой от ресивера :)))0
  11. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    идешь на любой радиорынок и выбирай какие хочешь, стоят копейки, если проблема с рынком, можно на против самого микрика устанавливать "толкатель" или как его еще назвать(дополнительный рычажок котрый будет непосредственно давить на кнопку)
    з.ы. как пример - в роли толкателя мжно использовать обрезаный алюминевый гвоздик
  12. nsaber
    nsaber Новичок
    3 мар 2011
    ЯНАО
    да этоя уже придумал как увеличить, вот тут расужение у меня появились...
    к чему - они к тому чтобы позаимствовать кнопки магнитолы на пульте, к примеру кнопку source которая левая и снизу которая всеравно ей толком не пользуемся - так? одной кнопики source хватит с лихвой. к примеру
    левая source для R включение и чтения из памяти а нижняя для 0 хотя насчет 0 у меня тут мысля:
    почитав инструкцию по круизу я понял одно кнопка 0 - не несет в себе функциональной нагрузки, т.к. ее дублируют педаль тормоза (педаль сцепления) и перемещение АКПП на нейтралку. - также при нажатии этих педалей скорость сохранится в памяти.
    Всеравно если ее нажмеш то - "перевод системы в режим ожидания не приводит к быстрому снижению скорости, для торможения нажмите на тормоз" т.е. безопасней лучше нажать на тормоз, в итоге я решил не распаивать кнопку 0.
    Единственное без этой кнопки ты не сохраниш ограничение скорости в памяти в режиме ограничения скорости. тут тоже вопрос а нужен ли он у нас в россии. если ехать к примеру за городом, ты всеравно врубиш круиз а если не врубил то всеравно буш держать педаль ногой с включенный ограничителем или без, т.к. ты не будеш ехать по знакам а будеш ехать со скоростью потока движения на дороге.
    как думаете?
  13. Klimskii
    Klimskii Новичок
    9 янв 2010
    Симферополь
    Сейчас правила ужисточат,что у вас,что у нас и будим думать как себя ограничивать,если есть возможность почему не установить,покрайней мере только плюс от присутствия,я поставил оригинальные кнопки и споял пульт под рулем и счетаю что все очень нечего,пульт конечно колхоз но я его спрятал под руль и забыл про него.
  14. nsaber
    nsaber Новичок
    3 мар 2011
    ЯНАО
    мой вариант пульта круиза
    Итак я решил вставить 2 кнопки в кнопки укравление громкостью магнитолы:
    аккуратно просверлил дырочку кнопка подошла идеально
    теперь чтобы кнопка встала на место нада немного доработать остальную ее часть
    вот что получилось
    также посверлил отверстия для проводов
    в итоге имеем кнопку в кнопке :) магнитола работает на себя, а круиз от себя или в руль :) единственное что я немного прогадал с отверстием на кнопку "-"
    на этом пока что все - далее будет думаю найти микрики подлиней или приклеить толкатели побольше.
      Размер файла:
      11,3 КБ
      Просмотров:
      94
  15. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
  16. nsaber
    nsaber Новичок
    3 мар 2011
    ЯНАО
    Итак нашел кнопочки от старого видика, вот что получилось:
    в дальнейшем хочу найти какие нить накладки чтобы одеть на эти кнопки.
    будут вопросы задавайте.
  17. nsaber
    nsaber Новичок
    3 мар 2011
    ЯНАО
    хе, чесно незнал что народ также делает, просто разобрал пульт до нуля и сидел 1 час расматривал, находил места установки.
  18. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Приборку активировал ? Почём? До активации лампочки на приборке горели при включении КК или нет ?*BRAVO* *BRAVO*
  19. nsaber
    nsaber Новичок
    3 мар 2011
    ЯНАО
    активировал (бесплатно к знакомому заехал), на приборке при включени зажигания загорается символ КК оранжевый, потом через сек 10 гаснет. до активации не горели.
    народ - хелп - не могу найти колодку для включения круиза/ограничения..... где она ещё может быть? на приборке уже активировал функцию. подрубил пульт.... может при установки сигнализации кудато его могли завернуть, т.к. в том месте стоит блок сигнализации и все стяжками сделано, скиньте фотку зтого разьема какого цвета у него провода и какой с виду кабель и куда идет мож найду.
  20. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
