фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Обе пары кожухов нужно снять. нижниие снимаются похуже - тяжело звездочкой сразу в шлиц шурупов попасть. Потом на коленках с улицы под руль башкой залезаешь и там все видно. несколько разъемов, а один самый ближний такой же как на фотке. разъемы не такие уж и маленькие чтоб их не заметить.
  2. ileh
    31 май 2010
    А я так и не смог попасть из под капота в салон :(, следующая попытка через неделю. Уж больно там все плотно, два слоя железа, уплотнители, пластмаски. видать не судьба
  3. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    удалил
  4. xeon
    xeon Только зашел
    2 ноя 2008
    Украина
    Спасибо всем за советы. Обитаю в славном городе Кривой Рог.
    Gladius нравится это.
  5. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Да ладн те. Там все просто. Под рулем есть толстый пук проводов который идет в подкапотное пространство. Из салона вставляешь в этот пук стальную проволоку(конец предварительно закругляешь), под капотом её ловишь. Для облегчения снимаешь АКБ. Далее хорошей изолентой прочно приматываешь к проволоке провод, который хочешь просунуть и тянешь.
  6. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    вытянул кнопку с попогрея) думал она подойдетъ.. вкорячил нажал ахаха ничиго, собсвенно так и должно было быть)
  7. ileh
    31 май 2010
    Попробую, но открою секрет, 2008 и 2004 большая разница. Купили тут 2006 грантур, мне в нем как то не так даже сидеть, уже что ли не пойму, а под капотом у меня даже щели нет руку просунуть - снять акк можно, поставить проблема - минус прикрутить не просто.
    Но все равно спасибо буду пробовать завтра, просто думал этот пук проводов надо с ямы ловить.
    Кстати нашел дырку под педалями с супер заглушкой, но пробивает только один слой железа, для чего она?
  8. xeon
    xeon Только зашел
    2 ноя 2008
    Украина
    Нашел и я этот розъем. Под нижним пластиковым кожухом оказался
    пенопласт к которому ёршиком был прикреплен шлейф. Этот пенопласт
    и сбил меня с толку. Припаял пульт и проверил в движении. Все работает.
    Одно смущает. При установке переключателя в положение круиз-контроль кнопка "-" не работает, при ограничении скорости кнопка "-"
    работает.
  9. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Было похожее. Оказалось плохая пропайка контактов.
    При КК кнопка"-" так же включает КК но на меньшую скорость(если на КК стоит большая скорость и он был выключен кнопкой "0")
  10. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    Bопрос!
    у кого активирован КК, при езде на КК бортовой компьютер отображет все режимы как и до активации только добавляется еще одно показание или показывает только заданную скорость? а то КК установил себе, но активировать не могу решиться :)
  11. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    А чего переживать то?. все просто как в компе. через Clip поставят еще одну "галку", там где ее не было. Делов то!
    БК отображает все так же . Только добавляется еще одна(даже две) функция в меню БК. КК и ограничение скорости. Остальные все функции остаются.
  12. indiana
    indiana Только зашел
    10 май 2011
    Киев
    Народ! Кто делал на Мегана 2 1.4 2004 год с выводом от разъёма с блока управления? Добавил всё по мануалу, разъёмы от питания флопа 3.5, два раза всё перепроверил, проводку до кнопок прозвонил, но молчит как рыба об лёд. Может ещё что-то активировать в этой версии надо?
    Спасибо!
  13. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    у меня не меган но скорей всего контакты в разъеме не до установлены или замяты зеленым фиксатором.
    На резисторы должно приходить 5 вольт при вкл. зажигании
    сопротивление между массой и и A2 (минус акб отключить) 2.6кОм
    соответственно между массой и С3 2.6 кOм
    Это справедливо только для дизеля 1.5dci
    а для бензина точно не знаю но по электросхемам все наоборот с А2 С3 приходит 5 вольт а сопротивление относительно массы надо мерят на контактах D2 D3
  14. alex_s
    alex_s Новичок
    20 окт 2007
    Саранск
    Сегодня прислаи из ExistRU панель КК, переключатель и заглушку. Но переключатель от первой фазы (так как от второй нет) - с красной подсветкой. Разобрал переключатель, а там на лампочке какой то красный резиновый колпачек, кто знает зачем, чтобы красным светило или рассеиватель такой? Если его снять как будет подсвечиваться?
  15. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    у меня Kangoo 1.5 dci провел провода из разъема ЭБУ
    ограничитель скорости заработал полностью КК нет,
    хотя при включении его, на приборке также загорается надпись SET--- как и при включении ограничителя
    но на кнопки + -, память, реакции никакой.
    Поеду к официалам функцию CF 150 активировать,
    подскажите какой блок смотреть, где может быть отключена функция КК?
  16. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    КК Clip-ом включается в "панели приборов"
  17. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    Не правильно выразился мне надо активировать именно функцию КК если есть такая. Подозреваю что ограничитель скорости активирован, а КК нет.
    Функцию СF 150 индикации КК на приборной пенале в "панели приборов"
    буду активировать само собой.
  18. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    КК и ограничитель скорости включаются одновременно.
    По англицки не напишу, но сам видел. одна функция "КК и огр. скорости"
    Включается именно она.
  19. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    На второй колпачки синие.
    Думаю что можно и без них. Да и не видно его там. :-D
  20. ileh
    31 май 2010
    Ну наконец и я попал из под капота в салон :). Пришлось снимать воздушный фильтр, заодно снял и прочистил слив воды от щеток, был весь забит. Посоветованный пук проводов проходит сквозь резиновый уплотнитель с двух сторон обжатый стяжками, пока их не откусил никакая проволка не пролезала. + плюс тоже взял под капотом через пред.( у меня к нему дхо подключены.) Ну вот мучения закончены, поеду кнопки выбирать в магазин.
