фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Мое мнение не удобно будет.
    Потому как кризом должен управлять водитель, с минимумом отвлекающий факторов.
    Т.е. нужно ставить максимально рядом с рулевым управлением, так чтобы можно было управлять им, в идеале, не снимая рук с руля.
    А тут пока дотянешься до кнопок,то и в аварию попасть можно.
  2. spider-alex
    spider-alex Только зашел
    14 мар 2011
    МО, г.Троицк
    Я сделал таким образом:
    В движении очень удобно.
  3. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Это конечно круто, но зачем вешать второй джойстик?
    Можно встроить кнопки в уже существующий.
    Лично я так и сделал.
  4. spider-alex
    14 мар 2011
    МО, г.Троицк
    У каждого своё представление о целесообразности установки отдельного пульта. Мне удобнее одной рукой управлять магнгитолой, а другой - круизом.
  5. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    +1
    Вставить 4 кнопки в уже существующий джойстик - нет проблем.
    Тем более в теме есть описание.
    ИМХО, очень удобно.
    Поставил, пользуюсь, доволен как слон.
  6. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    от и я так хочу... только думаю, как то надо другие кнопоЧки на джое нарисовать :-D
  7. Kneht33
    Kneht33 Новичок
    9 мар 2011
    Lipetsk
    Кмрады! вопрос - пришла кнопка, панелька, заглушка -начал вставлять - выяснил одну особенность - фишка круиза может вставляться в 2х положениях. Так как вставлять? варианта 2 - либо свободный разъем (без провода) вверху, либо внизу...
  8. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Сфоткай что ли... Я не смог понять как еще это вставить можно. Если не путаю - у меня вставился только в одном положении. Место для кнопки - крайнее, ближе к рулю.
  9. Kneht33
    Kneht33 Новичок
    9 мар 2011
    Lipetsk
    Сам разъем (белый шестипиновый), который примотан был к проводам освещения белым скотчем может вставляться в кнопку включения круизконтроля в двух положениях, пустым пином вверх или пустым пином вниз. Как вставлять, а то у мну паника!
    http://foto.mail.ru/mail/kneht33/_myphoto/8.html
    http://foto.mail.ru/mail/kneht33/_myphoto/8.html#9
  10. Amokk
    12 сен 2008
    Ну а что паниковать, даже если не понятно как втыкать проводки, можно взять тестер и посмотреть, для какого положения, включение КК будет замыкать контакты колодки А2 и А3.
  11. Kneht33
    Kneht33 Новичок
    9 мар 2011
    Lipetsk
    ну да, сходить купить тестер, изучить принцип его работы, применить на практике полученные знания... Действительно всё очень просто. А форум создан для флуда, а не обмена опытом... Сорри.
    Ну ладно, ладно. я уже пробурчался, сделал минитестер из светодиодного фонарика, проверил, всё нормально, пустым пином вверх. прошу обратить внимание. (если вдруг есть такие паникёры как я) :)
    Но вот новый косяк нарисовался. Ткнулся я к официалам в Воронеже, а они меня послали. Предложили сделать диагностику за 990р или идти куда подальше...
  12. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    всем привет, ну чтож и я попробовал установить себе кк, но как назло именно у меня он не заработал, собрал схему по выше изложенному плану, но увы, не работает, сопротивления нашел только 920 270 и 110, перемычку поставил правильно, но увы не в какую, подскажите у кого были такие косяки?
  13. Kneht33
    Kneht33 Новичок
    9 мар 2011
    Lipetsk
    Ну а цвет подсветки кнопки от фазы 1 кто-нить менял на белый? а то экзист шлет только с первой фазы с красной подсветкой. Хотя и красная мне симпатична, но всё же?
  14. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    опредилил что нет питания на А2, предохранители проверил те что в салоне все целые, подал питания с 30 амперного на канал А3, круиз заработал,
    теперь два вопроса:
    1- где найти предохранитель который идёт на питание А2
    2- когда-то ездил на ауди, и там круиз включался на гитаре поворотников, как раз в том месте где включается авто-свет на мегане, но я не нуждаюсь в этой опции и с удовольствие использовал бы эту кнопку(с торца) для включения круиза, ну дак вот, вопрос в следующем
    - какие провода идут на эту кнопку? Я бы их резанул, припаял бы сопротивление в 900 ом, и радовался жизни, и переделывать бы ничего не пришлось, и не рубля бы не потратил.
  15. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
  16. Amokk
    12 сен 2008
    проверь коды на нашем форуме. Кажется в сообщениях Denni было это, я заказывал через экзист и он был с белой подсветкой.
    Правда я все-равно потом на диодную поменял. так что это было не принципиально.
  17. Kneht33
    Kneht33 Новичок
    9 мар 2011
    Lipetsk
    Бедный Denni... уже давно с подрулевым мается...прости, к сожалению не могу тебя порадовать, купил ужо коробочку в радиодеталях.
    Кстати, родные кнопки правда так занижены относительно подушки? (ка на фоте)
    2 Amokk - по кодам он и есть от первой фазы, так что не удивительно. просто на экзисте для второй фазы ни в наличии ни в перспективе.
  18. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    *NO* Не маюсь, да и на бедность не жаловался :-D
    Кнопки занижены - подушка не от них.
    А подрулевой реально не нужен, хотя и не мешает.
    А коробочки всякие тоже покупал - ерунда это все. Уж совсем колхозно. *PARDON*
    Так что кому паять не охота - велкам. ;)
  19. Kneht33
    Kneht33 Новичок
    9 мар 2011
    Lipetsk
    А если прокладочки под кнопки поставить?
    А то в перспективе планирую родные кнопки ставить, хоцца чтоб было "как заводское"
  20. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Не думаю...
    Насколько помню, они на винтиках и с фиксирующими штырьками. То есть винтик можно и удлинить, а штырьки ....
    Как заводское - это подушку тоже менять :)
