фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. Kneht33
    Kneht33 Новичок
    9 мар 2011
    Lipetsk
  2. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Когда себе круиз делал мне такая идея в голову не пришла .а жаль я бы её осуществил.(Включил автомат ,обрезал провода и использовал бы кнопку для круиза)так как автомат в одном положении вкл.и за все время им больше и не пользовался(кнопкой).Надо зятю такое замутить.
  3. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    В фас то оно нормально :)
    А в профиль....
    На скорость не влияет :)
  4. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Не дума, что стоит уродовать автосвет. *NO*
    Бывает, что его надо отключить.... :-X
    Потом все равно используются, как правило + и - и редко R
    Так что одной явно мало...
  5. Kneht33
    Kneht33 Новичок
    9 мар 2011
    Lipetsk
    И всё же!
    если замутить подкладки, чтоб кнопки в уровне стояли с подушкой?
    Хотя вот на фоте родного руля видно, что кнопки занижены, тока на подушке контур кнопок с радиусом. Мож феном подуть? подушка не превратится в эбонитовую палочку? :)
      Размер файла:
      22,5 КБ
      Просмотров:
      91
  6. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    ну мы тут совсем уже заленились. :-D
    1.чтобы газ добавить можно и просто на газ нажать и зафиксировать R, зачем для этого кнопка +?
    2.чтобы снизить скорость просто прикоснуться к сцеплению и при достигнутой скорости опять зафиксировать,
    3.а о нуле я вообще молчу*ROFL*
    4. в России давно вышел закон о постоянно включённом свете, и какой тогда прок от этой функции, если нельзя ею пользоваться?
  7. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Не думаю что это хорошая идея. Можно, конечно, но надо будет кнопки фиксировать как-то. У них винтик держит одну точку, а выступ (или два) - вторую. То есть если ее поднять, то выступ выйдет из отверстия в руле и кнопка будет крутиться на винте...
    Да и визуально выгоды не видно - ты же видишь их в анфас... :-D
  8. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    НУ ДАК МОЖЕТ ВСЁ ЖЕ ЕСТЬ СХЕМКА РАСПИНОВКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ:)
  9. ferarov
    ferarov Только зашел
    22 июн 2011
    SOFIA
    Сегодня я пошел в магазин, чтобы купить резисторов и продавец спросил меня, сколько ватт так что вы удивитесь, как много ватт должна быть 100oma.270oma 910oma и Существуют различные спасибо заранее извините за правописание, но я из Болгарии
  10. Kneht33
    Kneht33 Новичок
    9 мар 2011
    Lipetsk
    Та же история, попросил самые маленькие.
  11. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Вот как раз самый ходовой +. Именно он фиксирует скорость с любой текущей.
    R будет возвращать к установленной ранее, а не изменять ее. Если только не сбросить ее 0-м
    Да и - достаточно удобен для того, чтобы сбросить скорость на 2-4 км перед потоком. Педальками ловить будет сложнее.
  12. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    я поставил только +, только плюс не сбрасывает, а добовляет;)
    могу фото выложить.
  13. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Дык я так и написал...
    + фиксирует (и добавляет :) )
    R восстанавливает
    - сбрасывает на 2 км
    0 сбрасывает показания
    Выкладывай :)
  14. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    К сажелению схемочки нет,да и чесно сказать у зятя и авто света тоже нет у него базовая комплектация,как оказалось и разьёма в низу тоже нет .
  15. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Выкладывай :)[/QUOTE]
    колхоз конечно но всё же, мне лучше и не надо, а если что, поменять на новую панельку денег не так уж и много уйдёт.
    кнопка от таза, открывание богажника)))))))
  16. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Кнопка включения круиза я так понимаю,провада тянул от руля.
  17. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Да от руля. Использовал два провода, одно сопротивление в 270 ом(сопротивление нашел в сломанном русском телевизоре с маркировкой 270R) их там море, ну и соответственно кнопку как я выше уже писал от таза. Я не вижу смысла использовать больше кнопок т.к. использую круиз только на трассе, а на трассе мне больше ничего и не нужно, остальное педалями можно сделать:).
  18. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Я тоже считаю круиз нужен на длинные растояния,и можно обоитись одной кнопкой,но по моему до кнопки тянуться долековато,хотя дело привычки.
  19. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    а ведь нашел я много хорошего, а ГЛАВНОЕ важное, распиновка присутствуют.*YAHOO*
    вот качайте все http://depositfiles.com/files/jwx9o6nke
  20. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Я конечно может что то путаю, но помоему все это есть на сайте а тем более в диалогусе
    Написал бы честно, хочу срубить кучу бабосов, поэтому будьте все так любезны качните каждый раз надцать мой линк
