фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    *PARDON* Клеил так : на 4-ре точки (заклёпочки) которые держат металлическую пластинку кнопки у толкателя аккуратно наносим супер клей. Затем приклеиваем кнопочку как по инструкции (удерживаем 1-минутку). Производим монтажные работы, после их окончания дополнительно фиксируем кнопки термоклеем. Не в коем случае не пытайтесь наносить супер клей на прилегающие поверхности ( металлическую пластинку или площадку к которой клеите кнопку) при надавливании излишки клея все равно попадут под толкатель и кнопка не будет работать.]:->
  2. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    кк
    всем большое спасибо за отчёты и информацию.сделал и я всё работает*YAHOO*
    вот пару фоток.сделал только круиз.[​IMG]
    это перемычка
    два провода под руль и всё работает*YAHOO*
  3. Meveric
    Meveric Новичок
    7 апр 2011
    Белорусь, Слуцк
    Испортив еще 2 кнопки я приклеил на эпоксидный клей он густой и не залазит под кнопки....взял кнопку вставил в дырку а по бокам зубочисткой размазал клей....оставил на 20 часов и все катаюся*YAHOO*
  4. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    А я раздобыл оригинальную панельку(помоему от сценика, они просто и без круиза встречаются с панельками)+ кнопку(от лагуны кстати оказалось проще найти)+ заглушка.
    За все про все б/у 15 енотов
  5. Tuk
    Tuk Новичок
    19 окт 2009
    Москва-Крылатское
    Юра
    Всем доброго времени суток!
    Перелопатил всю тему, в том числе и соседние форумы, но так и не нашел доступной для моего случая инструкции по установке КК. В первую очередь интересна схема ЭБУ наших машинок. Т.к. у меня Authentique, то нужного разъема, для подключения кнопки включения КК/ограничения скорости, у меня нет. Соответственно хотелось бы увидеть как и к каким разъемам тянуть провода.
  6. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Я тоже долго искал инфу куда подключаться в аутентике. В итоге нашел на соседнем форуме. К сожалению, ссылка на работе, в понедельник могу поделиться. В общем, тяни 4 провода из капота в салон. За аккумулятором блок ЭБУ (вертикально стоит). Тебе нужен верхний разъем. в него нужно вставить разъемы от флоппика. Завтра если будет время разберу свой и сфоткаю.
  7. Tuk
    Tuk Новичок
    19 окт 2009
    Москва-Крылатское
    Юра
    Буду очень признателен! А то что у нас разные фазы, это ничего? А как поступил с подрулевым? Я склоняюсь к более эстетичной версии с установкой кнопок на руль, причем и кнопки уже есть, но пугает перспектива накосячить с вырезами на крышке подушки и впайка в шлейф...
  8. ileh
    31 май 2010
    Я тебе в личку переслал как подключать, но учти скорее всего на руле у тебя тоже нет проводов для кк, так что пайкой не обойдешься
  9. Tuk
    Tuk Новичок
    19 окт 2009
    Москва-Крылатское
    Юра
    Спасибо!
    А вот с этого места можно поподробней? У разных комплектаций еще и шлейфы разные?! Как это выяснить? И как же быть?
  10. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    10 окт 2010
    Питер
    извените а мне тоже можно в личку как можно подключить кк без разьема,зарание спасибо
  11. Tuk
    Tuk Новичок
    19 окт 2009
    Москва-Крылатское
    Юра
    Я правильно понимаю, что у меня может не быть разъема указанного вот тут на фото?
  12. Atronic
    Atronic Новичок
    12 июл 2011
    Я поступил следующим образом: параллельно родному разъему подпаял другой,свой с ответной частью. Паял не непосредственно к разъему, а к проводам на расстоянии 10-15 см от него.
  13. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Провода в шлейфе нужны для кнопок на руле.
    Они есть тольуо в комплектациях с круизом.
    Ну или в меняных подрулевых.
    p.s. свой пыжовый подрулевой для кк так и не отдал пока.
  14. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    2Tuk: прошу прощения, вчера времени не было снимать разъем. Собственно, вот. Ничего сложного здесь нет, если все знать заранее :)
    http://s006.radikal.ru/i215/1109/9e/b778e070e0a8.jpg
    Откидываем вверх серый зажим и аккуратно вытаскиваем разъем.
    http://i039.radikal.ru/1109/d3/91c00e9b8aa0.jpg
    Снимаем кнышечку, поддев две защелки по краям тонкой отверткой
    http://i020.radikal.ru/1109/1b/f4e0dfa09f28.jpg
    И вот мои провода. Их сразу видно, они с красной термоусадкой на стыках
    http://s012.radikal.ru/i320/1109/1a/53c4bb16ab81.jpg
    Не забудь приподнять зеленую планку, иначе разъемы не влезут :)
    http://s46.radikal.ru/i111/1109/23/d00f413b9c65.jpg
    А распиновка такая (на память): D2, D3 - кнопки руля, C3 - лимитер, А2 - круиз
  15. Tuk
    Tuk Новичок
    19 окт 2009
    Москва-Крылатское
    Юра
    Спасибо, огромное! Буду смотреть. А с управлением кк как поступили? Тут говорят,
    что могут быть проблемы с классической установкой кнопок на руль?
  16. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Управление на руле выходит уж очень дорого.
    Подушка вроде около 13 (но можно и обрезать, хотя я б не решился),
    Кнопки на руль - примерно 4,
    подрулевой переключатель тоже около того,
    панелька с кнопкой - под 2.
    Вот и получается фирменный КК больше 20!
  17. ileh
    31 май 2010
    Разъем может и есть а проводов этих может не быть, ведь они то как раз идут с мозгов
  18. Tuk
    Tuk Новичок
    19 окт 2009
    Москва-Крылатское
    Юра
    В том то и дело, что есть все, кроме подушки и подрулевого. Резать подушку однозначно не побоюсь, а вот с подрулевым..... Пытаюсь понять, можно ли избежать замены подрулевого.
  19. pritoreanez
    pritoreanez Новичок
    10 окт 2010
    Питер
    Спасибисимо огромное
  20. Tuk
    Tuk Новичок
    19 окт 2009
    Москва-Крылатское
    Юра
    Пока так ине удалось найти ответ на свой вопрос. Может кто подскажет?
