фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    -если хочешь, чтоб кнопки были расположены на руле, значит придется менять, или по крайней мере хотя бы шлейф
    -если кнопки устанавливать на неподвижную часть (подрулевое, либо другое место) -- менять нет необходимости
    з.ы. а вообще для к.к., как писали выше, достаточно только 1 кнопки "+", остальные практически не используются или используются крайне редко
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    знаешь что я те скажу по опыту. Типа достаточно +.
    Неа.
    Надо как минимм -.
    Но - я тут постоянно ставлю людям КК на ренохи - пара возвращалась поставить возобновление скорости - после этого ставить стал все 4 и всем рекомендую 4 ставитть - комфорт с 4мя кнопками выше.
  3. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    -я себе установил все 4 (джой от n73), но на практике пользуюсь тока +, посему и написал из собственного опыта...
    -а кОлхозить 1 или 4 дЫрки в машине есть РАЗНиЦА(по крайней мере для меня)
  4. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Нужно ставить все четыре кнопки.
  5. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    +1 :)
  6. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Не пинайте сильно, думаю что мое расположение кнопок имет место быть. Ну и я себе поставил круиз начитавшись этой темы. Началось с того что оборвало шлейф ПБ, разобрал, все сделал, припаял проводки на управление, все как тут писали несложно и интересно. Прикупил кнопок, 3-позиционный переключатель, по бюджету 100руб. для корпусов под кнопки взял кусок кабель-канала плоский 15мм.(был в хозяйстве после ремонта), все спаял, из картона сделал лекало подогнал к обводам руля(спице),вырезал из кабель-канала заготовки, все собрал обклеил кожзамом(в цвет немного не попал), приклеил на двухсторонний скотч. При вождении кнопки не мешают и располагаются доступно.
    Пару дней игрался и понял что тут у нас им пользоватся негде ну и ладно пусть будет может и пригодится
  7. sinner
    sinner Новичок
    24 май 2011
    все нижесказанное имхо
    у мну машин изначально с круизом.соответственно педаль газа со ступенькой.
    так вот,пользоваться лимитатором гораздо удобнее,чем круизом.во-первых,не теряется концентрация(не так расслабляет).во-вторых,решается проблема с ногой,которую некуда деть-она лежит на педали газа,готовая к перебросу на тормоз.
    надо ускориться-продавливаешь ступеньку и летишь.
    ну и в-третьих,не превысишь нужной скорости,что удобно.
  8. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Никто не пробовал в качестве органов управления КК использовать... джойстик регулировки зеркал? Понятно, что это актуально только для владельцев аутентиков, т.к. у них в ручке водителя заглушка стоит :)
    Насчет эргономики конечно вопрос спорный. У меня всегда в спокойном режиме езды левая рука лежит на панели двери и мне было бы довольно удобно им пользоваться. Но кому как конечно :) Спорить не буду.
    Я точно не знаю как этот джойстик работает, но думаю вот что.
    1. переключатель правого/левого зеркала можно подключить на КК/ограничитель
    2. ну а саму регулировку вверх/вниз/вправо/влево прицепить на +/-/R/0.
    Единственное, я этот регулировщик зеркал не имею и потестить не могу. Кода тоже нигде нет. Может подскажет кто?
  9. Atronic
    Atronic Новичок
    12 июл 2011
    Была у меня такая мысль . И даже высказывал ее на одном из форумов.
    Нет в наличии. А попробовать хотелось бы. У самого Scenic.Поставил кнопки.
    http://dedushkascenic.narod.ru/1.html
    Управлять ими первое время было не очень удобно. Вслепую на ощупь. Сейчас привык. Джойстик регулировки зеркал, я думаю, был бы
    удобнее.
  10. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Код джойтика я нашел 7700 432 971. Но в эксисте его цена под 3к. Есть код от логана 8200214919. цена 900 руб. По слухам они совместимы, т.е. логановский встанет в штатное место мегана? Кто может подтвердить или опровергнуть?
  11. Vihr
    Vihr Только зашел
    12 ноя 2011
    Тюменская обл., пос. Демьянка
    кк
    купил меган грандтур 1.5тд подскажите пжл как включается круиз контроль, есть две кнопки на руле слева как ими пользоваться=-O :-D
  12. silver29
    19 авг 2010
    а у тебя нет круиза у него 4 кнопки или 2 сдвоенные на подушке
    + выключатель где ругулировка подсветки
  13. w260
    w260 Только зашел
    1 дек 2011
    юРИЙ
    Не работает круиз контроль
    купил дизельный рено меган 2008г. и в нем не работает круиз контроль. хотя при включении зажигания тест проходит ( загорается индикатор на приборной панели) подскажите, пожалуйста в какой области копать, а то я новенький)?
  14. killertv
    killertv Наш человек
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Во первых включяется после 30км,второе как включяете только с переключятеля или и кнопкой на руле?
  15. w260
    w260 Только зашел
    1 дек 2011
    юРИЙ
    что должно включаться после 30км/ч- это понятно.
    пытаюсь включить кнопками на руле, а что можно еще как-то включить?
  16. Atronic
    Atronic Новичок
    12 июл 2011
    Сначала нужно включить или режим КК, или ограничения скорости. На приборной панели отобразится активный режим. Затем на скорости более 30-40 км\ч нажать + или -, отпустив при этом педаль газа.
  17. w260
    w260 Только зашел
    1 дек 2011
    юРИЙ
    ок, а как включить этот режим кк или ограничения скорости, чтобы отобразился активный режим? может и глупый вопрос, но ни на какой машине до этого у меня он не возникал))
  18. Pantafive
    Pantafive Новичок
    13 июл 2011
    Спб
    Олег
    у меня круиз включается кнопкой-качелькой расположеной под рулем, (чуть выше блока предохранителей) с левой стороны, там же регулировка интенсивности освещения фарами и внутреннх приборов.После включения управляю КК с руля.
  19. Tangra
    Tangra Новичок
    18 ноя 2011
    Молдова
    Такая же проблема. После включения тумблера круиз-контроля на табло зажигается лампочка, а на дисплее появляется соответствующая надпись с прочерками. Манипуляции с кнопками на руле (плюс и минус) ничего на дают :-( Скорость достаточно высокая, педаль газа при этом отпускаю.
    Кто такой этот потерпевший, куда он пошел.......
  20. Alexey~
    Alexey~ Наш человек
    7 дек 2008
    Московская обл. г. Щелково
    А кнопка R? Возможно проблемы со шлейфом.
