фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    два вопроса, можно как нить увидеть, есть ли нужный провод, который идет на КК, без снятия подушки... если скажем только кожух снять
    и никто не продает штатные кнопки на руле?
  2. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    за кнопки не скажу !но выписать через ЭКЗИСТ можно. в районе 2500т.р.за пару.А за проводку под подушкой точно не могу сказать,ноесли есть на разъёме под рулём ,то по всей вероятности должна быть фишка и под подушкой.На форуме пишут у кого АУТЕНТИК нет проводки не для переключателя возле коректора фар,не двух дополнительных проводов на подрулевом и соответственно не фишки под подушкой ,и их нужно тянуть из подкапота от мозгов. у меня EXPRESSION на весле,а провода присутствуют.У ЭКСТРИМА тоже есть. Хотя может быть и исключения \всё возможно\ ну если под рулём есть ,то нашлейф должны выходить.
    эти два провода и есть под рулём а через шлейф выходят под подушку
  3. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    сегодня все на выборы а я на диагностику поехал,НА ПАЛЬЦАХ!!! рассказал что где нажать ,и О! счастье !*YAHOO* всё заработало,цена вопроса за 5 МИНУТ! 990рэ ,АБОЛДЕТЬ!=-O пишет и круиз и огроничение.Теперь можно ШАБАШКИ:-[ бить.ЛЮБОМУ !помогу с установкой .Меган ОБЯЗАН! быть круче конкурентов!!!
  4. ileh
    31 май 2010
    Да это они круто, в Москве дешевле раза в два. вообще включение этой функции полезная вещь, видно скорость с которой едешь, так как нечетный спидометр меня до сих пор убивает
  5. diman145
    diman145 Только зашел
    8 мар 2012
    Беларусь, Бобруйск.
    Привет всем! Помогите пожалуйста прикрутить круиз к Renault Scenic RX4 1.9DCI?!
    Заранее спасибо!
  6. Fan
    Fan Меганавт
    11 авг 2008
    Уфа
    доолго я наблюдал да присматривался , усе время пришло , начну потихоньку колхозить....ХОЧУ КК !!!
  7. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    А вот у меня вопрос вот в чём.
    Купил себе руль с кнопками для круиза, хочу свой поменять на этот, что нужно для этого ещё? Слышал что там шлейф разный, это так? Или у всех по разному?
    Megane 2 фаза 2 extreme 1.6 бензин, седан.
  8. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    нет должно всё быть. под подушкой пустой разъём на два провода, это для круиза. а за понелью корректора фар незадействованный разъём,это для клавиши включения к.к.
    если АУТЕНТИК то он без проводки для к.к. А у экстрима и экспрешшина всё есть! потом останется включить шиток приборов через КЛИП.
  9. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Спасибо, завтра руль схожу скину, проверю.
    Я уже раньше ставил на него круиз, теперь просто хочу переделать с колхоза на оригинал, всё купил и руль и кнопки с низу те что в блоке с корректором фар, человек недорого отдал, вот и заморочился я:)
  10. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Я на своем экспрессионе в салоне разьема не нашел. Может плохо искал?
  11. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    фото на первой странице и есть этот разъём.он примотан белым скотчем к проводам корректора фар!Не утверждаю! \всё может быть\но по идее должно быть.
  12. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    :( чот я не нашел нужного шлейфа для подключение кнопок... куда дальше копать...
  13. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
  14. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    посмотри под рулём . снять кожух
    если есть эти два провода, гдето видел допаивают шлейф чтоб вывести под подушку.
    На шестой странице!
    а без замарочек , сделать самодельный пульт . Всё описано на форуме.
    а что за комплектация ?
  15. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    дык уже кнопки на руль куплены... как бе я не совсем тормоз =) я на этот рисуног смотрю ужо час :-D
    поправь если я не прав. к этим проводам подключится (полярность не имеет значения) под подушку протянуть, и соединить в пук кнопки на руле?
  16. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    !Е№"Ц?%!№%;?:!!"№!!!!!! я подушку чуть криво отрезал!!!!! "№:";%"!;№"!!
  17. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Выкладывай на всеобщее обозрение)
    А то может быть не криво)
  18. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    Завтра... щас уже темно. мосх уже придумал новый проект =) если чо подложить под пластину чо нить... почему то кнопка утопилась внутрь подушки.. я это не ожидал... и пролетел 1.5-2 мм... сверху...
  19. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    просто провода не получится протянуть!потому что руль вращается! полярность БЕЗ РАЗНИЦЫ !на шестой странице подробно показано как из под руля припояться к шлейфу и сделать вывод под подушку!
  20. bi950
    bi950 Только зашел
    17 мар 2012
    Оренбург
    Геннадий
    Дорогие друзья, подскажите пожалуйста или дайте ссылку на какой нибудь сайт. У меня Рено Флюенс. Я тоже хочу самостоятельно сделать круиз контроль. Подскажите как....? Ведь кнопка включения круиза и ограничителя скорости у меня находится возле ручника. Как там искать нужную мне колодку с контактами? И контакты на руле? Такие же как и на мегане?
