фотоотчет Круиз-контроль. отчет о самостоятельной установке. обсуждение.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем BMVik, 7 окт 2008.
  1. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    6 фев 2011
    Псков
    упс судя по твоему рисунку, я мерил на A1 и A2:-[ надо на A2 и B2?
  2. grey-lion
    grey-lion Наш человек
    21 июн 2011
    костомукша
    На первой странице написано-
    В разъеме который в п.1 устанавливаем перемычку А2 - А3 Это сли нужен контроль скорости если ограничение скорости то А2 - В1 . я поставил контроль т.к. ограничение мне не нужно.
    От себя добавлю если у тебя нет питания на а2, то в этом случае бери с в2
    плюс.
    Попробуй снять кнопку, и сделай простую перемычку, если заработает, значит косячит кнопка.
  3. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    A1 - A2 = 14.4V
    A2 - B2 = -14.4V (-)
    A1 - B2 = 0V
  4. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Блин ну что я как горох о стену*PUNISH*
    поставь перемычку А2 - А3
    Потом попробуй прокатиться.
  5. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    это тот ряд в котором не 2, а 3 провода, слева на право.
  6. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    ну не кричи :-D ну буксую я.. щас поставлю. попробую, спасибо за разжевывания.
    разве для 2-й фазы должен быть зИленый колпачок? =) вроде синий должон быть.
  7. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Тут я не в курсе, сегодня свой блок сниму разберу а потом отвечу.
  8. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    :-D еще раз бросаю перемычку А2-А3 будет только КК или ограничение тоже? если надо чтобы все работало достаточно А2-А3?
  9. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    чото я замкнул походу... теперь A1 - A2 показывает 2.2V... померил питание на кнопки руля 4V, с руля 4V...
  10. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    при этих условиях всё не будет работать только круиз. На проводах от кнопок проверь выходное сопротивления.
  11. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    поменял предохранитель... кнопка КК работает норм. передает 14в и на A3 и на В2... померил напряжение на питание кнопок на руле 0V... из под руля 4.2V... наверно плохо припаял.. сколько должно приходить на кнопки руля? от кнопок на руле (зеленый к зеленому, серый к серому?)
  12. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    На кнопках не нужно мерить вольтаж, ты не внимателен, я говорю про сопротивления, при нажатие и на ту или иную кнопку амперметр должен давать 900, 270, 100, и ноль Ом. проверяй так же пайку, к тому ли ты разъёму под рулём припаялся, а лучше зови вторую голову:)(электрика)
  13. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    померил
    КК + 275
    КК - 103
    R 903
    0 004
  14. grey-lion
    21 июн 2011
    костомукша
    Ну а ты мерил из руля?
    Те зелёные провода что от кнопок идут?
    Ну а теперь посмотри с разъёма который идёт не посредственно с блока подруливых переключателей.
    вот от этих проводов
  15. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    те на клемме КК? расскажи как мерить? например А1 - А2 нажать КК + ?
  16. cheerfulmann
    cheerfulmann Новичок
    9 сен 2011
    Алтайский край город Барнаул
    К.К.
    Полскажите пожалуйста каталожный номер джостика управления магнитолой ф 2. Спасибо.
  17. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
    мля я не понимаю, что ему еще надо :-D провода которые идут от шлейфа к клеме прозваниваются...
    кнопка 8200 424 264 (подсветка горит)
    кнопки на руле 8200 218 170 (подсветка не горит, а должна?)
    как им пользоваться =) может я не правильно им пользуюсь? включаю кнопкой круиз, разогнался до 70 км (больше ямы не дают) нажимал сначала R потом +... просто +...
  18. bi950
    bi950 Только зашел
    17 мар 2012
    Оренбург
    Геннадий
    Хочу реализовать круиз контроль на Флюенсе. Кто знает? Это впринцепе вообще возможно? Скажите, от куда приходят провода на руль на Мегане? Может фото представите..... Кажется что на Флюенсе нет такой колодки как на рисунке в сообшении = 676.
  19. Mindwind
    6 фев 2011
    Псков
  20. ileh
    31 май 2010
    К кнопкам должно подходить 5 вольт, мерять до сопротивлений
